[Blanc] micro onde ne chauffe plus
    invite63de53a7
    bonsoir, voila j'ai un micro onde de marque lg depuis maintenant 5 ans. Cette semaine il c'est arreté de chauffer. J'ai parcouru pendant une journée les divers forums et ai effectué presque toute les mesures possibles mise à part bien sur la partie HT en fonctionnement mais hors tension les mesures ont été effectués et elles sont toutes bonnes ! Le seul souci que j'ai trouvé et pas des moindres, c'est qu' une cosse du magnétron est noir, brulé mais les mesures sur ce dernier sont ok ainsi que les deux fusibles. tous semble fonctionner normalement mis à part la chauffe. encore un point que j'ai du mal à comprendre : quand je court circuits le condo, il ne se passe rien je veut dire que je n'ai meme pas un petit crépitement ou une petite étincelle. voila si une ou des bonnes âmes se sentent de m'aider sa serai bien sympa.
    marque: lg
    modèle : ms-4691w
    Fareinheit76
    Re : micro onde ne chauffe plus
    Citation Envoyé par atic900 Voir le message
    Ce qui suppose que vous avez bien 220V qui arrive au primaire du transfo et que vous avez controlé en ohmètre l'enroulement primaire puis celui du secondaire (cela hors tension bien evidement)
    Cdlt
    invite63de53a7
    exact tout à été fait comme cela
    invite63de53a7
    mes mesures au cas ou,
    -alim primaire= 220v
    -enroulement primaire=2.3 ohms
    -enroulement secondaire=184 ohms
    -fusible=0 ohms
    -condo=0.8 microfarad
    -diode=infini dans les deux sens + testé avec alim 12v et ampoule: passante d'un coté et bloque de l'autre
    -magnéton=entre les deux bornes 0.2 ohms et à la masse infini
    mondou
    Voir si les aimants du magnétron ne sont pas fissurés.
    invite63de53a7
    bonsoir,
    ok, donc résultat remplacer la pièce alors
    invite63de53a7
    si quelqu'un a d'autre solution je suis preneur !
    mondou
    O.K. ???
    Vous dites que tout est bon sur la HT,
    Par O.K. c'est les aimants qui sont bons ?
    Y a également un klixon ou hypsotherme sur le circuit magnétron voir s'il est en boucle ou fermé : 0 ohm,
    Si tout est bon, (selon vos dires), problème avec le magnétron.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Heu ça veut dire ..QUOI ? "...-diode=infini dans les deux sens ..."
    Si infini , alors diode..morte.
    Ca ne peut pas etre compatible avec: "...avec alim 12v et ampoule: passante d'un coté et bloque de l'autre.."
    Faut choisifr !
    "...fusible= 0 ohms...". Oui , mais..quel fusi ble ??
    Sur le magnétron tu as testé le...chauffage filament..pas le magnétron lui meme !
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite63de53a7
    bonjour à vous et merci d'étudier mon cas,
    à mondou: non "ok" c'est la déduction de "si les aimants sont hs" alors je devrai remplacer le magnétron et effectivement il y a un klixon qui fonctionne pour moi: 0.1 ohm.
    à f6bes: pour moi infini=courant passe pas. apparament cette diode se testerai sous une tension supérieur à 9volts pour la faire "fonctionner" alors hors tension elle ne devrai pas laisser passer le courant que se soit dans un sens ou de l'autre pour qu’elle soit théoriquement en bonne état. Pour moi une diode à toujours laisser passer le courant dans un sens et le bloque (le coupe) quand on inverse le sens de cette diode.
    pour ce qui est du fusible, je veut parler du fusible HT (celui entre condensateur et transformateur coté secondaire).
    je ne suis pas un professionnelle dans le domaine c'est pour cela que viens sur ce forum demander des explications/solutions et donc pour en revenir au magnétron j'aurai testé le chauffage filament mais pas le magnétron, pouvez vous m'expliquer la méthode pour tester que le magnétron ?
    vous avez raison sur toute la ligne sauf pour une réponse ,
    il n'y en a pas
    on procède dans ce cas par élimination,
    et comme toutes vos mesures sont bonnes,et correctement effectuées
    il ne reste que lui
    f6bes
    REmoi,
    Et le BES n' avait pas les neurones bien d'aplomb ce matin ! (pas bu son café de 9 heures!!)
    Effectivement ce genre de diode (pour l'avoir déja fait ) ne se teste pas à...l'ohmétre !
    Bon appétit
    invite63de53a7
    ok, merci à tous pour ces précisions. donc borne cramé du magnétron + vos conclusions + mes mesures alors pièce à remplacer. dommage j'aurai voulu une autre pièce moins cher mais bon.
    bonne continuation et encore merci
    Fareinheit76
    Bonjour Atic900
    n'oublie pas SVP de nous tenir au courant de la suite (ce serait sympa)
    Cdlt
    invite63de53a7
    je n'y manquerai pas et si quelqu'un en a un en stock chez lui je suis preneur !
    f6bes
    Bjr atic900n,
    COUt de dépannage d'un MO:
    Ah chauffe plus le MO aujourd'hui (y en avait un au grenier quiest venu prendre sa place) J'avias donc du temps pour
    une tentative de réparation.
    Fuse HT = mort ( il est pas mourru tout seul)
    Diode HT mourrue aussi...cout 29 euros. ( Une fosi m'a suffi)
    Je remonte le tout mise sur ON..PAF la diode remourrue !
    J'en cause à des connaissances et récupéres 3à 4 diodes HT ainsi que 4 à 5 condos HT.
    Reste le magnétron. je consultes le net et trouve mon modéle pour 50 euros +port !
    Le reçois une semaine plus tard monte le tout. Un verre d'eau pour voir si ça chauffe. A priori, c'est bon!
    A midi je réchauffe le graillon...heu c'est tout juste tiéde.
    Y a toujours un bléme.
    Je trouve une R depuissance (20watts) qui chauffe anormalement. Je mets plus puissant et nouvel essai.
    Ca a fonctionné durant une semaine. Puis plus rien.
    J'aiarrété les frais 90 euros de réparation sans résultat.
    le vieux MO de 30ans ressorti du grenier a pris la reléve.
    Conclusion...je vous laisse la dire.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 19/11/2015 à 17h41.
  1. [Blanc] micro-onde no name ne chauffe pas
    Par yakitori dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 31/10/2015, 08h10
  2. [Blanc] Micro onde ne chauffe plus
    Par invitefb1ee276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2011, 07h49
  3. [Blanc] Micro-onde ne chauffe pas !
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 17h40
  4. [Blanc] Micro onde qui chauffe pas
    Par mikail23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 15h55
  5. Micro onde qui ne chauffe plus
    Par invite6ad955f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 00h14
