[Divers] Charnière hublot miele w3222 cassée
    invite2845b843
    La charnière de mon lave linge miele w3222 est cassée, j'ai commandé une nouvelle chez le fabricant mais je ne sais pas comment la changer. Si quelqu'un l'a déjà fait, merci de montrer comment on change le repère qui se fixe sur la machine.
    Re : Charnière hublot miele w3222 cassée
    une photo qui décrit votre souci serait utile
    je vous adresse toutefois un éclaté de la partie qui me semble concernée
    mais je ne vois pas ce qui vous rend le montage complexe
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 376
Taille : 27,7 Ko
    invite2845b843
    Merci richard,
    J'ai bien reçu ce schéma de la part de SAV de miele, mon souci est de savoir comment enlever le repère qui est collé à la machine à laver, est ce que je dois juste tirer dessus ou il y a des vis derrière à enlever' c'est ça que je veux savoir au juste.
    re,
    désolé je ne comprends pas ce que vous nommez repère
    si c'est le joint en entretoise il faut le laisser en place
    invite2845b843
    re,
    En fait quand j'ai reçu ce schéma, le SAV me demande quel repère j'ai besoin, il y avait des numéros devant chaque trait.
    Ce que je veux savoir, c'est comment enlever la partie collée au lave linge, celle la même qui tient la porte et c'est la partie cassée. Sur le schéma que tu m'as envoyé c'est la partie complètement à gauche.
    re,
    ok pour les repères qui sont en fait la correspondance avec la nomenclature
    pour le reste
    ben c'est simple,
    manchette retirée de la façade (pas de la cuve) on a accès a la partie arrière et on peut donc en retirer les vis qui maintiennent la partie cassée ,
    c'est tout
    invite2845b843
    re,
    Merci pour tes réponses. En fait, ça fait 9 ans et demi que j'ai ce lave linge et jamais de soucis à part la charnière qui a lâché. Je vais essayer de trouver comment retirer la manchette de la façade et si j'ai des soucis je te demanderai des explications. Encore une fois merci pour tes réponses.
    invite2845b843
    Bonsoir richard 31,
    Je n'ai pas encore commencé à ouvrir la manchette de la façade. Je n'ai pas le mâts pour ouvrir les vis de l'hublot. Je voulais te poser une question (je suis nul en bricolage je sais ), je vois que 2 vis de chaque côté derrière la machine. Est ce qu'il faut d'abord enlever ces vis pour enlever la manchette de la façade ou il y'a autre chose...
    re, je ne comprends pas la question,
    je crois qu'il va falloir qu'un bricoleur de votre entourage vous aide a traiter le souci
    car ce n'est visiblement pas votre domaine
    invite2845b843
    re,
    La question est de savoir comment enlever la manchette de la façade pour accéder à la partie arrière où il y'a les vis de la partie cassée.
    re,
    pour cela il faut simplement déposer le panneau de façade de la machine
    en principe il y a 2 vis a défaire au bas du dit panneau
    la partie haute du panneau est il me semble simplement emboité dans le bandeau
    invite2845b843
    re,
    Ce n'est pas aussi simple que ça, j'ai enlever 2 vis de chaque côté du bas mais la façade reste accroché en haut , je ne sais pas s'il y a d'autres vis ou bien il faut dévisser les 2 vis de la fermeture du hublot ou autres choses' j'ai peur de forcer ou d'aller très loin. Si t'as d'autres explications je suis preneur.
    re, je ne sais pas comment est fixé ce panneau en partie haute sous le bandeau
    si un collègue a cette info ce serait super
    par contre je vais tâcher de me renseigner de mon coté
    et dès que renseigné je vous la transmet
    invite2845b843
    re,
    Merci' je crois qu'il faut enlever la manchette et dévisser les 2 vis de la fermeture' c'est ce que j'ai vu sur d'autres modèles mais ça me stressé de faire ça car j'ai peur de ne pas pouvoir monter la manchette correctement à la fin.
    invite2845b843
    re,
    Ce matin, j'ai réussi à changer la charnière en enlevant seulement la manchette, j'ai eu accès au 2 visses qui tiennent la manchette sans avoir besoin d'enlever toute la façade avant.
    Merci en tout cas pour toutes les informations.
  1. [Blanc] Lave linge Miele W3222 démontage et accés
    Par fbedon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2011, 11h57
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich CF110 : charnière cassée, calorstat !
    Par invite5e169a75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 15h46
  3. [Blanc] reset sur mièle w3222
    Par invitef1d228f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2009, 14h55
  4. [Blanc] Poignée hublot Vedette VLF12 cassée
    Par H@mlet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 17h39
  5. Objets tombés dans lave-linge miele w3222
    Par invite3f790c74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 09h12
