[Blanc] Lave Linge Faure FWQ5105 ne demarre plus
    invite86f9474c
    Bonsoir à tous,
    Je rencontre actuellement un problème avec le lave linge (LL) de ma mère, en effet son LL s'est arrêté hier après midi, le tambour était presque vide mais le linge gorgé d'eau alors que l'essorage était réglé sur 700.
    Je l'ai donc vidangé en mettant le tuyau de vidange plus bas que la machine, j'ai nettoyé le petit panier de sous le tambour, j'ai démonté la pompe (il y avait quelques résidus mous et noirs dans l'eau résiduelle de la pompe), je n'ai rien vu dans le tuyau de vidange, celui de l'évacuation vers l'égout n'est pas bouché non plus.
    J'ai testé la pompe directement en 220 volts, elle semble tourner normalement, l'arrivée d'eau s'écoule normalement.
    J'ai tout remonté, rebranché fils et tuyau, ouvert le robinet d'eau, connecté la machine au secteur, les voyants s'allument, les changements de température, options, délais différés, changent bien.mais le lave linge ne se met pas en fonctionnement, lorsque j'appuie sur le bouton départ pause, rien ne se passe, le voyant vert continue de clignoter.
    J'ai essayé avec une pompe neuve mais rien n'y fait. La panne reste présente.
    J'ai parcouru le forum [Blanc] mais je n'ai rien vu qui coïncide exactement à mon problème.
    Existe-t-il un test quelconque à faire avant de pouvoir redémarrer le lave linge, et qui pourrait me renseigner sur l'origine de la panne?
    A moins que quelqu'un sur ce site ait déjà rencontré ce problème.
    En tout cas, je vous remercie d'avance, des réponses que vous voudrez bien m'apporter.
    Je précise quelques informations qui pourraient être utiles
    Marque Référence: FAURE FWQ5105
    Type: 110C3450
    N° prod: 9132 15 231 00
    N° série: 934 000 22
    invite8fd67f65
    Re : Lave Linge Faure FWQ5105 ne demarre plus
    Avez-vous vérifier si la sécurité de porte fonctionnait?
    Mettes vous en mode essorage et vérifiez si la porte est bien verrouillée.
    On avisera par la suite...
    invite86f9474c
    Thumbs up Re : Lave Linge Faure FWQ5105 ne demarre plus
    Merci de la diligence de votre réponse, j'ai testé et en effet la porte ne se verrouille pas, je présume que je vais devoir changer le verrou de la porte... mais puis-je tester autre chose pour savoir si je ne vais pas devoir changer une autre piéce, ce sera plus pratique de tout acheter en même temps chez le fournisseur de pièces détachées
    Encore merci
    remplacez la sécu de porte pour commencer
    on ne peut rien faire d'autre avant le remplacement de celle-ci,
    qui est d'ailleurs probablement la seule en cause
    invite86f9474c
    Merci Richard 31,
    OK, je vous remercie de nouveau, je pars de ce pas chez le détaillant (35 km) pour chercher cette sécurité, qui est dispo, donc que je pourrai remonter dans la foulée et tester à nous.
    Je vous tiens informé dans la soirée.
    invite86f9474c
    Re bonsoir,
    J'ai donc acquis un verrou, je l'ai changé et le problème reste identique sauf quand je tourne bouton de vitesse d'essorage, la LED du bouton pause/démarrage clignote 4 fois en rouge puis repasse au vert.
    J'ai aussi mesuré la tension aux bornes (3 fils) de la prise qui se connecte au verrou entre le centre et la droite ou la gauche j'ai 2,7 volts.
    Par contre je n'ai pas réussi à mesurer si un contact se ferme ou s'ouvre lorsque la porte est fermée ou ouverte.
    Donc le problème reste non résolu.
    Merci d'avance.
    Christian62
    ptigui29
    si vous avez rebranché la sécurité de porte à l'identique,la panne provient de la carte électronique.
    invite86f9474c
    Que puis-je voir comme défaut sur la carte électronique, un composant cramé, ou autre chose?
    re, pour une personne non avertie voir un triac hs(qui commande la sécu de porte) n'est pas évident
    invite86f9474c
    Bonjour Richard31,
    Si vous pensez que le triac peut-être en cause, je peux le changer, je n 'ai point fait d'électronique depuis longtemps, au moins 35 ans, mais bon, j'étais encore, il y a quelques années, analyste programmeur, je suis depuis 5 ans, maintenant, infirmier...
