[Blanc] Table induction Miele KM5733 court-circuit
    enzif
    Bonsoir à tous.
    Ma table induction Miele KM5733 3 feux a un court-circuit.
    Le tableau de bord s'allume bien mais dès que je mets en route n'importe quel feu ça fait sauteur mon disjoncteur.
    Un voisin non électricien m'a dit qu'il y aurait un court-circuit au niveau des transistor mais sans plus de précision.
    Pourriez-vous m'aider ? S'il vous plait.
    Avec mes remerciements anticipés.
    OSLITOV
    Re : Table induction Miele KM5733 court-circuit
    Peux-tu poster des photos des différentes platines?
    Cdlt
    enzif
    Bonsoir OSLITOV.
    Je m'excuse pour le retard de ma réponse.
    La table induction comporte 3 modules : 1 alimentation et 2 puissances identiques:
    Avec mon multimètre en position de sonnerie j'ai trouvé 2 court-circuits de 2 transistors de puissance ( traces rouges sur la photo ) du module de puissance dédiée au grand feu mais les 4 transistors de puissance du module des 2 petits feux semblaient en bon état.
    Je trouve curieux que les 2 court-circuits font sauter le fusible de 32 A de mon installation même quand je mets en marche l'un des 2 petits feux.
    Pourrais-tu m'éclairer ma lanterne ? S'il te plat.
    Par avance mille mercis.
    Cdtl
    romulus123
    As-tu testé le pont de diode à droite des IGBT en court-circuit ?
    Voir aussi l'état des petites diodes zener CMS à côté des deux IGBT.
    Les transistors sont en court-circuit entre les 3 pattes ? Pas de piste brûlé sous la carte ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    enzif
    Bonjour Romulus123.
    Merci bien pour ton post.
    Le pont m'a semblé en bon état car il n'y a pas de court-circuit ( pas de sonnerie à mon multimètre digital ).
    Oui, il y a court-circuits entre les 3 pattes de ces transistors de puissance.
    Excuses-moi pour mon ignorance, chaque diode se trouve-t-elle sous les 2 pattes de chaque transistor ?
    Si oui, le test de ces 2 diodes n'indiquerait-il pas des court-circuits ?
    J'aimerais changer les 2 transistors fautifs mais je n'arrive pas à ôter la petite pièce métallique se trouvant sur eux.
    Pourrais-tu me donner un conseil ?
    Merci par avance.
    Cdtl
    invitec2dfd2a2
    Sur ces tables induction, les IGBTs sont fixés sur le radiateur par des clips métallique.
    Par contre, il est important de vérifier les bobines inductives, car si elles sont défectueuses (résistance faible) elles vont créer une augmentation d'intensité, voir intensité de court circuit, et faire fondre les IGBT.
    Conseil : Avant de remplacer un composant de commutation, vérifier toujours l'élément qu'il commande, cela permet d'éviter de remplacer des composants à la pelle.
    Vérifier également la bonne tenue des diodes qui servent à protéger le transistor.
    enzif
    Bonsoir Chauff67.
    Un grand merci pour ton intervention et ton conseil
    J'ai pu enlever les clips et remplacer les 2 IGBTs défectueux mais je ne suis pas arrivé à remettre les clips.
    Tu parles bobines inductions, sont-elles sur le module d'alimentation ( croix en rouge )?
    Nom : Miele_alim1-1.jpg
Affichages : 451
Taille : 718,7 Ko
    En ce qui concerne "élément de commande" je ne sais pas lequel ni son placement. Je te saurais gré si tu pouvais me le localiser.
    Par avance, je t'en remercie.
    Bonne soirée.
    Cdlt
    ptigui29
    les bobines ce sont les inducteurs(contrôlez leur couleur,si ils ont chauffé ils sont hs),sur cette plaque qui est fabriquée par EGO (même type de chassis chez AEG,Electrolux,Whirlpool),le pont de diode lâche (ne pas tester au bipper mais à l'ohmètre),les IGBT,les diodes zéner,les drivers mosfet et des résistances
    Même sujet posté sur un autre forum (peut être par vous même),vous aurez les réponses à vos questions.http://www.teleservice-depannage.com...ele-KM5733.htm
    invitec2dfd2a2
    Oui je parlais des inducteurs (j'avais plus le nom), ceux qui sont situés sous les casseroles.
    Cela fonctionne avec les nouveaux IGBTs ?
  1. [Blanc] Code erreur FE32 sur table induction Miele KM5733[résolu]
    Par invite3c1c6d3f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/05/2018, 10h49
  2. [Blanc] Code erreur FE32 sur table induction Miele KM5733[
    Dernier message: 16/10/2015, 05h56
  3. [Blanc] Code erreur FE32 sur table induction Miele KM5733[résolu]
    Par invite2e8b6b20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2015, 22h23
  4. [Blanc] Code erreur FE35 sur table induction Miele KM5733
    Par invitec2e45f0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 13h21
  5. table induction miele
    Par invitee2ffe6e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 16h30
