[Brun] La LED de mon TV LCD Samsung LE 26C450 ne s'allume plus ? [Résolu]
    enzost
    Bonsoir à toutes et à tous.
    Le Led de mon TV LCD Samsung LE 26C450 ne s'allume plus.
    Je pense que la carte d'alim est bonne car elle délivre bien les tensions 5V et 13V. et que la carte de gestion BN41-01331B est bien en panne car quand je déconnecte son câble la liant à la carte d'alim j'ai le rétroéclairage.
    Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider. S'il vous plaît.
    Avec mes remerciements anticipés.
    Nom : LE26C5A.jpg
Affichages : 486
Taille : 949,6 Ko
    Dernière modification par enzost ; 27/12/2015 à 21h40.
    romulus123
    Re : Le Led de mon TV LCD Samsung LE 26C450 ne s'allume plus.
    Il est généralement assez difficile de dépanner une carte SSB...
    Voir du côté de l'étage d'alim de la carte (régulateurs).
    Un post intéressant ici : http://www.teleservice-depannage.com...N41-01331B.htm
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    enzost
    Bonjour romulus123.
    Un très grand merci pour le lien qui m'a beaucoup inspiré.
    Comme l'alimentation délivre bien les tensions 13V et 5V et que le rétroéclairage fonctionne je voulais savoir pourquoi le led, témoin de mise sous tension, ne s'allume pas. J'ai donc essayé de voir si le tension de 3.3V arrivait bien au connecteur CN401 et j'ai trouvé quelque chose de bizarre sur ce connecteur : sur la broche IR_A3.3V1 j'ai eu la tension 3.3V, laquelle devait aussi se trouver sur la broche IR_A3.3V2 or la mesure sur cette broche m'a donné 174mV !
    Sauriez-vous pourquoi ? Est-ce que c'est l'eeprom qui régénère mal la tension pour la broche IR_A3.3V2 ?
    Je vous remercie par avance de vos lumières.
    Bien cordialement.
    romulus123
    As-tu vérifié le condensateur CMS 1µF à proximité du régulateur IC201 comme dans le lien ? Les pannes sembles identiques...
    enzost
    Bonsoir romulus123.
    Le symptôme est le même mais la cause n'est pas la même. Dans le cas de Bob il n'avait pas la tension de 3.3V au point de test A3.3V1 qu'il avait conseillé de vérifier or j'y ai bien la tension 3,3V donc la capacité de CMS 1uF n'est pas en cause.
    Connaîtrais-tu l'origine de la tension arrivant à la broche IR_A3,3V2 du connecteur CN401 ? S'il te plaît.
    Merci par avance.
    Bonne soirée.
    enzost
    Bonjour romulus123.
    Les causes de la panne sont plus graves.
    Les tensions se sortie de la carte d'alim ( B13v, B5v, A5v ) sont bien présentes au connecteur CN401. Mais quand la carte de gestion y est connectée, B13v et B5v s'écroulent à ~ 0.0v seule A5v reste intacte c'est pourquoi au point test A3.3V1 je trouve 3,3V.
    Aurais-tu une idée sur les composants en cause ? S'il te plaît.
    Mille mercis par avance.
    Bonne journée.
    romulus123
    Bonsoir enzost,
    Je dépanne actuellement une LE32C450 avec la même carte mère... Et la même panne !
    La panne est due à une EEPROM HS (IC402), c'est une Macronix MX25L4005.
    Lorsque je chauffe le circuit avec ma station air chaud (une dizaine de secondes à 150°C) et que je branche la TV, celle-ci démarre correctement.
    Peux-tu tester sur ta TV ? (Avec un sèche cheveux par exemple).
    PS : J'ai commandé 5 EEPROM + un programmateur USB... A suivre...
    Dernière modification par romulus123 ; 09/01/2016 à 20h30.
    enzost
    Bonjour, romulus.
    Après avoir remonté toutes les cartes et rebranché le TV au secteur, j'ai chauffé longuement l'eeprom avec mon sèche-cheveux. Résultat : je n'ai même pas le rétroéclairage !
    Je pense que l'eeprom est mort.
    Bon dimanche.
    enzost
    Bonjour, romulus.
    Aurais-tu reçu tout le matériel de programmation ?
    Je viens de recevoir le TL866 et 2 eeproms.
    Je suis archi nul et ne sais pas comment faire. Pourrais-tu m'aider, s'il te plaît ?
    enzost
    romulus123
    Bonjour enzost,
    Citation Envoyé par enzost Voir le message
    J'ai justement reçus mon programmateur aujourd'hui... Mais pas les EEPROM malheureusement...
    l'EEPROM "HS" est lisible mais la vérification renvoie une erreur.
    j'ai trouvé le firmware sur le net d'une LE32C530F1W, elle est basée sur la même carte mère (BN41-01331B), j'ai ensuite reflashé l'EEPROM et cela fonctionne ! (je vais tout de même la remplacer).
