[Blanc] problème frigo indesit mod.TAN 13 NF
    dofag
    Nous venons d'acquérir un combiné frigo-congé Indesit mod TAN.13NF .
    Le problème est qu'il ne semble pas possible de faire marcher le frigo sans le congélateur.
    Le fonctionnement semble passer par l'activation du congé. Ce dernier à 4 modes :
    - éteint : dans ce cas le congé ne fonctionne pas mais le frigo non plus ( même pas de lumière)
    - moins froid : tout fonctionne mais le congé qui est vide ne s’arrête pas.
    - Eco : tout fonctionne mais le congé qui est vide ne s’arrête pas.
    - plus froid : pas essayé.
    Est-il possible de faire fonctionner ce modèle sans le congé ?
    Le fait que le congé ne s'arrête pas peut il être du au fait qu'il est vide ?
    dofag
    Re : problème frigo indesit mod.TAN 13 NF
    Rectificatif : Le frigo finit par s'arréter. Je n'entend plus rien mais il consomme encore 0,04 A
    Reste donc ce problème : il ne semble pas possible de faire marcher le frigo sans le congélateur
    mondou
    Pas de fonctionnement réfrigérateur sans le congélateur en service.
    A la base avec un combi, c'est d'avoir le congélateur et le réfrigérateur,
    Sur ces modèles on peut désactiver le frigo (vacances) mais pas le congélateur.
    On peut pas tout avoir avec un modèle à un seul compresseur.
    dofag
    Merci Modou,
    Me voila fixé.
    Cependant j'avais un Brandt et le congé et le frigo pouvaient se gérer séparément. Cela ne semble donc pas du au simple compresseur mais à la conception.
    Conception qui est très mauvaise à mon sens
    mondou
    Sur l'Indésit, c'est un froid ventilé.
    C'est l'évaporateur du congélateur qui fournit le froid du frigo.
    Sur le Brandt devait y avoir un évaporateur congélateur et un évaporateur frigo gérés indépendamment par une électrovanne fluide frigorigène à deux voies. (Çà revient au même qu'un appareil à deux compresseurs avec les soucis de l'électrovanne à deux voies.)
    Le coût est différent.
    Voilà pour plus de précisions.
    C'est pas une mauvaise conception.
    Il aurait fallu faire un choix différent lors de l'achat.
    Perso, les systèmes avec électrovanne gaz, j'aime pas trop.
    Généralement si on opte pour un combi, c'est qu'on a l'usage du congélateur et qu'éventuellement on puisse mettre le réfrigérateur en mode " vacances ".
    Dernière modification par mondou ; 23/11/2015 à 20h12.
    u96
    bonsoir,
    peut-être que le Brandt était très vieux et donc a 2 compresseurs!
    mais ca, c'est du passé car trop gourmand en énergie et pas rentable!
    Cdt.
    désolé,
    mais effectivement l'on ne peut comparer les anciennes générations avec des combinés a 2 compresseurs(plus fabriqués),
    et ceux actuels avec 1 compresseur et parfois avec électrovanne 2 directions,
    j'approuve mes collègues (que je salue au passage) ce type de montage n'a pas pour moi aussi mon agrément
    et donc pour le contourner,
    il n'y a ma connaissance qu'un seul moyen
    achat d'un tout utile en réfrigération( a vous de définir la capacité)
    et achat d'un congélateur armoire , (a vous d'en définir la capacité)
    et là effectivement l'on se retrouve tels que les anciennes générations
    2 températures indépendantes et fonctionnement a votre convenance
  1. [Blanc] probleme avec mon frigo INDESIT 35V
    Par invitef69c23c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2012, 11h35
  2. [Blanc] probleme refroidissemen frigo indesit ban13
    Par invite830e0051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 12h22
  3. [Blanc] problème de température sur frigo indésit CA238
    Par invitef1f2aa79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 19h24
  4. Problème frigo Indesit C138
    Par invite16f541b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 12h52
  5. probleme frigo combiné indesit ba 13
    Par invite6fdcfb5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 15h53
