[Blanc] LV 2552 WH - Pas de séchage
    HpNoTiQ56
    J'ai commencé à lire votre site la semaine dernière lorsque le lave vaisselle à commencer à faire des siennes :
    Au début, j'avais une panne de type F4 : le lave vaisselle ne lançait aucun programme.
    Je suis tombé sur ce forum et j'ai trouvé la source du problème : le détecteur de présence d'eau était très encrassé et je l'ai donc démonté et nettoyé! Le premier lavage a été impeccable!
    Désormais, j'ai un autre soucis aléatoire : en fin de cycle, le séchage ne se fait pas et le bouton power clignote trois fois en même temps que la led séchage qui clignote indéfiniment.
    Je dis aléatoire car dans la même journée et sur le même programme, le lave vaisselle n'a pas séché sur le premier lavage mais a séché sur le second.
    Espérant pouvoir trouver la source du problème!
    ptigui29
    Re : LV 2552 WH - Pas de séchage
    Quelle est la marque de l'appareil?
    HpNoTiQ56
    Whirlpool (je pensais l'avoir indiqué) mais c'est caché (WH dans le titre)
    ptigui29
    il faudra revoir la référence de l'appareil,voir la plaque signalétique
    la marque n'est pas cachée dans le titre WH(white)= blanc
    par contre
    la référence fournie est bien incomplète
    je pense qu'il s'agit de celle-ci :ADP2552 -854255229550 ou 570 ou 580
    bref on a 3 versions possibles ,
    et le code F3 qui est commun celui ci indiquant un souci de chauffage
    dans ce cas veuillez svp contrôler la valeur ohmique du tunnel de chauffe sur le connecteur du dit tunnel et non pas sur les tiges métal
    vérifiez aussi que le connecteur est en bon état
    ensuite donnez les informations demandées en retour
    et l'on avisera pour la suite a donner
    HpNoTiQ56
    Je viens de re-démonter la bête et je vous donne donc les différentes infos :
    La référence est :
    WHIRLPOOL ADP 2552 WH
    854255229570
    Pour ce qui est des résistances, j'ai pris les deux mesures sur la photo ci-dessous :
    Mesure 1 : 50 Ohm
    Mesure 2 : 26 Ohm
    Les deux connecteurs sont propres et n'ont pas l'air d'avoir chauffé.
    Je joins aussi la photo d'ensemble des composants du lave vaisselle pour le futur.
    Les photos doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences en suivant la procédure en épinglé. J'ai supprimé les photos hébergées hors du site et les ai replacées correctement exceptionnellement, pour la modération Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 06/12/2015 à 15h07.
    ptigui29
    la résistance est bonne (mesure 2)
    Vérifiez la carte électronique (soudures) et la ctn (ntc sur la carte ,fils fins bleus)
    HpNoTiQ56
    Je ne vois pas de carte électronique (juste un module reliant les différentes broches genre tableau de distribution).
    Qu'entends tu par CTN et NTC?
    Cram 64
    La procédure à suivre : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html Cram 64.
    HpNoTiQ56
    J'ai bien compris les règles et ne manquerais pas de les respecter.
    Quelqu'un pourrait répondre à mes dernières questions?
    mondou
    Voir P.J.
    Voir les soudures carte comme dit par ptigui29 que je salue au passage.
    Vérifier les connectiques,
    Resserrer les cosses qui vont sur la résistance de chauffage : coté carte et coté résistance.
    HpNoTiQ56
    J'ai vérifié les différent points évoqués et je n'ai rien trouvé d'anormal.
    La résistance de la CTN (mesurée sur le connecteur côté carte est de 48 Kohm). Le seul truc un peu bizarre est la chauffe (noir) sur un composant de la carte.
    ptigui29
    pour le noirci ne vous inquiétez pas c'est normal,ceci est du à l'étincelle formée pendant l'ouverture du contact du relais de chauffage.
    HpNoTiQ56
    Du coup, vous avez d'autres pistes???
    ptigui29
    il faudrait vérifier si le relais est alimenté.
  1. [Info] adp 2552 wh
    Par invite34ddc9d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 07h53
  2. [Blanc] Panne Whirlpool ADP 2552 WH
    Par invite4ccf9352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 20h48
  3. [Blanc] Pompe Vidange ADP 2552 WH
    Dernier message: 25/06/2007, 11h44
  4. whirpool 2552 wh
    Par invite877b8c5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 11h15
  5. whirpool 2552 wh
    Dernier message: 27/05/2006, 09h36
