Pc redemarre sans cesse
    invite733999f5
    Voilà, lorsque je démarre mon ordinateur, le chargement s'effectue normalement, je vois marqué dans le Bios " media test failure check cable", puis ensuite Récupération d'erreur Windows, puis il continue à se démarrer et lorsqu'il y a normalement le message " Bienvenue " l'écran est noir je ne vois que la souris, et puis il se redémarre et fait la même chose encore et encore.
    Donc j'aimerais bien de l'aide s'il vous plaît pour arrangé mon PC.
    Merci d'avance.
    Nissanais.
    invite733999f5
    Re : Pc redemarre sans cesse
    Est ce qu'il y a quelqu'un pour me répondre ?
    trebor
    Bonsoir ne pas oublier
    Pour avoir une réponse, donne plus de précision.
    Type de pc, tour ou portable sur quel os, xp, vista, seven ?
    Et savoir parfois patienter qu'un pro du pc passe sur le forum
    C'est la période des étrennes, les traditionnelles visites dans les familles, donc patience,.......
    invite733999f5
    Tout d'abord, merci de répondre à ma discussion.
    Donc les caractéristiques de cet ordinateur portable sont :
    - Marque : Dell
    - Modèle : Latitude D630
    - Fonctionne sous Windows Vista.
    Je tiens à préciser que je n'ai téléchargé aucun élément sur cet ordinateur.
    Merci, et bonne fin de journée.
    trebor
    En attendant d'avoir l'avis d'un pro du pc.
    Sur ce lien, tu trouveras le mode d'emploie complet de ton ordinateur, il y a de l'info pour solutionner la plupart des problèmes.
    Si tu ne là pas, télécharge le.
    http://support.dell.com/support/edoc...0/fr/UG/ug.pdf
    Kacaouet
    Il peut s'agir de beaucoup, donc il va falloir éliminer un par un pour établir un diagnostic
    Depuis quand as tu ce PC ? Encore sous garantie ? cela à son importance !
    il est peut être simplement encrassé par la poussière qui empêche l'air de circuler.
    Es ce qu'il chauffe anormalement en dessous ? tu peux déjà jeter un œil en ouvrant
    le capot sous le PC, en générale, c'est marquer dessus à quoi correspond la zone
    du capot avec le sigle disque dur, etc...( où le faire exécuter par un(e) habile ami(e)
    Pas de message d'erreur !
    @+ Kacaouet
    Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir...
  1. pub apparaissant sans cesse
    Par inviteef23697a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/07/2010, 09h51
  2. [Brun] plasma LG 42pc1rr redemarre sans cesse
    Par invite6c2b82fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 13h24
  3. au secouuuuurs !! carte mère gigabyte qui redemarre sans cesse !
    Par delphi_jb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/03/2008, 18h59
  4. Mon PC rerdemarre sans cesse
    Par invite67ebeaa4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2006, 15h30
  5. Heure système sans cesse déréglée
    Par invite9f81250c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/10/2005, 22h08
