[Divers] inserer un clavier à code sur installation existente
    albo69
    j'ai un interphone ainsi qu' un portillon avec serrure électrique.
    l' ouverture de ce portillon est déclenchée par un bouton sur le téléphone interieur de l'interphone .
    le circuit est le suivant: téléphone intérieur 12v alternatif vers platine de rue => 12v alternatif puis 2fils vers serrure électrique => 12v alternatif.
    J'ai acheté un clavier a code qui fonctionne en 12v continu.
    je ne sais pas si je peux quand même l' alimenter en 12v alternatif et si non comment l’insérer dans le circuit en place.
    merci de votre aide.
    mondou
    Re : inserer un clavier à code sur installation existente
    Vous n'avez pas la doc de l'interphone ?
    Qu'il soit alimenté en VAC oui mais m'étonnerait qu'il fonctionne en VAC,
    Doit y avoir le 12VDC quelque part sur la platine de rue,
    Les réfs de l'interphone et du clavier ?
    albo69
    rebonsoir,
    l'interphone est un EXTEL WEPA 241 /WEPACB 243.
    sur le plan de câblage il est indiqué que c'est du 12 alternatif qui alimente le combiné intérieur , après avec le voltmètre il semblerait que ce soit du 6 volts alternatif et à ' l' arrivée sur la platine de rue j'ai aussi 6volts alternatif.
    albo69
    ci joint schéma de l' interphone ou l'on voit bien que c'est du 12 volt alternatif qui alimente.
    sur le reste du schéma aucune autre information sur les tensions.
    mondou
    J'ai vu la notice, rien d'explicite en dehors du fameux 12 VAC,
    Rien de prévu pour un clavier,
    Il semble également que la gâche est pilotée directement par le 12 VAC (pas de contact sec),
    Je dis çà car pour commander un autre périphérique, ils proposent un module d'appoint reprenant la commande gâche,
    Au mieux vous pouvez essayer de récupérer une tension DC sur la platine,
    Se posera le problème de la commande de gâche,
    Faudrait décortiquer le produit pour voir comment ça fonctionne.
    Visiblement du RPC.
    albo69
    après plus de recherches et un meilleur multimètre (numerique) , j' ai repris les tensions.
    en fait ce que je croyait être du 6 volts alternatif dans le combiné est en fait du 9 volts continu. Par contre dans l' interphone de rue, le courant qui arrive et qui vient du combiné ne fait plus que 4 volts continu !.
    la serrure elle fonctionne en contact no et lors de l' appui sur le bouton d' ouverture je suppose que c'est du 12 volts qui est envoyé pour activer le relais.
    donc je ne suis pas plus avancé , il faudrait que j’amène du vrai 12 volts sur mon clavier à code (chose qui n'est pas impossible en soi) , mais le pb reste entier pour ce qui est d’insérer ce clavier dans l'existant au vu des différentes tensions mesurées.
  1. code clavier en C
    Par invitea883d7b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 15h49
  2. Insérer un code autoradio
    Par REINJAR dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 20h40
  3. [Brun] soucis installation clavier a code rts de somfy
    Par invitec7319f39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 09h32
  4. saisie d'un code (clavier numérique)
    Par Galdon dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 15h24
  5. Insérer du code C dans de l'asm possible ?
    Par invite735bebc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2006, 19h52
