[Thermique] Debit d'eau chaude reduit si ouverture d'un second robinet.
    invited1b93c71
    Depuis quelques mois le débit d'eau chaude est réduit (quasi nul) si j'ouvre les robinets (thermostatiques) a l'étage (robinet ou douche).
    J'habite une maison individuelle, le ballon (Chaffoteaux) contient 300 L ( posé au sol à la verticale sortie d'eau chaude vers le haut, 5ans).
    Les groupe de sécu et le réducteur ont deux ans.
    Je détartre le ballon tous les deux ans (donc 2 fois déja, j'avais prévu de le refaire l'été prochain).
    Je viens de vérifier la sortie du ballon en dévissant l'écrou, j'ai passé une tige a l'interieur sans rencontrer de bouchon de tartre.
    Lorsque j'ouvre un robinet a l'étage la pression d'eau chaude est faible au début puis redevient normale (comme avant quand je pouvais prendre deux douches en même temps !).
    Alors voila ... je ne sais plus quoi faire.
    Mon réducteur de préssion est peut être hs mais comment le vérifier ?
    Le groupe de sécu. est il Hs (un leger bruit de décharge se fait entendre). ?
    Un morceau de tarte dans la tuyauterie ?
    Les cartouches des robinets statiques a l'étage ?
    Bref un peu perdu je m'en remet a vos avis experts.
    Par avance merci ...
    célplombier
    Re : Debit d'eau chaude reduit si ouverture d'un second robinet.
    Bonjour, moi je penche pour le reducteur de pression, ils sont parfois réglables, pour le verifier il faut un mano que l'on met sur un robinet ou ailleurs poour lire la pression.
    ca se vend en GSB
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invited1b93c71
    Merci pour votre réponse,
    N'ayant aucune connaissance en plomberie j'ai fait un test hier. J'ai tourné la vis du réducteur de pression dans un sens puis dans l'autre en allant jusqu'a fermer je pense le réducteur ( vis tournée a fond dans le sens des aiguilles d'une montre) sans aucun effet sur la pression en sortie de robinet, bon ça ne veut peut être rien dire.
    J'ai aussi hier tenté d'acheter un monomètre mais mon réducteur n'est pas prévu pour et je ne sais donc pas ou le brancher.
    Doit il y avoir une pression précise et si oui laquelle en sortie de ballon (ECS) ?
    célplombier
    Une photo de ce manomètre, c'est possible ?
    invited1b93c71
    De retour d'une GSB, j'ai trouvé un mano., on m'a dit là bas qu'il ne montait pas sur mon réducteur, tétu je pense que si.
    J'ai également repris un Réducteur de pression au cas ou le mien serai reelement Hs.
    Je vais essayé de poster une photo de mon installation pour info.
    ps : merci pour votre aide ''célplombier''
    invited1b93c71
    célplombier
    Bonjour, c'est plutot ce type de mano qui convient, on le place directement sur un robinet en le maintenant, c'est plus simple je pense.Nom : Capture d’écran 2015-11-16 à 07.19.23.png
Affichages : 397
Taille : 58,6 Ko
    invited1b93c71
    Je n'avais pas vu votre réponse...
    Merci donc.
    Ok, je vais tenter d'en trouver un en GSB.
  1. Ouverture électrique d'un robinet
    Par invitec5873612 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/12/2014, 16h59
  2. Coup de jus à l'ouverture d'un robinet d'eau
    Par invite14062c92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2014, 09h41
  3. Débit d'eau dans un robinet
    Par invite4882e2de dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2013, 21h36
  4. débit réduit après pause d'un nouveau joint
    Par jayce2mars dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2012, 19h24
  5. [Thermique] SAUNIER-DUVAL THEMA C23E - Problème débit d'eau chaude sur le robinet de l'évier
    Par invite0173bfc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2010, 18h52
