[Thermique] mon chauffe eau neuf crachote terriblement ! [Résolu]
    mistigri78
    Unhappy mon chauffe eau neuf crachote terriblement ! [Résolu]
    merci de venir a mon secours Bonjour
    j'ai fai installer un chauffe eau waterslim par mon plombier hier
    après une petite chauffe de 2 heures l'eau était tiède !
    ce matin voulant tester la température je me suis trouvé devant un problème de crachotements permanents très fort il y a de l'air mais pas seulement apparemment !! l'eau ne coula pas normalement elle est chaude puis froide !!ça n'en finit pas j'ai contacté le vendeur il va réfléchir
    mon plombier ne comprend pas
    outre la purge du chauffe eau je pense qu'il y a autre chose qui ne fonctionne pas l'installation a été faite par un plombier suivant un schéma fait par le constructeur
    outre le groupe de sécurité il y a un régulateur de pression et un régulateur de température !!!
    que se passe t il selon vous ????
    merci pour votre aide
    célplombier
    Re : mon chauffe eau neuf crachote terriblement
    Bonjour, nous n'avons pas de boule de christal, il nous faut tout, marque modéle et réference, merci
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    f6bes
    Bjr mistrigri78,
    Qq photos de l'installation serait aussi un plus ?
    mistigri78
    Unhappy Re : mon chauffe eau neuf crachote terriblement
    bonjour à tous merci je vais vous donner ce qu'il faut c'est un chauffe eau Waterslim de 100 litres extra plat monté avec l'ensemble groupe de sécurité mitigeur thermostatique et régulateur de pression livré avec par un plombier
    diplômé depuis mon post nous avons avancé un peu :après les crachotements continue .... un matin après chauffe de la nuit le plombier et moi avons fais un essai de tirer de l'eau chaude et à notre grand surprise ça a fonctionné normalement avec de l'eau chaude !! il a légèrement retouché la pression et après ça n'a plus marché ! on obtient toujours de l'eau froide au début pendant quelques secondes( 10/15) et après de l'eau glacé ! on a l'impression que le robinet thermostatique qui est sensé mitiger l'eau sortie chauffe eau et eau froide du circuit ....est bloqué sur l'eau froide .....quelque chose ? empêche le robinet thermostatique de fonctionner ....j'ai essayé de m'en procurer un de toute urgence mais impossible rupture de stock chez Leroy Merlin et ailleurs ...je suis en attente de livraison du même robinet par le fournisseur du chauffe eau !!
    pour l'instant je n'ai pas d'eau chaude depuis 3 jours ....alors vous imaginer le problème....il y en a marre
    doubleyou
    suis pas un pro, mais si crachotements, cela me fait penser forcément à de l'air dans le chauffe-eau.
    Lors de la mise en service, avez-vous bien ouvert tous vos robinets et thermostatiques d'eau chaude ? ( cuisine, salle de bains, autres ).
    parce que si poche d'air dans le cumulus, l'eau chaude ne sort pas par sa canne ( en hauteur ) et le robinet thermostatique n'a plus qu'une solution, ouvrir l'eau froide.
    Dans un cumulus sans thermostatique, cela vidange l'air à force de puiser, mais ici si le thermostatique ferme la sortie eau chaude=pas de purge en hauteur du cumulus.
    A votre place, j'essayerais d'ouvrir tous mes robinets d'eau chaude en plaçant le thermostatique du cumulus sur le + chaud.
    après vérification que les robinets ne crachent plus d'air,
    replacer le thermostatique cumulus sur température souhaitée.
    sait-on jamais !
    Gersois
    Salutations à tous.
    Citation Envoyé par doubleyou Voir le message
    Cela est vrai Doubleyou mais ... mais si c'est un plombier qui a fait l'installation et qui est revenu faire des essaies, il est très probable que le ballon était purgé correctement. Ce n'est pas hors de la question que ce n'était pas le cas, et c'est à Mistigri de vérifier en puisant de l'eau chaude.
    J'aurais tendance à penser que il y a un problème de surchauffe. L'eau est très chaude, au delà de la plage où la vanne mélangeuse thermostatique est capable de la mitiger, elle envoie de l'eau froide. J'ai vu ce phénomène avec des robinets mitigeurs thermostatiques; tout rentre dans l'ordre une fois le cumulus remplacé et la température normalisé.
