[Divers] LV Siemens SD4P1S s'arrête après 18 minutes ?
    Heremgaston
    En cours de lavage (programme 45 degres, mais peu importe a priori), il s'arrete au bout de 18 mn (sur 29 mn) et affiche le code d'erreur E18. Ensuite, il est possible de surmonter cet arret en mettant le programme "rincage" qui se termine normalemnt, mais evidemment sans la fonction "sechage".
    Avez-vous une idee?
    Je vous remercie.
    Bonne journee.
    ptigui29
    Re : lave vaissell Siemens SD4P1S
    pouvez vous revoir la référence de l'appareil? ENR...
    Heremgaston
    C'est bien SD4P1S et SR25E231EU/07
    ptigui29
    la référence de votre appareil est SR25E231EU/07 et non SD4P1S.
    Le code panne signale une arrivée d'eau trop faible,vérifiez la pression au robinet,le filtre d'arrivée d'eau de l'aquastop.
    Si ok ,remplacez le capteur de débit d'eau référencé en SAV sous 00611317
    Heremgaston
    Re : LV Siemens SD4P1S s'arrête après 18 minutes ?
    Merci beaucoup, je vais regarder ça.
    Bonne journée.
    Heremgaston
    J'ai demonte l'arrivee d'eau, le filtre de l'Acqua stop etait bien propre, helas, car vous me laissez une seule hypothese : changer le capteur de debit. Pouvez-vous me dire ou il se trouve dans le LV et ou l'acheter svp? De plus, pouvez-vous me dire sur quel URL trouver un tableau des codes d'erreur de cet appareil ?
    Je vous remercie.
    Bonne journee
    ptigui29
    le capteur de débit se trouve sur le coté gauche de l'appareil,vous trouverez les vues éclatées sur le site du fabricant ainsi que la pièce,en ce qui concerne les codes erreurs ,ils sont réservés aux pros,vous ne le les trouverez pas sur le net car ils sont sous copyright et les documents sont filigranés avec le nom de l’entreprise qui les a édités en papier ou en PDF,ce qui ne permet plus la mise en ligne.
    Il y avait jusqu'au mois dernier un dépanneur qui avait mis en ligne plusieurs documents techniques,le site est fermé.
    Vous pouvez essayer une recherche sur des sites en anglais ou en allemand.
    chonchon39
    C était quoi le nom du site qui a fermé ?
    ptigui29
    c'était un site perso d'un dépanneur d'une "boulangerie".
    Heremgaston
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Bonjour et bonne annee,
    Votre diagnostic etait le bon. J'ai change le dit capteur et le lv fonctionne, pour 23euros port compris. Merci bien.
    Quel est le principe physique de ce capteur? C'est un contact dans une ampoule de verre, insensible a l'action d'un aimant.
    Savez-vous comment il peut mesurer un niveau ou encore plus mysterieux un debit?
    Merci encore.
    ptigui29
    Bonjour et meilleurs vœux
    Le débitmètre est un ensemble avec un Interrupteur à lame souple et un aimant ,quand la roue avec un aimant tourne ,l'ILS s'ouvre et se ferme,celà donne une information à l’électronique qui détermine le nombre de litres d'eau entrés dans la cuve.
    Si l'ILS ne réagit pas avec un aimant,il est HS.
    http://www.tout-electromenager.fr/pi...ebitmetre.html
    Dernière modification par ptigui29 ; 02/01/2016 à 16h38.
  1. Chargeur à découpage NiMh après quelques minutes il s’arrête
    Par Claude-23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2015, 05h02
  2. [Brun] TV Philips 29PT5506-01 : s'arrête après 2 minutes !
    Par invite946759bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2011, 10h17
  3. [Blanc] LL AEG 74730 Update : s'arrête après quelques minutes ?
    Par invitea8e90632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 10h39
  4. [Brun] TV Proline ID1920 : s'arrête après plusieurs minutes !
    Par invite60989c56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2009, 10h24
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 01/10/2009, 17h19
