[Thermique] Absence de circulation d'eau sur chaudière centora 2.24 CF
    rafal92
    Depuis quelques jour j'ai le code 80 70 60 (Absence de circulation d'eau) sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury, Centora 2.24 CF, la chaudière est inutilisable en mode chauffage (pression qui ne dépasse pas les 1 bar et qui se vide immédiatement). Je peux cependant faire fonctionner l'eau chaude sanitaire lorsque les robinet départ et retour chauffage sont allumé (la pression monte bien et se stabilise à 1,7 bar dans ce cas).
    Voila si quelqu'un peut m'aider, ce serais sympa. Merci d'avance
    passelaigue
    Re : Absence de circulation d'eau sur chaudière centora 2.24 CF
    c'est quoi les robinets départ/retour sont allumés,vous voulez dire les vannes D/R chauffage sont ouvertes,
    si vannes ouvertes vous ne pouvez pas monter en pression c'est que vous avez une fuite sur le circuit.
    rafal92
    Merci pour ta réponse, en effet je me suis mal exprimé, la pression ne monte pas avec les vannes départ et retour chauffage ouvertes. Le problème n'est pas présent en mode ECS (vannes départ et retour chauffage fermées).
    En mode hiver, une fois le circuit de chauffage rempli, il semble que l'eau s’évacue directement, rien de visible mais on entend bien l'eau du circuit se vider au niveau de la chaudière. Une idée peut être ?
    acdc01
    Avez vous vérifié le filtre sur le retour chauffage ?
    célplombier
    Bjr, l'eau s'évacue forcememnt quelque part, si toi tu ne vois rien il faut faire appel a un pro
    courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    rafal92
    Merci pour les réponses.
    @ACDC
    Ou se situe le filtre retour chauffage ?
    acdc01
    Bonsoir.
    Le filtre se situe dans le circuit retour chauffage, côté bloc hydraulique.
    Il faut fermer les départs et retour chauffage, actionner la soupape de sécurité, puis demonter le coude ( le plus a droite ) en cuivre qui part du robinet retour chauffage et qui va au bloc hydraulique.
    Le filtre est un filtre genre dé à coudre.
    Dernière modification par acdc01 ; 29/11/2015 à 20h55.
    passelaigue
    si l'eau s'évacue directement,voir la soupape de sécurité bars
  1. [Thermique] CENTORA Absence circulation d'eau "60-70-80"
    Par gwk dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/08/2013, 15h42
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 24/09/2012, 20h12
  3. [Thermique] Chaffoteaux et Maury |Centora 2.24 CF : pas de circulation chauffage
    Par invite681729f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2012, 12h40
  4. [Thermique] Chaudière Hixia II Chaffoteaux&Maury en "absence de circulation"
    Par b@z66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2011, 20h56
  5. [Thermique] defaut circulation d'eau et débistat occasionnel (chaffoteaux & maury centora)
    Par invitef42a3c46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2009, 16h38
