[Blanc] AEG T59820 problème de chauffe.
    Varius
    Sèchoir T59820, vue éclatée
    http://pdf.sogedis.fr/AEG%20T59820%2091609601400.pdf
    Séchage qui doit durer 2h30 et qui dure des heures....et reste humide, voir parfois fonctionne normalement (rare).
    Entretien régulié, filtres et pompe de relevage fonctionne.
    Le compresseur chauffe beaucoup mais les tubes en cuivre reste froid à tiède.
    Courroies et rotation du tambour ok.
    Charbon de mise à la terre? Vue D 584A encore bonne longueur. (voir vue éclatée)
    Charbon Vue E numéro 20 longueur correct et en contact avec le tambour.
    Vérifié visuellement le compresseur et la boîte noir (ECC), pas de fuite visible ni de contact charbonné.
    Vérifié l'ensemble des connections et la carte mère des programmes, aucune soudure ou connections abîmées.
    Je n'ai pas trouvé de capteur d'humidité....
    Je soupçonne la sonde d'humidité numéro 48 vue E, le condensateur??? numéro 11? ou le compresseur.
    Voilà les photos:
    http://1drv.ms/1md55o5
    On vois le compresseur et le condensateur avec les 2 fils bleus.
    Sur l'autre photos on voit la sonde d'humidité placé dans un cylindre de cuivre.
    Si j'essaye de la retirer ça fait effet ventouse et j'ai pas osé forcer.
    Je sais qu'on peut tester le condensateur en ohmètre, j'ai essayé en connectant mon multimètre sur les deux fils bleu sur le cylindre à côté du compresseur (voir photo). Je passe de 1 à 0.10.
    Comment tester le compresseur et la sonde?
    Et à quoi sert exactement le numéro 20 vue E?
    J'espère que vous saurez m'aider car après des problèmes à mon lave linge....c'est le sèchoir....
    Re : AEG T59820 problème de chauffe.
    désolé,
    mais sur un tel appareil haut de gamme,
    cerner le problème de chauffe via la pompe a chaleur,
    est pratiquement impossible a réaliser sur un forum,
    je vous engage fortement a remettre cela entre les mains d'une station technique agrée par le constructeur ,
    Varius
    J'essaye d'évaluer toutes les possibilitées avant d'appeler un technicien.
    J'ai trouvé un document technique correct sur mon compresseur. http://www.jabsales.eu/images/huayi_...4YB_220_50.pdf
    Peut-être que le thermostat ne fonctionne plus?
    Comment dois-je procéder pour tester le relais?
    Varius
    Bon j'ai du nouveau, après plusieurs cycles de sèchage mon compresseur chauffe et envois de la chaleur par mes tubes en cuivre.
    Par contre, je ne sent pas de chaleur au retour vers ma sonde thermique. Cela dit si mon ventilo arrière envois bien l'air chaud....ça a du le refroidir.
    J'ai quand même l'impression qu'il est limité dans son envois de chaleur vers mes résistances.
    Mon condensateur est un run permanent et donc fonctionne, sinon mon compresseur ne s'allumerais pas.
    Sur mon modèle je n'ai pas vu de klixons.
    Est-il possible que le relais de ma carte électronique, reçois ou envois des infos erronés depuis mon thermostat terminals du compresseur et crée ce problème de chauffe?
    Varius
    Je vous remets une photo avec les détails des tuyaux.
    http://1drv.ms/1TIWaFu
    Le tuyau en cuivre qui part de mon compresseur est bien chaud, mais refroidit très fort à la transition cuivre tuyau gris.
    Est-ce un signe de bouchon? compresseur trop faible? fuite de gaz?
    Vu que mon compresseur chauffe fort est ce simplement une conduction partielle sur mon tuyau en cuivre?
    Il n'y a aucun composant électrique qui peut "brider" un compresseur?
    Svp aidez moi, car là je commence à envisager le pire...
    u96
    la seule solution:
    contactez le Partenaire Service Electrolux de votre ville et demandez-lui un devis de réparation!
    Cdt.
  1. [Divers] Problème électrique ; chauffe du relais de commande du chauffe-eau
    Par invitec1802120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2012, 11h33
  2. [Thermique] Problème de chauffe d'un chauffe-eau [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2011, 07h49
  3. [Thermique] problème de chauffe eau
    Par invite8c38c7ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2009, 11h42
  4. [Thermique] probleme chauffe eau
    Par inviteae12ee2a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/12/2008, 07h11
  5. [Blanc] Problème de chauffe eau
    Par invitec62bb293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 11h02