    Si c'est le cas de Mistigri je ne suis pas certain, ce n'est qu'une hypothèse.
    mistigri78
    Merci les gars 2 hypothèses mais pas facile à vérifier
    dans un premier temps juste après l'installation nous avons rempli le chauffe eau en ouvrant les robinets d'eau chaude jusqu'à ce que ça coule !! ensuite seulement j'ai mis le chauffe eau en chauffe forcé j'ai obtenu au bout de 1/2h un peu d'eau tiède a faible pression......il n'y avait pas de crachotements à ce moment là...ils ne sont intervenu qu'après ....et tous le temps très fort ... en diminuant un peu ..... la journée s'est terminé j'ai laissé le chauffe eau chauffer la nuit en heures creuses
    le matin a l'arrivée du plombier nous avons fait un essai ...après 5 secondes l'eau chaude est arrivé et a couler pendant 15 à 20 secondes j'ai fermé le robinet
    le plombier a alors mis un peu plus de pression au régulateur une autre essai qui a fait sortir de l'eau froide a très faible pression comme si c'était l'eau froide en provenance du tuyau d'eau froide branché sur le mitigeur ???!!!
    depuis plus rien sinon de l'eau très très peu tiède pendant quelques secondes puis de l'eau glacée.....à chaque fois ! voila ou on en est
    j'ai l'impression que le mitigeur thermostatique est coincé en position interdisant le passage de l'eau chaude en provenance du chauffe eau ???seul un changement de cette pièce peut nous faire avancer § mais il faut la même c'est pour ça que j'attends actuellement les pièces hydrauliques envoyées par le fournisseur du chauffe eau !
    qu'en pensez vous ?
    doubleyou
    A ta place, j'aurais essayé plusieurs vérifications.
    1/ si c'est le thermostatique, l'eau dans le cumulus doit donc être chaude au matin. Si on passe en marche forcée, et si on peut voir la consommation sur le compteur, le cumulus devrait s'arrêter rapidement de chauffer et donc le compteur de tourner.
    2/ et faire un essai sans le thermostatique ? en branchant l'eau chaude en direct ?
    mistigri78
    merci pour votre réponse
    oui l'eau est chaude le compteur tourne quand on met en marche forcée !pour ce qui est de faire un essai sans thermostatique je j'aurais déjà fait si ça n'avait pas été si difficile car il faut démonter c'est plein d'eau évidemment et c'est problématique alors je me réserve quand j'aurais la pièce je vous tiens au courant
    bonne journée
    Gersois
    Bonjour, rien de neuf ?
    célplombier
    Bonjour, je mise sur le thermostatique sous le ballon qui est mort ou mal réglé, je confirme quil faut faire un branchement sans ce thermostatique, petite explication:
    couper l'eau et l'elec
    enlever le thermostatic mettre un bouchon male sur le raccord femelle coté droit du thermostatic et mettre un raccord union male male entre le tuyau fle de sortie eau chaude et le tuyau cuivre eau cahude qui est sous le thermostatic et voila tu saura plus en faisant cela
    Gersois
    Bonsoir Célplombier, bien possible, je ne miserais ps contre toi. Et j'espère que l'histoire ne vas pas plus loin que ça. Mais attendons le retour de Mistigri ...
    mistigri78
    Smile Re : mon chauffe eau neuf crachote terriblement
    Merci beaucoup pour vos hypothèse et j'ai décidé d'appeler un autre plombier mais il ne devrait passer qu'aujourd'hui mais il faudra aussi les pièces pour les changer et je ne les ai pas reçu j'attends ! cela fait une semaine sans eau chaude mais avec beaucoup de soucis vous imaginez ?
    soyez sur que je vous communiquerez les résultats !!!
    mais y en a marre
    on imagine pas le confort d'avoir simplement de l'eau chaude ........
    bonne journée à tous
    bat0210
    je pense aussi au thermostatique , pour moi ça ne peut pas marcher à cet endroit , il doit être mis ailleurs que sur l'arrivée d'eau froide du cumulus
    en ouvrant l eau chaude c'est l eau froide qui rentre dans le chauffe eau pour pousser l eau chaude , mais cette eau froide va également dans le thermostatique donc rentre à une pression inférieure dans le cumulus ( qui en plus à un limiteur ) donc je comprends que l eau soit froide surtout si le thermostatique à un défaut de fonctionnement , vos robinets ne vous conviennent pas que vous mettez un thermo à cet endroit ?
    cdt
    Gersois
    Bonsoir, malheureusement ton analyse ne tient pas l'eau ! Faut revoir ta théorie hydraulique!
