[Brun] Panne tv philips, elle s'éteint toute seule
    invite38a7eecb
    Voilà j'ai un pb avec mon téléviseur philips, modèle 42PFL3605H/12. Il y a quelques mois la télévision à commencer à s'éteindre toute seule, mais ça n'arrivait que très rarement et en remettant en route elle fonctionnait à nouveau très bien. Mais depuis un mois elle ne fonctionne que pendant 5 min, puis s'éteint et même en la remettant en route elle ne redémarre pas. Alors j'ai consulté différents forum mais je suis vraiment un novice en électro. J'ai démonté le capot à l'arrière pour voir ce qu'il en était et je ne vois pas de pb visible sur la carte d'alimentation. La carte et une 715G3812 P02 H20 003U Z-SIDE.
    Donc ma question, est-ce réparable? si oui est-ce que c'est facile ou vaut-il mieux passer par un réparateur pro? sachant que la télé en question est relativement ancienne, mais je préfère quant même essayer de réparer plutôt que de jeter.
    Fareinheit76
    Re : Panne tv philips, elle s'éteint toute seule
    Pour savoir si c'est réparable, il faudrait ouvrir le capot arrière et faire déja des photos
    Les pros alors pourront te répondre
    invite38a7eecb
    OK, merci. Je viens juste de remonter le capot pour voir si après un petit nettoyage ça changeait quelque chose, mais non... donc la télé s'allume normalement, la qualité d'image est parfaite mais elle s'éteint net au bout d'une minute ou deux. Et elle n'est pas en veille, donc pas possible de la remettre en route de suite. Je vais ajouter des photos. merci
    invite38a7eecb
    Voila quelques photos de mes cartes TV.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il faudrait contrôler l'arrière de la carte alim et voir si une soudure n'est pas défectueuse sur le gros transfo.
    invite38a7eecb
    Bon j'ai contrôlé la carte d'alimentation tout semble en ordre pas de soudures endommagées.
    robert65
    Je pense à une mauvaise soudure tout au début de l'entrée secteur, contrôlez tous les composants pont et filtrage compris (dans tout le cadre)
    Cdt
    Nom : alim Phil.jpg
Affichages : 1591
Taille : 286,4 Ko
    Vérifiez également votre pris de courant et cordon si pas pb
    Dernière modification par robert65 ; 23/11/2015 à 10h45.
    invite38a7eecb
    merci robert j'attend de pouvoir ouvrir la pièce jointe pour vérifier ça.
    Ce qui est bizarre dans cette panne c'est que la télé s'allume sans pb et on dirait qu'elle se coupe sous l'effet d'une sécurité ou quelque chose comme ça, malheureusement je suis vraiment pas connaisseur en electrotechnique alors je sens que je vais galérer un peu. En tout cas merci pour l'aide.
    trebor
    Je commencerais par changer le fusible qui se trouve tout à droite et avec une bonne loupe et sous un bon éclairage toutes les soudures.
    Puis remplacer la grosse résistance qui est à gauche du P de partie à contrôler.
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 23/11/2015 à 13h29.
    invite38a7eecb
    Bon, problème résolu. Je l'ai mise chez un réparateur pour qu'il regarde et c'est réparé moyennant 50€. Il s'agissait d'un problème sur la carte d'alimentation, le circuit de mise en veille avait un bug. merci pour vos réponses et votre aide.
    Apparemment très courant comme panne sur les téléviseur philips.
    tibofromibiza
    Salut Peterh, je sais que ton message est ancien mais j'ai le même problème sur la même TV, il faut donc que je change la carte d'alimentation ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faut changer le circuit intégré IC905 sur la carte alimentation. C'est une panne très connue .
    Dernière modification par papilou06 ; 14/04/2024 à 07h18.
    papilou06
    Animateur Dépannage
  1. [Brun] TV PHILIPS 32PW6005/1 s'éteint toute seule
    Par invite6608d8a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2010, 22h44
  2. [Brun] TV Philips 32pw6506 : s'eteint toute seule !
    Par invite6b9d5c28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 08h20
  3. [Brun] Télé philips 28pw6006/21 qui s'étéint toute seule encore
    Par invitecdefbe3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 21h27
  4. [Brun] tv philips 32pw6005/01 s'éteint toute seule
    Par invite1ee2b1a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 02h47
  5. Philips 24PW6006 qui s'éteint toute seule
    Par invite1b5959f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2004, 09h42
