[Blanc] Lv candy 7022[résolu]
    EL BITERRI
    Bonnes Fêtes de fin d'année à toutes et tous,
    Pour ma part, mon lave vaisselle fait des siennes en cette période.
    Je lance un lavage: remplissage du fond (bol) vidange, trois fois de suite;
    arrêt, le voyant du programme clignote, émission de bips continus.
    Je rajoute deux à trois litres d'eau dans le "bol". Le programme se lance normalement
    jusqu'au rinçage, même défaut, rebelote trois litres d'eau.
    L'électrovanne de remplissage fonctionne correctement (je l'ai testée en déconnectant le tube
    après celle ci) je lance, l'eau passe bien.
    Auriez vous l'obligeance de m'aider à résoudre mon souci?
    Merci beaucoup
    Biterri
    Re : Lv candy 7022
    désolé,
    la référence appareil est incomplète veuillez la vérifier ou donner de préférence le code produit qui commence par un 3 mentionné sur la plaque signalétique collée sur le coté latéral de la porte
    on avisera ensuite
    EL BITERRI
    Re : Lv candy 7022
    Je complète donc les références:
    lave vaisselle CANDY CDP 7022-47
    Code produit: 32000700 1230 2042.
    Biterri
    Re : Lv candy 7022
    re,
    auquel cas voir le pressostat "41030820" et suivre le tuyau qui le connecte a la chambre de compression il faudra la nettoyer ,
    en remplissant manuellement la machine avec une casserole d'eau bouillante de 2 l environ,
    et via le tuyau du pressostat souffler et aspirer pour agiter l'eau qui vas y circuler,
    ensuite il restera a lancer une vidange de départ programme pour évacuer cette eau et relancer un programme pour contrôle
    EL BITERRI
    Re : Lv candy 7022
    Re bonjour Richard,
    Merci de votre rapidité d'intervention.
    Ou trouver la vue éclatée de l'appareil ?
    Je vous tiens au courant de la suite des évènements.
    Pour l'éclatée, je vais chercher quand même sur le Web
    qui aide bien mon outil "cerveau"
    Biterri
    Re : Lv candy 7022
    re,
    désolé,
    la vue éclatée n'est pas disponible sinon je l'aurai mise
    EL BITERRI
    Re : Lv candy 7022
    Encore moi,
    Vous n'avez pas à être désolé,
    vous faites avec ce que vous avez.
    Effectivement, de mon coté également,
    cela fait 4 jours que je parcours la toile sans succès.
    Biterri
    Re : Lv candy 7022
    Citation Envoyé par EL BITERRI Voir le message
    Encore moi,
    Biterri
    normal, elle est sous "copyright filigrané "seul les pros y ont accès
    EL BITERRI
    Re : Lv candy 7022
    Bonjour et Merci Richard,
    Opération effectuée, j'ai lancé ensuite un programme
    qui s'est bien déroulé.
    En espérant que cela dure.
    Bonnes Fêtes de Fin d'Année.
    Biterri
    EL BITERRI
    Re : Lv candy 7022
    Bonjour Richard,
    Je reviens sur le sujet car toujours problème.
    1- Une première fois, le lave vaisselle a débordé.
    2- Ensuite il ne lançait plus de programme d'ou mon "au secours"
    précédent.
    J'ai suivi vos conseils le 29/12/15, bon fonctionnement jusqu'au 31,
    débordement à nouveau.
    Fini l'année tranquillement. On ne touche plus à cet appareil.
    Ce jour 13h30, je lance un programme: je surveille attentivement, lavage vidange, RAS.
    Rinçage: remplissage et brassage jusqu'à débordement.
    Je ne sais ou se trouve la sécurité anti-débordement.
    Est ce la pièce sur photo en PJ?
    Merci pour votre aide
    Bonne et Heureuse année
    Biterri
    Re : Lv candy 7022
    re,
    je vais laisser cela aux spécialistes qui connaissent relativement bien cet appareil,
    car je ne suis pas sur de moi sur ce coup
    si U96 et ptigui29 avaient l'info ce serait super
    ptigui29
    Re : Lv candy 7022[résolu]
    la pièce en photo est la sonde de température
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    c'est bien ce a quoi je songeait mais il me fallait confirmation
    merci ptigui
    EL BITERRI
    Merci à richard et à Ptigui.
    De fait, Ptigui avez vous une idée du problème et pouvez vous m'aider ?
    Bonne et Heureuse Année
    Biterri
    ptigui29
    la chambre de compression pourrait être encrassée,difficile à nettoyer car non démontable,le pressostat pourrait être poreux (rare) et en dernier la carte électronique en défaut.
    EL BITERRI
    Merci Ptigui,
    J'ai nettoyé la chambre concernée selon les indications de Richard,
    le pressostat semble fonctionner (j'ai écouté au cours du déroulement du programme).
    Reste à déterminer pourquoi l'électrovanne ef reste ouverte durant le rinçage et ou se trouve ce
    fameux anti-débordement
    Biterri
    ptigui29
    l'antidébordement c'est le flotteur avec un contact.
    EL BITERRI
    Re bonsoir, re merci,
    Seul souci, c'est que je ne sais accéder à ce fameux flotteur.
    Biterri
    ptigui29
    le flotteur est monté sur la plaque du dessous de l'appareil,très facile d'accès.
  1. [Blanc] LL Candy CTY10 : erreur 03 ? [résolu]
    Par bichecoeur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2012, 16h22
  2. [Blanc] LV Candy CDF Futura 312[résolu]
    Par invite03cee51b dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/09/2011, 21h47
  3. [Blanc] LV Candy CDF 622 : ne démarre pas ![résolu]
    Par invite8d109f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2010, 10h37
  4. [Blanc] LL Candy C2 105 : n'essore pas. [résolu]
    Par invited9b51787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 10h47
  5. [Blanc] Candy CBD 140-47 demarre pas [Résolu]
    Par invitef4f4854a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2008, 09h04
