[Blanc] lave vaisselle MIELE voyants clignotent
    invited73270f3
    J ai un lave vaisselle MIELE G676SC et des qu on l allume le voyant marche se met en fixe et les voyants lavage sechage et arret clignotent et rien d autre se passe...
    Par contre le programme prélavage c est le seul qui fonctionne, remplissage vidage cyclage etc
    quelqu un a t il la liste de ces codes pannes avec les voyants
    merci de vos conseils
    Re : lave vaisselle MIELE voyants clignotent
    bonsoir,
    voir dans ce cas si la résistance située derrière le panneau gauche n'est pas en défaut
    les limiteurs haut et bas doivent êtres passants a froid,
    et la résistance doit afficher une valeur ohmique (calibre ohms)
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 3493
Taille : 17,5 Ko
    invited73270f3
    merci richard
    j ai entouré en rouge ce qui me semble etre la sonde de température.
    Au multimètre il n y a pas de continuité et pas de valeur ohmique a part sur le calibre Mohm et la la valeur descend toute seule
    La resitance donne 19ohm, je crois il y en a 2 relié en parallele mais impossible de les mesurer individuellement car elles sont reliées entre elle par une tige mettalique soudée en haut et en bas
    donc est ce que 19ohm pour 1000-2000W correspondrait?
    la sonde est elle a changé? si oui qu est ce qui peut provoquer cette surchauffe et qu elle en est la cause afin que ca se reproduise pas?
    Nom : Capture1.JPG
Affichages : 3540
Taille : 24,0 Ko
    invited73270f3
    photo sonde
    Nom : Capture sonde.JPG
Affichages : 3478
Taille : 41,6 Ko
    re,
    ce limiteur est a remplacer (repère 70)
    la résistance est bonne par contre
    invited73270f3
    richard j ai remplacé le limiteur mais toujours les meme voyants qui clignotent
    ou poursuivre mes recherches?
    re,
    contrôler l'état du relais de chauffe de mémoire je crois qu'il est fixé sur la paroi arrière a coté des tuyaux d'arrivées et évacuation
    invited73270f3
    en faite il est devant en bas coté gauche
    je l ai testé a vide : contact ouvert entre 13 - 14 et 23 - 24
    j ai branché le 230V et lorsque j ai testé la continuité entre 13*14 pour voir si contact se fermait la bobine a explosé, je crois j ai fait une boulette quelque part... (
    alimenté il bourdonnait beaucoup ; l alimentation de la bobine n était pas plutôt en 6V continu?
    ptigui29
    la bobine du relais est en 6volts continu.La référence de celui ci est 4230490
    invited73270f3
    bon plus qu a en recommander une
    invited73270f3
    mais peut on faire un test de continuité au multimetre meme si le fil est parcouru par un courant ou pas?
    ptigui29
    oui mais là ce n'est plus possible,il faut aussi l'alimenter pour vérifier la partie mécanique du relais.
    invited73270f3
    ok ptigui
    je viens d en recommander un
    suite a la livraison
    par contre j ai pas de tranfo 230 - 6v on en trouve ou?
    ptigui29
    un transfo multitensions dans un magasin de bricolage suffira
    ericmumu
    j'ai le même soucis de ce matin.
    Je peux y mettre les mains mais je ne comprends pas ce que sont les limiteurs.
    Si vous pouviez m'expliquer la marche à suivre.
    Merci beaucoup.
    Citation Envoyé par manu74_0 Voir le message
    ok ptigui
    mettre 4 piles 1.5v en série
  1. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 656 SC plus 3 lampes qui clignotent
    Par invite08cb501a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2014, 17h26
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Indésit IDL 41 voyants 2 et 4 clignotent.
    Par invite4194ec9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2012, 18h52
  3. [Blanc] LV Mièle G 679 : voyants programmes clignotent !
    Par invitef8336142 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/10/2009, 17h37
  4. [Blanc] Lave vaisselle ADP 7551 Whirlpool (tous les voyants clignotent aléatoirement)
    Par invite55a4ce8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 23h35
  5. [Blanc] Lave vaisselle indesit DI74 en panne voyants clignotent
    Par invite6251da6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2008, 22h00
