[Brun] prise télécommandée qui s'allume et séteint seule
    cybercook
    Question prise télécommandée qui s'allume et séteint seule
    Bonjour ,
    Suite au déménagement d'un ami j'ai récupéré un jeu de 2 prises télécommandées de marque carrefour (n°serie 31012005).
    je n'ai pas le mode d'emploi, et comme elles ont été achetées il y à longtemps impossible de trouver une notice technique.
    Une des deux fonctionne correctement, mais l'autre, sans raison particulière, s’éteint et se rallume toute seule.
    elle ne fonctionne pas normalement quel que soit le circuit électrique que j'utilise.
    elle ne fonctionne pas normalement quelle que soit le lieu ou je l'utilise dans la maison.
    elle ne fonctionne pas normalement quelle que soit l'appareil qui est branché dessus (essais avec lampe led 5w, incandescence 40w , fluocompacte 16w, radio, chargeur de téléphone)
    Cela ne se produit pas à intervalle régulier. Elle se coupe parfois puis se rallume entre 2 et 15 secondes après.
    après visite de différentes discussions sur les forums, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème juste des pistes :
    - Perturbation par le WI-FI ou un appareil qui émet des ondes.(pourquoi une seule sur les 2 ? )
    - Chutes de tension ou micro coupures
    - Échauffement du relais qui entraîne la coupure par une sécurité
    si quelqu’un peut me donner d'autres pistes, ou si quelqu'un à déjà rencontré ce problème et à la solution merci de m'aider...
    trebor
    Re : prise télécommandée qui s'allume et séteint seule
    Re-bonsoir cybercook,
    Peut-être un condensateur de filtrage des parasites secteurs qui est à remplacer, les chimiques sont les plus fragiles.
    Mais voyons l'avis des pros ?
    Bonne suite
    PIXEL
    cela fonctionne t'il normalement , si tu tiens la zappette à quelques centimètres ?
    cybercook
    j'arrive à allumer et éteindre. pas de problème quelle que soit la distance. Le problème c'est que une fois allumé parfois ça s'éteint puis ça se rallume, et même une fois éteint avec la télécommande ça se rallume tout seul.
    >>> CYBERCOOK [=[];-) @ <<<
    PIXEL
    pas évident , une photo du circuit ?
    je suppose qu'il s'agit de ces prises :
    http://online.carrefour.fr/bricolage...4412_frfr.html
    a confirmer,
    toutefois ouvrez la prise pour voir ce qui s'y passe ,
    je ne serais pas surpris qu'il y ait un point chaud
    rotule45
    sur cette fréquence on peut trouver des sonnettes et des portails automatiques... surveilles le voisinage aux heures de rentrée et sorties...
    cybercook
    a confirmer,
    merci pour votre aide,
    c'est un modèle plus ancien (d’après de numéro de série je suppose de 2005) .
    avant d'ouvrir, je veut d'abord voir si je peut résoudre le problème autrement. j'attends encore un peu mais je crois bien que votre suggestion est pertinente c'est d'ailleurs une des causes possibles à laquelle j'avais pensé. (sécurité thermique)
    Dernière modification par cybercook ; 09/12/2015 à 19h54.
    cybercook
    Citation Envoyé par rotule45 Voir le message
    bonne suggestion mais je ne pense pas que ce soit ça, car dans le voisinage il n'y a pas de portails automatiques et cela le fait tout le temps, le soir comme le matin (même à 4h30 du matin quand je me lève j'ai testé)
    cybercook
    j'ai pas encore démonté, si je peut trouver une solution avant on sait jamais ...
    Citation Envoyé par cybercook Voir le message
    re,
    par imposition des mains ??????????
    ici je ne connais personne qui prétend avoir cette faculté ,
    hormis les mains dans le cambouis je ne vois pas d'autre possibilité
    PIXEL
    il faut faire un upgrade du soft !
    gerald_83
    Question bête, ça ne serait pas la télécommande qui intempestivement te jouerait des tours ?
    cybercook
    re,
    ce que je voulais dire c'est que je ne suis pas pressé, et que si la cause est extérieure (perturbation électromagnétique) ça sert à rien de démonter !
    cybercook
    Citation Envoyé par gerald_83 Voir le message
    bonjour, merci pour cette suggestion
    sur la télécommande j'ai essayé les 4 canaux, ça fait pareil. De plus cela ne le fait qu'avec une des 2 prises, je pense que ça vient de la prise et que je vais devoir démonter comme me le conseillent PIXEL et richard 31.
  1. Television LCD branchée sur une prise telecommandée
    Par Dixx dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2014, 13h10
  2. Modifier antenne sur prise télécommandée 220 V en 433.92 MHz
    Par mbourguel dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2012, 21h47
  3. Ajouter un bouton on off sur prise telecommandée
    Par invitec79a0ebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 18h35
  4. suppression gradateur sur prise telecommandée
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 08h04
  5. prise telecommandée 433.92 Mhz probleme de distance:sos:
    Par invite48082a60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 20h20
