[Brun] Réparation TV Sharp lc-26D44e-bk ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite0442449e
    Bonjour à toutes et à tous,
    j'ai récemment récupéré un téléviseur comme celui ci: lien
    cependant elle ne s'allume absolument pas, même la LED ne s'allume pas, malgré la prise secteur enclenché.
    Étant donné que je suis une buse en physique et que je ne sais pas me servir d'un voltmètre, mais que je suis bricoleur et que j'aime bien réparer des trucs... pensez-vous que je me lance dans une entreprise trop complexe et que le mieux que j'ai à faire est de jeter tout ça? ou bien pensez-vous comme moi, que seules une pièce est en cause et qu'en la changeant, j’offrirais une seconde vie à cette télé.
    merci d'avance pour vos réponses, je précise que je ne dispose pas de la télécommande, et que le bouton power à l'air bien usé et que le cache à coté de ce dernier a l'air d'avoir était violenté (il manque un bout de plastic)
    à bientôt
    romulus123
    Re : réparation TV Sharp lc-26D44e-bk
    Peux-tu déposer le capot arrière et poster des photos sur le forum ?
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite0442449e
    bonsoir,
    je fais ça très prochainement.
    merci pour votre réponses
    invite0442449e
    voici des photos de l'arrière de la TV
    j’espère que la qualité sera suffisante...
    romulus123
    Pour commencer, il faut mesurer la continuité des deux fusibles (encadrés en rouge sur la PJ) à l'aide d'un ohmmètre :
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 281
Taille : 46,5 Ko
    invite0442449e
    Re : Réparation TV Sharp lc-26D44e-bk ?
    bonsoir,
    pouvez vous me donner la procédure svp? je ne sais pas me servir d'un ohmmetre
    invite0442449e
    est ce que je doit effectuer les tests comme indiqué sur l'exemple de ce topic?
    http://www.futura-sciences.com/magaz...hmmetre-12927/
    Fareinheit76
    Bonjour (mesure à faire bien entendu Hors tension)
    1) débrancher la prise du secteur
    2) attendre une petite heure pour décharge des capacités du téléviseur
    3) mettre le calibre de l'ohmètre au plus faible et mesurer aux bornes des fusibles indiqués par Romulus (que je salue en passant)
    4) la valeur doit être à 0
    Bonne suite
    Cdlt
    invite0442449e
    bonjour à tout le monde!
    j'ai effectué le test avec le ohmmettre, le résultat a était pour les 2 fusibles de 00.1 en position 200 sur le coté omega du ohmmettre. cela correspond au bon chiffre que je suis censé trouver?
    j'attend la suite de vos indications.
    invite0442449e
    help.. s'il vous plait
    inviteb25c1451
    tes fusible sont bon
    invite0442449e
    ok très bien! du coup une idée de ce que je doit vérifier à présent?
    je vous rappelles que sous tension, aucune diode ne s'allume et le bouton power ne fonctionne pas.
    inviteb25c1451
    il faut vérifier les tension en sortir au niveau du secondaire Nom : DSC_0052.jpg
Affichages : 262
Taille : 385,6 Ko
    fait une photo au niveau des sortie en gros plan pour voir ce qui marquer
    invite0442449e
    bonjour, la pièce jointe ne fonctionne pas, qu'est ce que tu appelles les sorties secondaire? (rgb péritel et hdmi)?
    inviteb25c1451
    sur ta carte d alimentation en haut a gauche du as deux connecteur blanc avec plusieur fil gris qui part sur ta carte mere
    invite0442449e
    voici la photo, j'espère que la qualité sera suffisante.
    invite0442449e
    bonjour lolo010,
    as tu trouvé les tensions que je doit tester?
    inviteb25c1451
    tu dois avoir un connecte avec la reference P1701 NA168WJ
    en principe c est celui de droit sur la photo
    invite0442449e
    bonsoir,
    peux tu être plus précis stp? je n'ai pas bien saisi ce que tu me demande de faire?
    inviteb25c1451
    un des connecteur doit avoir marquer en serigraphie la reference que je t ai donnee
    invite0442449e
    je ne l'ai pas encore trouvé, en tout cas pas avec la référence que tu m'as donné, mais une fois que ce sera fait, que dois-je faire avec?
    invite0442449e
    re,
    j'ai bien trouvé la référence en tout cas une partie (P1701) sous la carte . en revanche, en cherchant cette référence:, je suis tombé sur ceci (pièce jointe 0069)
    un composant est brûlé et il ce trouve proche de la référence P1701, ce composant porte la référence R7115
    invite0442449e
    correction je me suis trompé c'est cette zone ou ce trouve le composant brûle
    inviteb25c1451
    le composant grille est une résistance 0,22 Ohms en 2 watt
    sur la PJ tu as le connecteur entoure en noir et le rectangle rouge il doit avoir marque les tension
    broche 1--------- UR13V
    broche 2 ---------UR13V
    broche 4----------UR13V
    broche 5----------UR13V
    broche 5,6,7,8 GND (masse)
    broche 11 -------BU5V
    Nom : DSC_0059.jpg
Affichages : 191
Taille : 271,7 Ko
    invite0442449e
    je n'ai pas bien saisi la marche à suivre du coup, comme je le disais plus haut je ne connais vraiment rien en électronique, il faut tout détailler pour que je comprenne bien ce que je dois faire. désoler ^^
    je vais essayer de trouver un fer à souder pour pouvoir aller plus loin , je pense que ce sera indispensable pour la suite.
    inviteb25c1451
    sur le rectangle rouge il doit avoir marquer les tension peut faire une photo pour voie ce qui y a marque dessus
    invite0442449e
    re,
    voici la photo
    inviteb25c1451
    peut prendre un photo du connecteur de face celui qui a plat pour la marche a suivre
    prendre aussi une photo des condensateur qui ce trouve sous le radiateur en alu
    invite0442449e
    Bonjour je vais devoir arrêter un moment cette discutions car je ne serais plus disponible à cause d'un problème d'Internet qui devrait durer 2 semaines. Je reviens vers vous rapidement, merci pour votre aide jusqu'à présent. A bientôt
    invite0442449e
    je reviens après un bon moment, j'ai traversé quelques péripéties ces dernier mois!
    concernant le problème de mon téléviseur, il y avait une résistance de 0.22ohm qui avait cramé, alors je l'ai changé en pensant qu'elle devait être vieille et qu'en en mettant une neuve ça re-fonctionnerais.
    que néni!! le composant en question a explosé aussitôt la prise secteur branché, le même composant proche de la broche d'alimentation principale...
    j'imagine que le problème doit venir d'avant mais je n'ai pas vraiment accès à la partie qui se trouve sous un cache en fer incrusté à la carte.
    une idée? à bientôt
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 02/09/2014, 22h46
  2. [Blanc] Four SHARP R 937 INF
    Par invite6e4ca755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 09h51
  3. [Brun] TV Sharp
    Par inviteb876d28a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 17h49
  4. [Blanc] four sharp R-937
    Par invite0351caff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 17h40
  5. tv sharp
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 18h17
