[Divers] Spot Led à piles + detecteur de mouvement HS
    fefounay
    Lightbulb Spot Led à piles + detecteur de mouvement HS
    Je souhaite réparer ma lampe à pile à détecteur de mouvement ci dessous :
    Elle ne s'allume plus et donc je ne sais pas si c'est le détecteur de mouvement ou le capteur de lumière qui est HS ou bien alors autre chose.
    J'ai déjà effectué quelques mesures et quelques tests.
    L'alimentation arrivant sur la carte est correcte.
    Les différentes mesures autour du capteur PIR ne m'ont pas permis de constater de différence (je ne sais pas comment cela fonctionne d'un point de vue électronique : variation de tension ? de résistance ? agit comme un bouton poussoir ? )
    Mais ne connaissant pas les valeurs nominales des différents composants, c'est difficile de savoir lequel dysfonctionne.
    Voilà à quoi ressemble le circuit :
    J'ai surtout mesuré les résistances au niveau de la photorésistance.
    Quand l'alimentation est débranchée :
    Photorésistance éclairée : 2k ohms
    Photorésistance obturée : 6k ohms
    Est-ce que ces variations de résistances sont bonnes ou bien la photorésistance dysfonctionne ?
    Quand l'alimentation des piles est branchée, je n'obtiens pas du tout ces valeurs là et elles sont très proches.
    Par avance merci pour vos éclairages
    fefounay
    Question Re : Spot Led à piles + detecteur de mouvement HS
    Quelques petites précisions après quelques recherches :
    En manipulant la carte et en voulant démonter la platine LED le spot s'est allumé plusieurs fois !
    J'ai donc pu mesurer la tension entrant au niveau de la platine LED = 3V
    Les LED fonctionnent donc
    En revanche après réassemblage le spot ne s'allume plus.
    Normalement quand on connecte les piles, il doit s'allumer pendant 20 secondes puis s'éteindre.
    Il me l'a fait une fois et après non.
    Autre info : lorsqu'il était démonté et qu'il semblait refonctionné (j'ai passé 3x la main devant dans l'obscurité et tout a fonctionné) mais à un moment il ne s'éteignait plus et j'ai dû déconnecter les piles.
    Dernière modification par fefounay ; 21/12/2015 à 11h03.
  1. Remplacer Piles Spot Solaire par un transformateur
    Par clique_ici dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/11/2012, 15h37
  2. detecteur de mouvement
    Par invitebb9039aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2012, 19h32
  3. Transformation de spot à piles en USB
    Par invitedb672d8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2010, 17h16
  4. détecteur de mouvement.
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2006, 22h55
