[Thermique] Changement soupape 3 Bars saunier duval Thema plus
    invite2a74b09d
    Smile Changement soupape 3 Bars saunier duval Thema plus
    Ma soupape 3 bars sur une chaudiére Saunier Duval thema plus C25E est HS.
    Elle fuit mais ce n'est pas lié au vase d'expansion.
    Pouvez vous me dire si changer cette soupape est difficile ?
    Quelles précautions dois je prendre ?
    Merci à tous !
    Cram 64
    Re : Changement soupape 3 Bars saunier duval Thema plus
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage sixrilles,
    Le remplacement ne pose pas de difficulté : fermer les vannes départ et retour, ouvrir le robinet de vidange et déposer la soupape je crois qu'elle est tenue par un clips sans le garantir, ensuite remplir à 1.5b et vérifier le purgeur au-dessus de la pompe rouvrir les vannes.
    Marc.
    invite2a74b09d
    Chaudière saunier duval thema plus
    Bonjour à tous !
    Le disconneteur de ma chaudière fuit. En 2 jours, j'ai reccueilli un quart de verre d'eau.
    Es ce normal ?
    La pression du circuit de chauffage est à 1,6 bars.
    Dois je le changer ? si oui quelles précautions dois je prendre ?
    invite2a74b09d
    Merci Marc.
    Effectivement, ce fut facile...
    Par contre autre question.
    Sur cette chaudiére, le disconnecteur fuit : environ un quart de verre d'eau en 2 jours.
    Dois je changer ?
    Si oui. Comment faire ?
    Encore merci
    Cram 64
    Il est possible que ce soit le robinet de remplissage qui laisse passer ce qui expliquerait la mise à l'égout du disconnecteur, c'est une pièce assez fragile. Tu peux le vérifier en débranchant l'écrou après le robinet de remplissage, si il laisse passer tu le verras.
    Sinon le disconnecteur peut aussi avoir un des clapets collés, tapote le corps avec le manche d'un tournevis, si la fuite cesse il a bien un problème.
    Le robinet est ici, le disconnecteur coûte un peu moins de 50€ TTC.
    Marc.
    invite2a74b09d
    Bonjour Marc,
    Je viens de vérifier. C'est effectivement le robinet qui fuit. Je vais donc le changer.
    Encore merci de nous faire partager ton expérience.
    A bientôt,
    Cram 64
    Parfait, je vais fusionner la nouvelle discussion,et je clôturerai le fil après confirmation.
    Marc.
    invite2a74b09d
    Aprés une seconde verfication plus poussée. Le robinet ne fuit pas.
    Mais le disconnecteur évacut toujours une goutte d'eau. Je pense que les clapets doivent être coincés car j'ai tapé sur l'élement sans succés.
    Je vais donc changer le disconnecteur.
    Comment dois je faire ?
    Cram 64
    Même manoeuvre que pour le remplacement de la soupape.
    Marc.
    cielblue69
    bonsoir si la soupape et le disco s mettent a fuire surement des saleter qui s y mettent donc circuit radiateur a netoyer
    skiwix
    je me permet de m immiscer
    soupape qui fuit = vérification du vase d expansion(faut etre sur que ton vase est bien gonfler..)
    +filtre retour
    pour le disco comme dit cram 64 (que je salut au passage) meme maneuvre une fois la chaudiere vidanger tu changes ce que tu veux sur la partie chauffage/primaire dont le disconnecteur,la soupape
    jean-luc59
    bonjour merci pour vos conseils j ai bien change ma soupape 3 bars mon autre probleme maintenant .ma chaudiere etant a 1.2 bars au bout de 10 minute de marche en mode chauffage elle monte a plus de 3 bars donc la soupape se remet a fuir pourriez vous me dire a quoi cela et du et encore merci pour vos conseils
    Cram 64
    Le vase d'expansion est vide d'air ou détruit par membrane percée, mets hors tension, isole le circuit chauffage en fermant les vannes départ et retour, vidange la chaudière et contrôle à l'aide d'un manomètre pour cycles que la pression est de l'ordre de 0.8 b, sinon regonfle à cette pression.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 15h22
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2010, 21h09
  3. [Thermique] Accès soupape Saunier Duval Thema
    Par ADB2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 17h44
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval C24E : soupape s'ouvre dés 0.5 b.
    Par torino72500 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 07h27
  5. [Thermique] saunier duval thema f 23 e
    Par invite4981d32c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 22h32
