[Blanc] Mon four Whirlpool AKZ211IX évacue sans cesse la chaleur
    alonzo8
    mon four whirlpool AKZ211IX (8ans) évacue donc sans cesse la chaleur dès le départ à la montée de la température. Et donc je doute qu'on ait vraiment atteint la température voulue, puisque la cuisson est plus longue. Elle chauffe bien, c'est juste ce problème d'évacuation et je n'ai aucun message d"erreur sur l'affichage. Quelqu'un aurait il des idées de dépannage? merci
    Re : Mon four Whirlpool AKZ211IX évacue sans cesse la chaleur
    votre descriptif est assez confus pourquoi dites vous qu'il évacue la chaleur
    car mis a part une cuisson porte ouverte je ne vois pas trop comment il peut évacuer la chaleur ,
    il y a bien sur le ventilateur tangentiel qui est prévu pour protéger l'électronique mais cela est tout a fait normal
    reste a savoir par contre si les résistances sole et voute/grill sont bonnes
    alonzo8
    entre la porte et le panneau supérieur (là ou il y a les boutons et l'afficheur) il y a comme une petite ouverture assez étroite rectangulaire. D'habitude la chaleur s'évacue de la mais uniquement aprés arret du four. Mais là la chaleur s'évacue dès le départ.
    re,
    uniquement après l'arrêt du four je n'y crois pas,
    qu'il se mette en route durant la montée en température je veux bien ,
    car il est impératif que durant la cuisson le ventilateur tangentiel soit opérationnel ,
    mais de là a rendre la cuisson trop longue je n'y crois pas non plus
    par contre qu'une résistance soit hs ce serait bien plus logique
    et pour cela un simple multimètre permet de le vérifier
    alonzo8
    ca se complique alors vu que j'ai tout faux dès le départ. Donc même en temps de cuisson ou de marche, il y a de la chaleur qui s'évacue au dessus de la porte ?
    re, cela ne se complique pas
    il vous suffit de contrôler l'état des résistances avec un simple multimètre ,(a partir de 7€ en gsb)
    si l'une d'elle est hs ce ne sera pas difficile de le constater
    alonzo8
    D'accord, j'ai un petit multimètre digital. Donc pour mesurer la résistance, je suppose qu'il faut se mettre en ohms ?
    Comment y procéder?
    je viens de trouver le mode d'emploi qui dit :
    Le ventilateur ne se met en marche que lorsque le
    four a atteint une certaine température. Il se peut
    que le ventilateur continue à fonctionner pendant
    un certain temps après la mise hors tension
    en fait dans mon cas, le ventilateur se met en marche dès le début et la cuisson est plus lente
    Dernière modification par alonzo8 ; 15/12/2015 à 13h09.
    re,
    il serait donc thermostaté , ceci sera a contrôler ultérieurement
    pour contrôler les résistances il faut effectivement se mettre en position ohms ensuite déconnecter le four du réseau et débrancher chaque résistance a tour de rôle et voir leur valeur ,
    ensuite l'on avisera car au vu du principe de fonctionnement de cet appareil il est équipé d'une sonde ctp qui semble tout gérer et je ne vois aucun limiteur dédié au ventilateur tangentiel ,
    de fait s'il y avait un souci a ce niveau cela se répercuterait sur l'ensemble de son fonctionnement pyro incluse donc je ne crois pas que la commande votre ventilateur soit en défaut
    alonzo8
    D'accord, donc je coupe le disjoncteur dédié à la prise qui relie mon four. Je démonte les résistances (haut et bas) et je mesure.
    Quelle valeur devrait me confirmer une résistance défectueuse?
    re,
    vous ne démontez pas les résistances,
    vous ne faites que couper le courant ,
    et vous débranchez chaque résistance a tour de rôle (repérer le câblage)
    et voir si l'une d'elle est coupée au multimètre (pas de valeur ohmique)
    auquel cas c'est celle-ci qui sera a remplacer
    alonzo8
    mon four est encastré dans un meuble, donc faut il que je le sors pour atteindre les cables ? désolé pour mes questions mais je ne veux pas prendre des risques inutiles en démontant n'importe quoi
    donc valeur 0 ohms cela veut dire résistance HS ?
    re,
    valeur 0 ohms = court circuit (impossible sur une résistance),
    voyez plutôt une valeur 1 ou ol qui sont "infini"
    le multimètre ne bouge pas dans ce cas et là,
    cela signifie que la résistance est hs
    il faut bien sur sortir le four de son logement
    désolé ,
    mais pas le choix ,
    rapprochez une table ou un guéridon
    car avant remise en place il faut pouvoir contrôler électriquement certaines fonctions
    par principe il est dit quand on installe un four a encastrer,
    que celui-ci doit avoir un câble suffisamment long,
    pour permettre de le poser au sol devant son logement,
    tout en étant raccordé a sa prise
    je sais que malheureusement cela est souvent pas respecté
    par contre faut pas s'étonner qu'en cas de souci on s'y emm.... a mort pour 1 mètre de câble manquant (voire moins)
    alonzo8
    merci beaucoup pour votre aide. Je vais verifier tout ca
  1. Mon pc redémarre sans cesse sans s'allumer...
    Par Chlore17 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/07/2013, 15h09
  2. Pc redemarre sans cesse
    Par invite733999f5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/01/2012, 08h02
  3. pub apparaissant sans cesse
    Par inviteef23697a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/07/2010, 09h51
  4. seche linge whirlpool awz 565 entretien filtre sans cesse allume
    Par invite781fdfbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 20h44
  5. Mon PC rerdemarre sans cesse
    Par invite67ebeaa4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2006, 15h30
