[Blanc] LL Whirlpool AWO/D 6951 s'emballe au démarrage !
    gdod
    J'ai depuis quelques temps un problème sur mon lave linge Whirlpool AWO/D 6951. Le moteur s'emballe au moment du cycle lavage pendant quelques secondes (la machine bouge énormément) puis ça s’arrête pendant environ 10s (on a l'impression que ça ne va pas repartir) puis le cycle continue normalement jusqu'à la fin. Cela n'étant pas trop embêtant je n'y prêtais pas trop attention mais cette fois ci, elle l'a fait 3 fois puis j'ai eu le code défaut F07. Comme c'était bien avancé j'ai mis en mode rinçage et essorage pour terminer mais j'aimerai bien résoudre ce problème. Avez vous une idée ?
    Merci d'avance.
    Re : LL Whirlpool AWO/D 6951 s'emballe au démarrage !
    l'idée est de contrôler l'état de la tachy qui est le générateur de tension situé sur la partie moteur opposée a la poulie
    elle comporte un aimant et une bobine dont sortent 2 fils fins de même couleur et vont sur le connecteur moteur
    en sus de la contrôler,
    voir aussi l'état de la connectique entre la tachy et le module électronique
    gdod
    Merci de ta réponse.
    Je viens de démonter le moteur, j'ai une résistance de 184 ohms aux bornes de la tachy. Contrôle visuel ok. Les charbons sont ok.
    mondou
    Vérifier que les connectiques ne soient pas oxydées coté carte et moteur,
    Vérifier soudures sur la carte,
    Re-mesurer la tachy avec les sondes bien branchées sur les cosses,
    Manipuler les fils notamment près de l'alternateur tachy,
    Il arrive que les fils cassent à l'intérieur de leur enveloppe et qu'on ait un faux contact.
    mondou
    Vous pouvez également vous mettre en volt alternatif sur la tachy, faire tourner le tambour assez vite à la main,
    vous devez lire selon vitesse quelques volts,
    Attention aux mains en faisant tourner le tambour,
    Votre problème c'est que la panne n'est pas constante donc...
  1. [Blanc] Whirlpool awo 6951 : Essorage qui ne se fait pas.
    Par alexis57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/01/2013, 19h45
  2. [Blanc] Non démarrage Whirlpool ADP 8412[résolu]
    Par inviteffb37097 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2011, 09h47
  3. [Blanc] Pb démarrage Whirlpool ADG 8440
    Par invite98cf80ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2010, 16h25
  4. [Blanc] Whirlpool ADG 6557 - LV, pas de démarrage
    Par dug dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2010, 19h09
  5. [Blanc] Whirlpool AWA 8127: Clic au non-démarrage
    Par datch1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2007, 14h21