    Non, ça devrait marcher dans cette configuration. D'ailleurs, toute ça, le mitigeur et le raccord en y-grec, ça ne marchait pas avant? Ça ne faisait pas partie de l'installation avec l'ancien cumulus?
    Et le plombiers ne devait pas passer?
    mistigri78
    bonjour à tous excusez du retard mais je suis à cran car le problème n'est qu'en partie résolu !
    j'ai fait revenir un plombier qui m'avait bien dépanné lors d'une fuite et je l'avais trouvé bien il a bien voulu changer le mitigeur que j'ai reçu entre temps mais ça s'est pas bien passé car il a agit un peu n'importe comment et j'ai été inondé et comme j'ai un faux plancher je n'ai pas aimé du tout bref mais enfin l'installation a fonctionné avec de l'eau chaude mais pas comme avant et un deuxième problème est apparu le groupe de sécurité fuit presque en permanence ......bon vous direz j'ai de l'eau chaude pour me laver c'est bien oui mais comme ça fuit je dois résoudre le problème et je ne peux terminer les travaux car l'accessibilité est mauvaise et le meuble évier sous lequel se trouve tous ces accessoire n'est pas fini et je suis obligé de couper l'eau quand on n'a pas besoin d'eau et c'est pénible !!
    Je vous rappelle que j'ai changé de place un chauffe eau qui était dans les combles car craignant les problèmes alors que tout allait bien mais maintenant j'ai les problèmes tout de suite ! avec en plus une nouvelle installation aux normes avec mitigeur et régulateur de pression qui fait que il n'y a pas la pression comme avant ce qui modifie le mitigeur de la bain douche qu'on est obligé de mettre a fond ! et encore bref j'en ai marre j'ai bien envie de revenir à une ancienne solution !!
    Le précédent plombier je l'lui ai demandé de revenir car celui qui a changé le mitigeur aime trop le fric 220 € au noir pour travailler comme un cochon 1/2h non merci plus jamais et le plombier du début va changer le groupe de sécurité car j'ai tout essayé : baisser la pression d'eau chaude mais ça n'a rien fait sinon rendre le débite au robinet trop faible ce qui n'est pas terrible j'observe la sortie du groupe ça fuit presque en permanence ....à froid à chaude ??donc je ferme l'arrivée d'eau froide
    Décidemment je n'ai pas fais les bons choix ? on est inféodé au plombier ! c'est pas marrant et ça coûte cher on est emm.. erdé quand on fait les choses soi même on prend des risques mais quand on confie un travail à un spécialiste on ne devrait pas s'attendre à avoir des problèmes !
    le plombier lui il dit que l'installation est correct le reste in s'en fou !!
    voila suite au prochain N°
    Meri et bonne journée
    mistigri78
    je reviens vers vous parce que je viens de découvrir quelque chose d'important en regardant des vidéos trouvées sur Google je me suis aperçu que les groupe de sécurité que je vois sont tarés à 7 bars !!! or le mien est taré à 3,3 bars !!!pas étonnant que ça fuit j'ai installé le GS que le vendeur de ballon m'a donné et le régulateur aussi il est réglé à 2 bars je comprend mieux pourquoi tous mes problèmes le manque de pression apparent et les fuites ! car ma pression aux dires du plombier est de 3,5 bars !!
    c'est soit disant pour optimiser la durée du chauffe eau ????
    j'en ai marre de tout ça
    mistigri78
    nouveau post après passage du "premier mauvais plombier "qui aggrave plutôt la situation qu'autre chose !el me dit que changer le GS ça ne changera rien que l'installation est conforme............... il visse ou dévisse le régulateur de pression la soupape crache tout est mouillé c'est catastrophique !!et on recule plutôt qu'autre chose j'appelle au secours Leroy Merlin ..........pour voir si ils peuvent faire quelque chose ??? c'est le bordel
    Gersois
    Bonsoir, pu***n c*n de m**de comme nous disons dans le sud, ça vire au cauchemar. Peut être mieux envisager à déménager!!
