commen démarer une alim atx sans carte mere?
    inviteebb863c7
    j'aimerai utiliser une alime de pc pour un projet ms je narive pa a faire démarer l'alim san carte mere help svp URGENT
    c une alim 250w atx 12v v 1.3
    invite936c567e
    Re : commen démarer une alim atx sans carte mere?
    Tout d'abord bonjour.
    Pour qu'une alim ATX démarre, il faut connecter son entrée /PS_ON (Power Supply ON, pin #14 du connecteur) à la masse (GND).
    Il ne faut pas oublier non plus de charger correctement l'alim, qui est de type à découpage, et qui n'est donc pas faite pour fonctionner à vide ou avec une charge insuffisante.
    invite936c567e
    Ça c'était pour les alims ATX ancienne version, avec les connecteurs principaux à 20 pins.
    Pour ceux que ça intéresse, sur la version plus récente (ATX 2.x) qui a un connecteur à 24 pins, on trouve l'entrée /PS_ON sur la pin #16. Mais le principe est le même.
    inviteebb863c7
    donc je met le fil vert sur un noir ms sur la sorti 2noir jone et roug je doi metre qqc pour simuler un disque dur ms qoi par exemple?
    inviteebb863c7
    persone na didé??? svp
    invite898c8705
    Ca serait déjà bien de savoir quelle quelle puissance minimal doit être consomé. Ensuite je pense que quelque résisance ou quelque led peuvent être inéressantent. Ca te permet de faire un voyant pour savoir si elle est allumé ou non...
    invite8fa95054
    Va voir làs-bas ...
    http://www.pc-soluces.com/article.php?sid=109&thold=0
    /!\ Fait toute tes manips avec l'Alim débranchée et l'interupteur sur Off !!!!!
  1. bien refroidir un Socket A sans trou sur la carte mère
    Par invite1fd37ce8 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/07/2006, 17h06
  2. remplacement carte mere sans formatter XP
    Par invite1dec579f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2006, 21h43
  3. comment faire fonctioner une alim pc sans carte mere
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 16h10
  4. j'ai une carte mere sans ide ni sata
    Par invite3ccf6d25 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2006, 21h07
  5. différence entre alim ATX et ATX 1 ?
    Par Jeff75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2005, 12h06