    Le fichier .Bin est en téléchargement ici : http://elektrotanya.com/samsung_le32.../download.html
    enzost
    Bonsoir romulus.
    Mille mercis pour le lien.
    Novice dans ce domaine, je ne sais comment procéder.
    Pourrais-tu m'aider, s'il te plait ?
    J'inclus ici 2 photos.
    A) Dans quel sens il faut mettre l'eeprom dans la le panier dédié ?
    B) À quelle place dois-je mettre le panier sur le programmeur ?
    Je te remercie par avance de ton aide.
    Bonne soirée.
    enzost
    romulus123
    Je ne possède pas le même programmateur mais le TL866 semble assez simple à utiliser :
    Dans le logiciel MiniPro (V6.50) tu sélectionnes le CI (select IC) et tu choisis le "Macronix MX25L4005A @SOP8".
    Ensuite tu importes le fichier .Bin dans le logiciel et tu cliques sur l'icone de programmation (circuit intégré avec un P à droite dans la barre d'outils).
    Le logiciel va ouvrir une fenêtre et t'indiquer l'emplacement de l'EEPROM et de son adaptateur sur le socket ZIF du programmateur... Il ne reste plus qu'à connecter le programmateur et cliquer sur "program" ! (Bien respecter le sens du CI, il y a une encoche).
    enzost
    Rebonsoir,
    Un grand merci pour l'explication.
    En ce qui concerne le fichier .bin je ne suis pas arrivé à le télécharger via le lien http://elektrotanya.com/samsung_le32.../download.html
    À chaque fois que je clique sur Start Download Now j'ai obtenu cette page :
    http://download.fromdoctopdf.com/ind...Fegp0wodmw8FUg
    Comment faire alors ?
    Merci par avance de m'aider.
    Bonne soirée.
    romulus123
    Sous le cadre "document Preview", il est écrit :
    "This file is downloadable free of charge: ...processing..."
    Après une ~minute :
    "This file is downloadable free of charge: Get Manual" => Il suffit de cliquer sur "Get Manual"
    enzost
    Bonjour romulus,
    Ouf ! Il fallait savoir lire anglais !
    Un très grand merci pour ton conseil.
    Bon weekend.
    Enzo
    PS: un ami vivant loin de grandes villes vient de me demander l'adresse d'un site de vente en ligne où il pourrait acheter des composants électroniques pas chers car il a une longue liste des composants passifs ( résistances et surtout pas mal de capacitances chimiques ). Merci
    enzost
    Bonsoir romulus,
    Je viens d'installer le logiciel MiniPro mais c'est la version V 6.17 que j'ai et non pas la version V 6.50 que tu as.
    Comment faire pour avoir la version V6.50 s'il te plaît ?
    Une question importante pour moi : comment dessouder le circuit sans abîmer la carte ?
    Ton conseil me sera très précieux.
    Mille mercis par avance de ta gentillesse.
    Bonne soirée.
    enzost
    enzost
    Rebonsoir,
    Je reviens pour solliciter de ta lumière : après le chargement du fichier Winb25X40(A) (IC 402).bin dans le programme tout le tableau est rempli des FF.
    Est-ce normal, s'il te plaît ?
    Merci par avance de ton temps.
    Bonne soirée.
    enzost
    Rebonsoir romulus,
    C'est moi encore.
    Ça y est ! Je viens de télécharger la version V6.50.
    J'étais vraiment bête car le tableau rempli de FF représentait le contenu vierge de l'eeprom.
    Comme c'est reflashable et je pourrai reflasher j'ai donc cliqué sur le symbole P pour programmer le circuit.
    Une fois terminé j'ai fait une lecture du contenu et le tableau est rempli des hexadécimaux donc le fashage s'est bien déroulé.
    Maintenant c'est mon gros problème : dessouder le circuit sur la carte sans l'abîmer.
    Aurais-tu une astuce, s'il te plaît ?
    Je t'en remercie par avance.
    Bonne soirée,
    enzost
    romulus123
    Perso, j'utilise une station à air chaud...
    Tu peux "charger" de soudure les deux côtés du circuit intégré avec de la nouvelle soudure, laisser refroidir quelques secondes et ensuite chauffer alternativement la soudures des deux côtés tout en poussant latéralement l'EEPROM pour la faire "glisser" sur le circuit. Ne surtout pas tirer ! cela risque de décoller les pistes du PCB.
