[Blanc] LL Vedette Egee 6093 problème de vidange ? [Résolu]
    spamwar
    Question LL Vedette Egee 6093 problème de vidange ? [Résolu]
    Bonsoir à tous
    J'ai récupéré un lave linge Vedette Egée 6093 lors de mon déménagement.
    Bien qu'ancienne, elle m'est très pratique et je voudrai éviter d'avoir à remettre de l'argent dans une machine alors que j'ai déja bcp dépense dans mon emménagement.
    Le problème est l'évacuation de l'eau dans la phase de rinçage et d 'essorage.
    Il reste de l'eau dans la cuve à la fin de la lessive.
    J'ai procédé par étape :
    - nettoyage du filtre et des tuyaux d'évacuation (rien)
    - démontage et nettoyage de la pompe de vidange (rien)
    - vérification du pressostat+ vérification du flexible qui est relié (rien non plus)
    J'ai eu de gros doutes sur la pompe mais elle semble tourner correctement, de plus elle éjecte bien l'eau pendant la phase de lavage ce qui montre qu'elle n'est pas morte (ou pas encore). Elle a fonctionné aussi après avoir vidangé la cuve et relancé un cycle rinçage+essorage.
    Je souhaite être certains de la panne avant d'acheter la pièce car la machine n'a plus une grande valeur et je ne veux pas changer la moitié des composants ce qui reviendrait plus chère que sa valeur réelle
    Je vous remercie par avance pour votre aide car je commence très sérieusement à désespérer.
    NB : la machine fonctionnait bien avant le déménagement et c'est depuis que je l'ai récupéré qu'elle a un pb
    mondou
    Re : Lave Linge vedette Egee 6093 - Probleme Egee
    Vous êtes sûr de votre référence,
    Quoi qu'il en soit, sur ces modèles, y a un filtre fond de cuve à vérifier,
    La pompe de vidange si bruyante ou bien vérifier jeu important sur l'axe de la turbine la changer impérativement,
    Ce type de pompe est fragile, peut paraitre fonctionner correctement alimentée sous sa tension et se bloquer aléatoirement en présence d'eau.
    on va pour commencer rectifier ce qui est visiblement
    faux
    la référence de l'appareil n'est pas égée 6093 mais EG6093 D/DF
    qui est en fait le classique châssis malice
    avec la pompe fragile qui est a remplacer pour commencer
    et ne rien faire d'autre avant cela
    Dernière modification par richard 31 ; 27/11/2015 à 08h50.
    spamwar
    effectivement c'est la référence exacte de la machine.
    Je vais commander une pompe puisque c'est la panne la plus probable.
    spamwar
    Pour info, c'était bien la pompe qui était en cause.
    La machine refonctionne parfaitement. Merci encore !
  1. [Blanc] probleme vidange machine à laver vedette vlt4105[résolu]
    Par val712 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2014, 17h56
  2. [Blanc] Lave linge Vedette égée: pb de vidange[résolu]
    Par louisspaul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2011, 20h15
  3. [Blanc] problème machine à laver Vedette EGEE [résolu]
    Par celius202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 20h11
  4. [Blanc] probleme vidange lave linge vedette EG9094[résolu]
    Par invite00b6725a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 14h44
  5. [Blanc] pb vidange machine à laver vedette EGEE 6003
    Par invite44e787b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 12h26
