[Thermique] Message d'erreur "F13" sur ma chaudière Saunier Duval THEMAPLUS 25/30
    myriam26
    Exclamation Message d'erreur "F13" sur ma chaudière Saunier Duval THEMAPLUS 25/30
    Comme indiqué sur le titre du post, je rencontre un problème avec ma chaudière saunier duval qui m'indique un message d'erreur "F13"
    je ne perçois plus d'eau chaude, plus de chauffage, la chaudière clignote en rouge.
    d'après vous d'ou viens le problème?
    Merci pour vos contributions.
    ldvtts
    Re : Message d'erreur "F13" sur ma chaudière Saunier Duval THEMAPLUS 25/30
    Eteins la chaudière, démonte la facade en dévissant les deux vis situées en dessous, à l'intérieur débranche et rebranche les 3 connecteurs des sondes reliées par des fils électriques.
    Rallume la chaudière
    cielblue69
    bonjour en eteignant et rallumant la chaudiere le code defaut est toujours present sa sera ta carte electronique qui est hs ;cordialement
    manege02
    BONJOUR
    j'ai eu le meme code erreur f13 j'ai fait changé la carte le lendemain matin code erreur f16 j'ai fait changé l'ectrovanne etancheité
    gaz le 3e jour au matin encore le meme code erreur f16 que dois je faire svp aidé moi
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus F25 E : message d'erreur "02 F". [résolu]
    Par invite9de20bb3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/12/2011, 17h22
  2. [Thermique] Code erreur "F25" chaudière saunier duval
    Par invite6821d01c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2011, 08h52
  3. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thémaplus F24E : erreur F13 ! [Résolu]
    Par gd3848 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2010, 14h18
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMAPLUS C25 - Code erreur F1
    Par invite43d07995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 18h04
