[Blanc] Le sèche linge fait ce qu'il veut
    eulneness
    La bête : Miele T7644C
    Les symptômes :
    Depuis quelques temps, cet appareil communiquait par l'intermédiaire du bouton départ/arrêt : il clignotait, voire se mettait sur séchage avant d'annoncer arrêt.
    Il lui arrivait de fonctionner après négociations.
    Quelques baffes plus tard, l'énergumène fait une totale rébellion : dès la mise sous tension, il démarre, même porte ouverte.
    J'ai lu vos différents post. j'ai tout nettoyé et vérifié le capteur de porte, qui fonctionne !
    J'ai maintenant un sèche linge tout propre, en panne.
    Je soupçonne la carte électronique sans plus de conviction car lorsque l'afficheur change le statut séchage/arrêt/etc, on entend des contacts de relais vers la droite, devant.
    Mais si un capteur est défaillant et envoie des informations erronées, la carte va réagir de la même façon.
    Donc, À l'aide !
    Re : Le sèche linge fait ce qu'il veut
    avec un pareil descriptif ,
    désolé,
    on aura du mal a vous répondre ,
    perso cela ne me dérange pas que mes collègues interviennent s'ils ont une idée a proposer (ce dont je doute)
    je vous préconise toutefois de porter votre appareil en station technique
    qui aurons un visuel indispensable pour définir la cause de la panne
    car a distance je ne vois pas quoi vous proposer,
    vu que vous dites avoir tout nettoyé sans découvrir l'anomalie
    eulneness
    Merci et bonsoir
    eulneness
    Il y a du nouveau !
    en mode SAV:
    Erreurs mémorisées F55 et F66 . Reset
    Lors du test organes électriques, dès la fonction U1 il apparaît une anomalie -> Le tambour ne tourne jamais à gauche
    La séquence 10 s de rotation à gauche 1.5 s de pause puis 10 s de rotation à droite se traduit par :
    13 s de rotation à droite, 10 s de pause 13 à droite etc mais pas de rotation à gauche.
    Pour le test U2 c'est pareil : pas de 600s de rotation à gauche et on entend le moteur forcer
    Idem pour le test U8
    A l'issue de tous ces tests je n'ai pas de code erreur supplémentaire.
    Le test des capteurs est OK
    Avez vous une idée?
    Le compteur de fonctionnement indique H1938, c'est ironique pour un équipement allemand. A t on affaire à de l'obsolescence programmée?
    Merci pour votre aide.
    re,
    auquel cas il y a de fortes chances que ce soit un relais d'inversion de cycle sur la carte électronique qui en soit la cause
    eulneness
    Merci pour cette indication.
    Peut on changer ce relais?
    Est il facilement identifiable sur la carte?
    Re Bonsoir
    Ce relais en panne expliquerait-il le fait que le tambour tourne dès la mise sous tension, même porte ouverte?
    re,
    par principe c'est le module complet qui est a remplacer dans ce cas
    le constructeur ne détaille pas les composant d'une carte électronique
    sinon a mettre entre les mains d'un électronicien,
    pour voir ce qu'il peut faire
  1. [Blanc] Seche linge qui fait disjoncter
    Par inviteb0a6edef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2012, 19h38
  2. [Blanc] seche linge AWZ465 ne veut plus démarrer !
    Par invitee2f13939 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 09h20
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 22/10/2006, 21h03
  4. Séche linge qui fait disjoncté
    Par invitee020e143 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/05/2006, 09h49
  5. Sèche linge qui fait disjoncter
    Par invitef190c7c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2005, 11h20
