[Blanc] probleme vidange machine à laver vedette vlt4105[résolu]
    invitee94f179b
    Lightbulb probleme vidange machine à laver vedette vlt4105[résolu]
    ma machine à laver s'arrete au moment de la vidange et le voyant couleur fonçé clignote
    et il y a de l'eau qui reste dans le tambour comme si elle ne se vidangeai pas!
    sur la notice on me dit de nettoyer le filtre, ce que j'ai fait plusieurs fois
    mais quand je la remet en route j'ai à nouveau ce probleme qui revient
    quelqu'un aurait il une idée ?
    merci d'avance
    Re : probleme vidange machine à laver vedette vlt4105
    auquel cas il vous faut contrôler la pompe de vidange elle même ,
    si je ne me plante pas il s'agit d'un châssis malice pour y acceder il faut déposer le panneau latéral droit (vu de face)
    et la pompe est fixée au bas flanc de la cuve
    pensez a vidanger la machine avant de la déposer en la vidangeant par gravité en plaçant le tuyau d'évacuation au plus près du sol dans une bassine la plus basse possible
    invitee94f179b
    Merci je vais regarder celà
    invitee94f179b
    ça commence bien je la trouve pas
    re,
    faites des photos et placez les sur le forum en pièce jointe
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitee94f179b
    merci mais j'pense j'ai pas ouvert du bon coté le tuyau de vidange est de l'autre coté, tout moi ça
    invitee94f179b
    Nom : P1190084.JPG
Affichages : 498
Taille : 50,1 Ko voilà le coté droit
    re,
    ben la pompe est a peine visible dans l'ombre mais on la voit bien malgré tout avec son étiquette jaune et ses 2 fils qui l'alimentent dont un avec une cosse recouverte d'un isolant blanc
    c'est donc elle qui est a déposer
    invitee94f179b
    ok merci! j'voyais pas ça comme ça
    invitee94f179b
    Nom : P1190082.JPG
Affichages : 493
Taille : 28,7 Ko
    re,
    ben a présent y a plus qu'à il faut un tournevis torx de 20 ou de 15 pour la déposer
    invitee94f179b
    voilà , en fait il y avait des fils enroulés autour de l'hélice de la pompe! ça marche, merci beaucoup
  1. [Blanc] VEDETTE VLT4105 problème
    Par invite5203214f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 14h24
  2. [Blanc] probleme essorage machine a laver vedette vlt2110[résolu]
    Par invite061b0704 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2011, 17h56
  3. [Blanc] problème machine à laver Vedette EGEE [résolu]
    Par celius202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 21h11
  4. [Blanc] pb vidange machine à laver vedette EGEE 6003
    Par invite44e787b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 13h26
  5. [Blanc] Probleme de vidange sur ma machine à laver Candy[résolu]
    Par invitee1c18e03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 08h53
