[Brun] Probleme image à froid TV Samsung
    invite9fe3ee04
    J'ai un écran plat Samsung, mon probleme.
    Est qu'à froid l'image bave est change de couleur par contre quand elle est chaude aucun souci.
    Je vient de démonter le capot est je me suis aperçu que deux condensateur est légèrement bombé est peu noir sur les rainures.
    Est ce que c'est possible que ca soit cela qui fait deconner à froid ??
    Je vous mes des photos en pièce jointe pour identifier le symptôme.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Probleme image à froid TV Samsung
    une photo des condensateurs incriminés SVP.
    invite9fe3ee04
    Bonsoir vous,
    Alors après un petit test ce soir, le symptôme se déclare au bout de 15min environ quand la télé est bien chaude.
    Donc quand elle a déconné, je l'ai bougé légèrement de haute en bas et miracle le défaut d'image part tout seul.
    Pour les deux condensateurs bleus légèrement bombés sur le dessus, je vous mets la photo d'un, en pièce jointe.
    On m'a parlé que cela pouvait être soit un faux contact sur le cable LVDS, ou pire soit la dalle.
    Qu'en pensez-vous ?? " la dalle c'est peu plausible avec le mouvement de haut en bas, je penche plus sur un faux contact"
    invite9fe3ee04
    Personne a d'idées
    inviteb25c1451
    comme te la dit papilou06 condensateurs a changer
    Nom : image.jpg
Affichages : 1395
Taille : 462,6 Ko
    invite9fe3ee04
    J'ai commander hier plus cas les changer espérons
    Fareinheit76
    En plus des condensateurs à changer,
    Peut-être un cable plat mal enfoncé dans le connecteur de sortie de la carte T-Con
    car si vous pressez les bords d'écran , cela change t-il les traits verticaux ?
    Cdlt
    invite9fe3ee04
    Oui l'image redevient normal quand je bouge l'écran
    Fareinheit76
    Alors regardez si le cable plat n'a pas de mauvais contact
    Voir lien ci-après
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5433982
    Cdlt
    invite9fe3ee04
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    Voir lien ci-après
    Cdlt
    Je vais tester votre méthode merci pour le liens
    Je vous tiens au courant sans de mauvais jeu de mots
  1. [Brun] Problème image TV samsung à froid... LE32B651
    Par invite87d53bd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2010, 14h56
  2. [Blanc] Samsung RS56XDJNS problème froid
    Par invite56500f66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2010, 15h40
  3. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 22h48
  4. [Blanc] Probleme de froid Réfrigérateur Samsung
    Par inviteb8afbdb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 21h26
  5. [Blanc] Probleme de Froid Refrigérateur americain samsung rs 57
    Par invitecf425bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 22h55