    ... donc -je pense que je peux.
    Si je me souvient bien un triac, c'est un peu comme thyristor qui laisserait passer le courant dans les 2 sens, je saurais le tester directement, il faut juste que je cherche un peu sur internet à moins que vous ne me dites.
    Donc si vous me dites que le triac peut être en cause, s'il est cramé, le circuit reste ouvert, c'est alors sa jonction qui est cramée, le courant ne passe pas.
    Dites moi si je me trompe.
    Encore avec mes remerciement pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
    ptigui29
    pour vous aider,il nous faudra des photos de la carte électronique
    invite86f9474c
    Bonsoir Ptigui29,
    Comme demandé, voici quelques photos de la carte Ro/Vo ainsi que l'étiquette de la révision, et gros plan sur le triac.
    Si mes yeux ne me trompent pas le triac est un ST BTB16 700BW.
    Merci par avance de votre aide
    Christian62
    ptigui29
    le triac que vous mettez en photo est celui qui commande le moteur,celui qui gère la sécu de porte est un triac CMS,il doit être repéré TYACS1
    invite8fd67f65
    Je me permet un petit passage.
    J'ai du mal à distinguer les soudures...
    Si vous pouviez mettre des photos plus claires de ceux-ci.
    Si vous avez la possibilité de changer le triac, faites-le.
    Cela éliminera une cause.
    Bon week-end.
    invite5c677e38
    Une panne fréquente sur les lave-linge provient des électro-vannes d'arrivée d'eau qui se bloquent; donc point à vérifier en priorité (avant l'électronique).
    invite86f9474c
    Excusez-moi, j'étais absent, jusqu'à hier soir, mais c'est maintenant chose faite, j'ai pu refaire des photos de la carte, que je vous joint ci-dessous.
    Encore avec mes remerciements pour ce que vous faites pour m'accompagner dans la réparation de ce lave-linge.
    Christian62
    invite86f9474c
    Attention, j'ai commis une erreur j'ai envoyé 2 fois le coté gauche, il manque donc le coté droit, le voici
    Nom : Cote-droit.jpg
Affichages : 651
Taille : 445,4 Ko
    Christian62
    invite86f9474c
    Merci à tous de l'aide que vous avez commencé à ma prodiguer, mais actuellement je reste dans l'expectative, puisque je n'ai toujours pas trouvé de solution pour réparer le LL de ma mère.
    Pour Ptigui29, comme vous l'aviez demandé, je vous ai joint des photos de meilleure qualité du coté CMS de la carte du LL Faure FWQ5105, si vous pouviez m'aider, je vous en serais très reconnaissant.
    Pour dodecaedre, j'ai testé directement sur le 220 les 2 électrovannes, une seule des 2 réagit, mais pas l'autre quand j'inverse leur commande (les fils de la 2e sur la 1ere et inversement), je n'obtient pas plus de démarrage du LL.
    Dans l'attente d'une réponse, je vous remercie et reste à votre disposition pour d'autre investigations quand au test de la carte électronique.
    Merci d'avance et bonne soirée à tous.
    Christian62
    invite5c677e38
    Si l'électro-vanne double ne fonctionne pas correctement, il faut prioritairement la changer. Seconde cause de panne fréquente: le détecteur de niveau d'eau qui déconne (souvent le tuyau qui relie le bas de la cuve au détecteur est bouché).
    on ne contrôle pas une électrovanne de cette manière
    il suffit simplement de placer votre multimètre ( on en trouve à 10€) en calibre K-OHMS
    et l'on mesure la valeur des bobines appareil hors tension ensuite on avisera
  1. [Blanc] Seche linge FAURE STK113 démarre plus et bruit contacteur
    Par invite3186e853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2015, 13h47
  2. [Blanc] Moteur ne démarre pas sur Seche Linge FAURE FTE 231
    Par BPierre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2014, 22h19
  3. [Blanc] seche linge FAURE FTE231 ne démarre pas
    Par guitarman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2012, 19h55
  4. [Blanc] LAVE VAISSELLE FAURE 386 ne démarre plus
    Par invite70baf319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 17h33
