Panne séchage + eau chaudelave vaisselle Siemens Aquasensor SN26M881FF
    sylsteph31
    J'ai un lave vaisselle de marque siemens modèle aquasensor SN26M881FF, qui ne chauffe et ne sèche plus ! Je n'ai aucun code d'erreur qui s'affiche et tous les programmes sont identiques.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problème ?
    Merci beaucoup
    Bien cordialement
    Re : Panne séchage + eau chaudelave vaisselle Siemens Aquasensor SN26M881FF
    contrôlez la résistance située dans le carter de la pompe de cyclage et l'état de la turbine
    sylsteph31
    Bonjour Richard31,
    je vous remercie pour votre retour rapide !! je vais effectuer le démontage et la vérification de la résistance. Si celle-ci est HS il faut changer la pompe entière ?
    Merci à vous
    bien cordialement
    re,
    effectivement car elle est modifiée
  1. [Blanc] lave vaisselle siemens aquasensor.[résolu]
    Par Chauyr dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/11/2015, 11h10
  2. [Blanc] Panne au démarrage lave vaisselle Aquasensor SIEMENS
    Par invitedc80a8bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2011, 12h01
  3. [Blanc] Lave vaisselle Siemens : Ou est placé l'aquasensor ?
    Par sim_v dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2010, 08h44
  4. [Blanc] lave vaisselle Siemens aquasensor SE25234FF panne
    Par leszoud dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 12h12
  5. Panne Siemens aquasensor
    Par invitec4e7bc31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 13h23
