[Blanc] panne lave vaisselle coldis wqp12924000
    sebdu53
    bonjour a tous
    problème avec mon lave vaisselle.je met un programme,je met sous tension,le voyant s'allume.ensuite j'appuie sur la touche départ et rien ne ce passe.
    merci a vous tous pour savoir quelle est le problème
    Re : panne lave vaisselle coldis wqp12924000
    dans ce cas contrôlez le contact de porte
    sebdu53
    bonjour,j'y est regarder.je pense qu'il fonctionne.
    j'essayerais de le shunter mais je ne suis pas sure.quand la porte était mal fermer il bipait et là rien ne ce passe.
    je pense a un autre problème mais quoi ??
    re,
    penser ne sert a rien sur ce coup si vous n'utilisez pas un multimètre pour diagnostiquer la panne et confirmer l'état du contact de porte ,
    de toute façon sans cet outil vous ne pourrez rien trouver
    sebdu53
    d'accord,je vais m'acheter un multimètre et je vais regarder çà.merci
    sebdu53
    re,
    bonjour,tester l'ouverture et fermeture de l’interrupteur de la porte avec un multimetre.
    il fonctionne correctement
    re,
    comme la 1ere fonction est la vidange aseptique ,
    voir si la pompe de vidange est alimentée
    sebdu53
    re,
    merci a vous,j'y regarderais maintenant début janvier je pars en congé.
    je vous communiquerais le résultat le 4 janvier.
    je vous souhaite une très bonne fin d'année.
    au plaisir,
    sebdu53
    re,
    je vous souhaite une très bonne année 2016.
    comme je vous l'avais dit au méssage précédent le contacteur de porte fonctionne.
    je viens de testé l'alimentation de vidange.
    elle n'est pas alimenté.
    re, auquel cas je crains que ce soit le module de gestion qui soit en cause
    sebdu53
    re,c'est a dire le programmateur ?
    Citation Envoyé par sebdu53 Voir le message
    effectivement
    ptigui29
    il n'y a pas de programmateur sur ce lave vaisselle mais une carte électronique.Vérifiez les soudures des relais.
    sebdu53
    je viens d'enlever la carte électonique,je ne vois rien d'anormale.je vous laisse quelques photos.
    ptigui29
    si vous avez une alimentation stabilisée,vérifiez les relais
    sebdu53
    re,jamais fait
    pouvez m'expliqué ?
    re,
    là on est dans un domaine que seul un électronicien ayant une bonne expérience peut traiter
    s'il faut rechercher le composant en cause ,
    un pro en blanc ne remplace que le module ,
    pâr contre vu le contexte,
    il serait préférable de déposer l'appareil en station et demander un devis,
    ensuite vous aviserez
    sebdu53
    re,je pense vue l'age de cette appareil d'en racheter un autre.
    faire des frais dessus serait inutile
    je vous remercie pour toute les explications fournis.
    au plaisir
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle Coldis COLV12AAAM
    Par invite42ff7bba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2013, 10h48
  2. [Blanc] panne lave vaisselle coldis
    Par invite0c91d8c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2010, 08h49
  3. [Thermique] Lave vaisselle Coldis LV9043M.00
    Par invite5566d152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 20h45
  4. [Blanc] probleme lave vaisselle coldis
    Par invite8b144873 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2009, 19h00
  5. [Blanc] recherche schema lave vaisselle cady/coldis
    Par invite0026dfa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 18h08
