[Blanc] erreur F06 sur lave linge Whirlpool AWOE 7749
    gerardgeorges
    Après avoir regardé différentes questions, j'ai acheté 2 nouveaux charbons pour le moteur mais l'erreur persiste.
    J'ai mesuré l'impédance de ce que pourrait être le tachymètre au bout du moteur : 190 ohms.
    Quelquefois le moteur a du mal à se lancer et les derniers essorages programmés à 1400 tours donnaient un linge encore très humide. Le collecteur présente un peu d'usure à un endroit, ce qui fait que les charbons coulissent légèrement et font du bruit quand le collecteur tourne.
    Je n'ai pas trouvé d'aimant sur la poulie du tambour comme dit dans certaines remarques.
    Je vous remercie de votre diligence
    Re : erreur F06 sur lave linge Whirlpool AWOE 7749
    ce code signale en fait 3 possibilités de panne
    module hs
    tachy hs
    charbons hs
    la 3ème n'est pas en cause
    contrôlez dans de cas la tension générée par la tachy (c'est elle qui comporte un aimant),
    cela en mettant le multimètre en position voltmètre alternatif
    en plaçant les pointes de touche sur les 2 fils de la tachy ,
    et via la poulie tambour que l'on fait tourner manuellement,
    le plus rapidement possible (un tour de poulie tambour correspond a environ 15 tours de poulie moteur)
    de fait vous devez voir apparaitre une tension en volt,(pas en µV)
    dont vous donnerez la valeur maximale atteinte
    ensuite l'on avisera
  1. [Blanc] Panne Lave-Linge whirlpool AWOE 7749
    Par Marie-Jeanne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2015, 20h48
  2. [Blanc] lave linge whirlpool awoe 9749 ne s'allume plus
    Par stickapouch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2014, 07h44
  3. [Blanc] Panne f06 lave linge whirepool AWOE 9751
    Par invite46f4adfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 06h28
  4. [Blanc] panne f13 lave linge WHIRLPOOL AWOE 8741/1
    Par invite34b066b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2011, 12h23
  5. [Blanc] Code erreur F13 whirlpool AWOE 7749 [résolu]
    Par invite5667ff11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2010, 21h45