    A voir, je te dirais d'enlever le mitigeur et le réducteur de pression ... mais non pas le groupe de sécurité bien sur, ça il faut garder (d'ailleurs, je ne crois pas qu'il est taré à 3 bars)
    Gersois
    Excuses moi, j'ai envoyé le message sans vouloir.
    A reprendre, donc. Tu t'achètes les pièces qu'il te faut et des flexibles. Tu rebranches le chauffe-eau. Une fois que tu as de l'eau chaude sanitaire comme il faut, de l'ECS comme disent les spécialistes, tu te prends une bonne douche et on reverra ça.
    Bien évidemment, tu coupes l'eau et tu coupes l'alimentation électrique avant tout. Quand tu remets l'eau tu la laisses couler avant de remettre le courant électrique pour purger définitivement le ballon.
    Mais j'ai comme même une question: c'est quoi le troisième sortie sur cette "Waterslim", le bouchon qu'on vois sur la photo à gauche du raccordement d'eau chaude?
    mistigri78
    le 3ème piquage est une vidange !
    je suis retourner chez Leroy merlin pour leur explique ils ont été sympa et m'on donner le nom d'un "bon" plombier et j'attends ........je vous tiens au courant
    bonne journée
    Gersois
    Je souhaite sincèrement que ça passe mieux avec plombier numéro 3.
    C'est toujours un risque quand on fait faire les choses "au black" et par des inconnus. Aucun recours. Et dans la plomberie les risques sont énorme.
    mistigri78
    attention le premier plombier m'a effectué les travaux sur devis de 1050 € ce qui est énorme mais je ne pouvais pas discuter puisque il voulait bien installer un chauffe eau acheté ailleurs par obligation puisque il ne pouvait pas me le fournir et comme je suis en retraite l'autre "bricole" que le deuxième plombier a faite venant en plus c'était hors devis et j'ai accepté sa proposition dans le feu de l'action croyant que le problèmes était réglé, mais bon que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre mais ce n'est pas une habitude je suis un citoyen qui respecte les lois !
    pour l'instant j'attend le 3 ème plombier qui passe ce soir je suis plein d'espoir et d'appréhension .....si si c'es possible !!
    bonne journée
    mistigri78
    bonjour à tous le plombier de Leroy merlin est venu et a décidé certains travaux en particulier de supprimer le mitigeur de mettre à l'arrivée un régulateur de pression en changeant le robinet d'arrêt général il a enfin mesuré la pression qui est de 6 bars ce que personne avait fait , et donc il faut réguler car on garde la groupe de sécurité tarée à 3,3bars !!!j'ai reçu son devis il est tout a fait convenable les travaux devraient être fait le 22 décembre je vous signale que du coup la cuisine n'est pas terminée et donc que nous allons passer les fêtes dans les travaux sans cuisine ou presque ..............dur dur mais bon les aléas font partie de la vie mais c'est dur pour le moral de ma femme en particulier....
    bonne journée
    suite au prochain numéro
    mistigri78
    bonjour à tous j'ai enfin trouvé avec l'aide de Leroy merlin un plombier digne de ce nom qui a modifié l'installation et ça fonctionne il a enlevé le mitigeur il a mis un réducteur de pression avec mano sur l'arrivé d'eau comme ça on sait qu'on a 3 bar il a changé le robinet d'arrêt d'eau comme ça c'est plus sûr il a changé le groupe de sécurité (taré à 3,3 bar )qui fuyait en permanence on ne sait pourquoi? donc tout est réglé je vais pouvoir terminer la cuisine !!! bon la pression d'eau chaude est un peu faible maintenant mais il m'a dit que maintenant elle devait être de 3 bar 3,5 bar et moi j'ai 6 bar sur le réseau !!!
    j'ai remercié vivement ce plombier qui a bien voulu se bousculer pour faire ça hier et a tenu parole !!!
    merci de votre aide
    il est portugais ceci explique peut être cela ????
    bonnes fêtes à tous
  1. Poêle bouilleur qui ne chauffe pas terriblement bien...
    Par perrus53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2012, 23h00
  2. [Divers] Four encastrable neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invite879b79b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2011, 10h13
  3. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 022125 gamme blindée neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 08h55
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique neuf : ne produit pas d'ECS.. [résolu]
    Par invite92eba851 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 07/01/2009, 10h42
  5. [Thermique] Chauffe-eau neuf ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invitec8c2b8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 17h02
