[Blanc] LV SMEG STA6246-9 Pb de chauffe[résolu]
    AG664
    Bonjour a tous.
    Besoin de vos avis... J'ai un LV SMEG tout intégrable! Le cycle se déroule sans chauffer l'eau.
    J'ai testé la continuité de la résistance depuis les cosses (connecteur débranché) => OK Donc la résistance n'est pas en cause !
    Fonctionnement:
    1 sélection du programme et fermeture de la porte
    2 La pompe de vidange démarre au bout d'une minute (je trouve le délais un peu long)
    3 arrêt de la pompe et prise d'eau
    4 démarrage de la pompe de cyclage et arrêt de la prise d'eau.
    5 on entend une différence de bruit au niveau des bras de lavage ( je suppose que c'est le moteur qui dirige les jets des bras haut ou bas, je dirais que c'est normal)
    6 au bout de 30s de lavage le tunnel de chauffe est alimentée en 230V durant 2/3s, arrêt 5s, puis de nouveau alimenté durant 3/4s, puis plus rien !
    A mon avis la résistance est hors de cause, je ne trouve pas de Thermostat de T°, je dirais que le Pb c'est la gestion, donc carte de programme.
    Quand pensez vous?
    J'espère avoir donné suffisamment de délai et que mon diagnostique tiens la route.
    Merci de m'avoir lu !
    Re : LV SMEG STA6246-9 Pb de chauffe
    cela signalerait que le niveau d'eau est trop bas,
    ou la pompe de cyclage encombrée,
    ne montant pas assez en pression
    ce qui bien entendu est interprété comme un manque d'eau,
    donc cela coupe le chauffage
    voir si sur un des cotés du lv il n'y a pas un remplisseur qui serait encrassé
    AG664
    Bonsoir et merci Richard de la réponse.
    J'ai pris la photo du répartiteur mais il ne me parait pas encrassé.
    Il y a une sonde CTP dans le fond de la cuve. Elle fait 8,35 kohms a environ 15°c. Est ce que cette valeur est correcte?
    Si je la chauffe, la résistance descend!
    Quand pensez vous ?
    le répartiteur est bon et la sonde a mon avis aussi
    il faut donc temporiser et réfléchir pour une autre piste
    AG664
    J'ai remplacé la sonde CTN, et de nouveau l'appareil chauffe correctement.
    La sonde neuve a une valeur de 65Kohms en ambiant alors que la sonde en défaut avait une valeur de 8 Kohms.
    Il est possible de clôturer ce post comme "RESOLU"
  1. [Divers] four smeg scp 115 x ne chauffe plus
    Par croco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2015, 06h45
  2. [Blanc] Four Smeg GA91X ne chauffe plus
    Par lolive77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2014, 16h08
  3. [Blanc] Four SMEG qui chauffe à Moité
    Par eneuro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2013, 16h45
  4. [Blanc] Four Smeg SE392MFB1 Type 066 : ne chauffe plus ?
    Par frodgiem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2011, 07h58
  5. [Blanc] Lave vaisselle smeg chauffe plus
    Par boosfoot07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2011, 17h30
