  • Login:
+ Répondre à la discussion
au secouuuuurs !! carte mère gigabyte qui redemarre sans cesse !
  1. delphi_jb
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Belgique
    Âge
    27
    Messages
    557
    au secour ! j'ai un énorme problème sur une carte mère gigabyte.
    quand j'allume la tour, elle demarre peut etre 1 sec puis s'éteint.. puis redemarre.. etc !
    (les ventilo non meme pas eu le temps de prendre leur vitesse de croisière qu'il redemare à chaque fois)
    boitier noname
    gigabyte GA-P35-DS3 rev 2.1
    intel C2Q Q6600
    Kingston HyperX CL4 800 Mhz
    Ati X1300pro
    Hdd WD 160 Go 7200 RPM
    Alim Thermalteak 500 w silent
    le problème est très bizare car au début, il fonctionnait sans problème !
    le problème est survenu à partir du moment ou j'ai modifié, dans le bios,
    la ram (qui était reconnu a 667 Mhz CL5) a 800 Mhz en CL4.
    je précise qu'il s'agit bien d'une ram tournant a 800 Mhz en CL4 d'origine !
    ps: bios carte mère d'origine...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Re : au secouuuuur !! carte mère gigabyte qui redemarre sans cesse !
    Hello!
    Et si tu la remets en 667, ça reboote toujours?
    (Futura Sciences)
  3. yowhi
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Eure
    Messages
    172
    comme dit archeos, Load Bios Default dans un 1er temps , j'ai le sentiment que tu as overclock "a l'arrache" que se soit sur le cpu ou la mémoire ça ne se fait pas comme ça ,un peu de bon sens et de la méthode
    yo
    L'homme qui rame sur terre saura marcher sur l'eau. -yo- ;)
  4. lole34
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    41
    Messages
    127
    Citation Envoyé par yowhi Voir le message
    bonjours, que dire de mieux
    cordialement lole.
  5. delphi_jb
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Belgique
    Âge
    27
    Messages
    557
    heu non, j'ai rien overclocké du tout. je suis arrivé a 800 mhz en bougeant au ratio bus/ram tout simplement... et a rien d'autre.
    et pour repondre au autre, cela reboote tellement vite que j'ai meme pas le temps de voir les premières lignes du post !
  6. zilog
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    245
    Pour remettre les valeurs par défaut, il faut mettre en contact les pins CLR_CMOS (en bas à droite de la pile de ta carte mère) pendant quelques secondes et PC débranché. Tu peux aussi enlever la pile pendant un moment, toujours PC débranché.
    Une fois que c'est fait retournes dans le setup, mets l'option System Memory Multiplier (SPD) à 3.
    Vérifie que le FSB (CPU host clock) t'indique bien 266MHz, force cette valeur dans le cas contraire.
    Il faut ensuite voir si la valeur Memory Frequency est bien fixée à 800MHz.
    Comme ta RAM possède des timings agressifs pour sa fréquence, elle ne peut pas fonctionner à la tension d'origine des DDR2 (1.8V).
    Il faut donc augmenter la tension qui lui appliquée via l'option DDR2 OverVoltage Control.
    Ta kingston nécessite (il me semble mais à vérifier) une tension de 1.9V, il te suffit de mettre cette option à +0.1V.
    • Publicité
  7. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Hello!!
    Citation Envoyé par delphi_jb Voir le message
    Je suppose que tu as installé deux barrettes en "Dual Channel". Certaines cartes mères (surtout Asrock,), ne peuvent gérer le "Dual Channel" qu'en abaissant le réquence des barrettes. En clair et si c'est la cas de ta carte mère, il te faut choisir entre fréquence maxi et "Dual Channel".
    (Futura Sciences)
  8. delphi_jb
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Belgique
    Âge
    27
    Messages
    557
    en fait, je ne vous ai pas dit mais je fait des concour d'overclocking en aircooling dans ma region. je vois quand même un peu comemnt ca marche. lol
    pour etre exacte, ma ram tienne a 2 volt en 4-4-4-12 a 800 Mhz (testé a 880 mhz sous memtest pendant une nuit chez un pote sans erreur)
    pour le clear Cmos, c vrai que je ne vous l'ai pas dit mais vous pensez bien que je l'avais deja fait plus d'une fois. j'ai meme retiré la batterie toute la nuit avant d'aller dormir...
    en fait, pour vous tenir au courant, j'ai apris qu'il s'agissait d'un problème connu sur cette série de chez gigabyte. il reboote de manière infini tout seul sans explication apparente. j'ai téléphoné au service technique de chez Ldlc en lui énoncant le début du problème. il m'a énoncé la fin du problème avant que je le dise moi même !
    d'après lui, environ 2% de ces carte mère sont touché.
    donc, SAV !
    merci quand même beaucoup pour vos réponse et je souhaite une bonne merde à tout ceux qui aurait cette carte mère. puissent-ils ne pas avoir mon problème.
  9. gwen86
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    36
    Messages
    1
    BONJOUR SI SA PEUT T4AIDER VA VOIR LA
    http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,2372.0.html
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Programmateur qui tourne sans cesse LL Brandt
    Par Kowentin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 22h07
  2. commen démarer une alim atx sans carte mere?
    Par nono67730 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 20h53
  3. bien refroidir un Socket A sans trou sur la carte mère
    Par r17777 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/07/2006, 18h06
  4. remplacement carte mere sans formatter XP
    Par emile77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2006, 22h43
  5. j'ai une carte mere sans ide ni sata
    Par le botty dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2006, 22h07
