[Blanc] Lave linge ELECTROLUX EWT1377VOW : questions ?
    invite45bc61da
    Je me tourne vers ce forum pour avoir des avis de spécialistes concernant mon lave-linge Electrolux.
    Vendredi soir, mon différentiel raccordé à ma machine a sauté sans que celle-ci ne tourne, ou ne soit allumée (mais je suppose vu qu'il s'agit d'un allumage électronique que, même éteinte, elle reste dans une sorte de veille).
    Ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle avait tourné la nuit précédente, mais pas la journée, et que le différentiel a sauté le soir. Enfin bref...
    En retirant les fiches de la résistance, et en rebranchant la machine, plus de soucis (je n'ai malheureusement pas de multimètre pour tester...).
    J'ai donc démonté la resistance pour vérifier son état.
    Elle était légèrement entartrée mais sans plus. Par contre, un couche de calcaire pâteux recouvrait toute la lamelle en ferraille, aux abords du joint.
    J'ai nettoyé la resistance avec du vinaigre d'alcool, bien frotté puis séché, et je l'ai remise en place et rebranchée.
    La machine ne semble plus faire disjoncter le tableau, donc je suppose que le nettoyage a suffit, même si je n'en suis pas convaincu à 100%.
    Ma question donc, vu que je ne m'y connais pas du tout en électricité, est comment est-ce qu'une resistance entartrée peut-elle générer un court-circuit ? Pensez-vous que cette pâte de calcaire peut en être la cause ?
    Sachant qu'il n'y avait pas de trace de fuite d'eau apparente en dehors de la resistance, ni sur les parties électriques.
    Autre question (oui sinon ce n'est pas drôle).
    En démontant les parois pour trouver la resistance, je me suis rendu compte qu'une des pierres en ciment, servant de balourd, est complètement fissurée (cf photo ci-dessous).
    Nom : IMG_0550.jpg
Affichages : 114
Taille : 280,3 Ko
    Pensez-vous que je puisse retrouver facilement cette pièce de rechange et aussi où ?
    Où bien, est-ce envisageable de la recoller avec du ciment ?
    Est-ce que l'essorage de la machine (à 1300 trs/min donc assez violent) aurait pu provoquer ces fissures, sachant que la machine repose sur un bloc en gomme pour atténuer les vibrations ?
    Ou bien, est-ce que ca a plutôt dû être provoqué lors du transport ?
    En vous remerciant d'avance.
    Benjamin
    Re : Lave linge ELECTROLUX EWT1377VOW : questions ?
    fissures dans le béton = balours parfois conséquent (couvertures couettes anorak etc..etc...) cela semble pas grave pour l'instant mais vous pouvez en obtenir un en donnant la référence et le code produit exact de l'appareil
    pour la résistance
    le souci est facile a expliquer,
    suite a mauvaise répartition de la chaleur sur la résistance lié a son encrassement ,
    le filament qu'elle contient se déforme inégalement et peut approcher le blindage
    il est inutile que je vous dise ce que cela peut provoquer!!!
    invite45bc61da
    Et merci pour ces précisions.
    Concernant le bloc de béton, les fissures s'étendent sur les 2 extrémités.
    Il y a d'ailleurs un morceau qui bouge pas mal lorsque je le touche (en haut à gauche sur la photo).
    J'ai peur qu'il finisse par tomber lors des essorages.
    Savez-vous où je peux me procurer cette pièce ? Je ne suis pas certain que les magasins d'electroménager classiques puissent la commander.
    Sinon pour la resistance, je comprends mieux ce qui peut provoquer le court-circuit maintenant.
    Mais du coup, le fait de l'avoir nettoyée n'est peut être pas ce qui a solutionner le problème ?
    Je vais donc rester vigilant.
    Merci.
    Benjamin
    re,
    avoir le bloc béton reste un classique ce n'est pas un souci
    prenez contact ici :
    http://www.cyberpieces.com/
    pour qu'ils vous adressent une proposition
  1. [Blanc] lave linge electrolux
    Par invitebf71b4bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2015, 10h10
  2. [Blanc] LAVE LINGE AEG ELECTROLUX 8 kg
    Par invite765432345678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2010, 13h23
  3. [Blanc] lave linge electrolux awt1156aa
    Par phili63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 10h17
  4. [Blanc] lave linge electrolux awt1156aa
    Dernier message: 06/12/2008, 17h51
  5. [Blanc] Lave linge electrolux EWF1620
    Par invited0781a80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 17h08