    Tu peux aussi couper les pattes de l'EEPROM avec un scalpel et dessouder les morceaux de pattes avec un fer à souder... (Je n'ai jamais essayé)
    Dernière modification par romulus123 ; 06/02/2016 à 22h18.
    enzost
    Salut romulus,
    Au lieu d'un scalpel je me suis servi d'une pince coupant et j'ai réussi à débarrasser de l'ancien eeprom.
    Mais avec le nouvel eeprom c'est toujours pareil. : la carte mère déconnectée j'ai le rétroéclairage et pas de rétroéclairage si la carte mère connectée ! Es-tu sûr que c'est le bon contenu pour mon télé ? Merci.
    enzost
    romulus123
    Oui le software est compatible... Tu es certain d'avoir flashé correctement l'EEPROM ? Soudée correctement et dans le bon sens ?
    Est-ce que le témoin de veille est allumé ?
    enzost
    Bonsoir romulus.
    Avec ma grosse loupe j'ai bien vérifié le repère de l'orientation de l'ancienne puce avant d'y souder la nouvelle.
    Je pense avoir bien flashé l'eeprom en suivant ton conseil. En tous cas il y a des donnés dedans.
    Je vais reflasher le 2è pour voir.
    Bonne soirée.
    enzost
    Bonjour romulus,
    Ouf! je viens de réussir à enlever l'eeprom sans dégât dont le contenu y est encore.
    Veuille bien, s'il te plaît, me dire d'après toi si les données de la première adresse et de la dernière sont bien corrects :
    000000 49 4D 44 24 28 00 51 00 46 00 00 18 00 00 01 02
    0004F0 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 7F 04 27 00 00 00
    Merci par avance de ta gentillesse et de ton temps.
    Bonne journée.
    romulus123
    Absolument pas !
    La première adresse utilisée est la 00FFF0 et la dernière est 018A70
    Nom : eeprom.png
Affichages : 343
Taille : 48,2 Ko
    enzost
    Rebonjour romulus
    J'ai le fichier Winb25X40(A) (IC 402).bin de 512 ko. Est-ce le même que le tien ?
    Ce que je fais :
    - placer l'eeprom dans son adaptateur dédié.
    - placer l'ensemble sur le programmateur comme indiqué.
    - brancher le TL866 à mon PC
    - lancer le logiciel MiniPro
    - charger le fichier .bin
    - appuyer sur P pour programmer.
    J'ai loupé quelque chose ? S'il te plaît.
    Ce que je ne comprends pas pourquoi la première adresse utilisée est la 00FFF0
    Tes bien éclairantes lumières me seraient très précieuses.
    Merci par avance.
    enzost
    romulus123
    Oui, Dans le logiciel, tu dois sélectionner le CI (select IC) et choisir le "Macronix MX25L4005A @SOP8"... Ensuite tu charges le fichier .Bin et tu lances la programmation.
    enzost
    Rebonjour romulus.
    J'ai trouvé mon erreur : ne pas avoir effacé le contenu de l'eeprom avant de le flasher : j'ai mis mon deuxième eeprom et en faisant une lecture de cet eeprom soi-disant vierge j'y ai trouvé pas mal de données. C'est la raison de l'existence des données à l'adresse 00000.
    Après avoir vidé tout le contenu du premier eeprom je l'ai reflashé et ai trouvé exactement tes données à la première uilisée 00FFF0
    Le télé remarche maintenant
    Je ne saurai jamais comment te remercier ta gentillesse, ton aide et ton temps.
    Seulement, un très très grand merci.
    Bien cordialement.
    enzost
    romulus123
    Super ! Merci pour le retour !
    carcan
    Salut Romulus !
    je viens de tomber par hazard sur ce post car j'ai le même problème ...
    Par curiosité, tu as commandé quoi comme programmateur, je vais en commander un cette semaine
    A bientôt
    Laurent
    romulus123
    Bonsoir Carcan,
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    J'utilise un programmateur très "cheap" à base de CH341A (clone du FT232R ?)
    Ça fonctionne assez bien !
    >Programmateur : http://www.befr.ebay.be/itm/25-SPI-S...wAAOSwZ8ZXAOTt
    >Et un adaptateur CMS SOIC-8/DIP8 : http://www.befr.ebay.be/itm/SOP8-to-...0AAOSwYaFWfAVn
    (Je me suis "amusé" à traduire le soft en Français si tu es intéressé ! )
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2015, 14h14
  2. TV LCD Samsung 37" : dalle s'allume et s'éteint ? [Résolu]
    Par invitefef4eaf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2014, 16h33
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 13/11/2013, 21h44
  4. [Brun] Tv samsung s'allume plus
    Par invite68ace1f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2011, 17h49
  5. [Brun] TV LCD Samsung réf. ? : ne s'allume plus ?
    Par inviteec356e56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/09/2010, 17h11
