[Blanc] LL Domeos ML 1208 VE ne demmare plus. ? [Résolu]
    stef88
    Bonjour à tous, et @ Richard en particulier.
    Mon frère qui possède un LL Domeos ML 1208 VE 8kg Ne veut plus rien savoir.
    Pas de prise d'eau, pas de vidange pas de roulement de tambour
    La sécu-porte est ok.
    Je lui ai demandé de mettre le sélecteur sur vidange simple--> Le voyant départ s'allume et au bout de 30s environ les voyants rinçage et essorage clignote.
    Code panne? Je n'ai pas la doc.
    Je lui ai demandé de nettoyer le filtre de la PV, de la contrôler (130 Ohms) et de vérifier si elle était alimentée en vidange simple (0volt)
    J'ai voulu lui demander de contrôler l' EV, mais il n'a pas réussi à ôter le top pour y accéder.
    Je me demande si par hasard elle ne serait pas en série avec la PV...
    J'aimerais connaitre votre avis.
    Salutations,
    Stef.
    Re : LL Domeos ML 1208 VE ne demmare plus.
    salut stef88,
    j'aimerai être certain que la sécu de porte soit ok pour commencer
    je ne connais pas toutefois cette machine
    il faut donc impérativement déposer le top et contrôler la bobine de l'électrovanne
    si ok,
    il reste a mettre en doute la module (par exemple un triac hs )
    mais pour accéder a cela il faut de toute façon déposer le module
    stef88
    Salut Richard,
    D'abord content de te lire et ravis de te voir toujours aussi actif sur le forum.
    Ceci dit Je pense exactement comme toi, le soucis c'est que le frangin n'est pas très bricoleur!
    J'ai passer 2h au tel rien que pour lui expliquer comment faire les tests sur la PV.
    Faudrait un techno de chez cora pour le code panne je pense.
    De toute façon je vais me rendre tout de même chez lui ce week-end, 200 bornes A/R pas glop.
    Je te retiens au courant.
    Bon courage à toi et j'espère que la santé se maintient.
    Stef.
    stef88
    Finalement plus de peur que de mal, EV HS...
    Après remplacement et essais tout est ok!
    Si cela peut servir en cas de symptômes identiques.
    Bonne continuation, bon week-end à tous, je reprends la route.
    Stef.
    [résolu]
    re,
    steff signale a ton frère que le robinet doit être ouvert,
    avant la mise en route
    ceci évitera ce genre de déboires !!!!!
  1. [Blanc] SL Domeos SEV 6 IR ne tourne plus ? [Résolu]
    Par artefact 22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2015, 08h37
  2. PC Portable Acer ne demmare pas
    Par mohnet dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2014, 08h37
  3. [Blanc] SL Domeos Sev6ir : fait déclencher le différentiel ![résolu]
    Par invite884c1cfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2010, 10h54
  4. [Blanc] vue éclatée lave linge brandt BFV 1208
    Par achpou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2010, 10h27
  5. [Brun] TV DOMEOS Mle TV 713DLBS
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 20h56
