[Blanc] lave vaisselle far 1614s qui m'enerveeeeee
    ledoume
    Angry lave vaisselle far 1614s qui m'enerveeeeee
    mon lave vaisselle far 1614 s déconne.
    je m'explique
    je le met en programme eco .la vidange se lance et il se met en rapide avec une longue (très longue) série de bip .
    et donc le lavage ne se lance pas
    si quelqu'un pouvais m'aider
    merci d'avance et bonne fêtes
    Re : lave vaisselle far 1614s qui m'enerveeeeee
    y a-t-il un remplissage qui s'effectue ??
    ledoume
    bonjour non
    la vidange se met en marche et puis plus rien
    re,
    dans ce cas si la pompe ne s'arrête pas voir si une fuite n'active pas le détecteur
    si la vidange s’arrête voir la la valeur ohmique de la bobine de l'électrovanne (valeur en Kohms)
    ps : la référence fournie doit être incomplète veuillez la corriger
    Dernière modification par richard 31 ; 29/12/2015 à 11h27.
    ledoume
    apparemment pas de fuite
    re,
    on se moque des suppositions,
    il faut aller voir dans le bac de rétention
    et pas au sol
    ledoume
    bon vas falloir sortir la bête et l’éventrer
    je commence par quel cotes
    pour la reference lave vaisselle acheter d'occasion donc j'ai noter ce qui est sur la facade
    Dernière modification par ledoume ; 29/12/2015 à 11h37.
    ledoume
    je précise panne intermittente avec de la persévérance en 1h le lave vaisselle se lance
    re,
    quand je connaîtrais le type exact de l'appareil je pourrai peut être voir comment est constituée la bébête
    ledoume
    des que je sort le bestiau je vous en dis plus
    la il lave enfin
    re,
    s'il lave de nouveau en tentant de le bouger,
    c'est qu'effectivement il y a une fuite a localiser (déplacement du flotteur de détection de fuite)
    donc ne pas insister et la trouver au plus tôt
    ledoume
    je m'explique avec la bete des que le lavage est finis
    ledoume
    bonjour a tous
    j'ai démonter le tuyau d'arriver d'eau pour dépressuriser l'electro vanne
    j'avais lu cela sur un forum pour les 1200
    le lave vaisselle s'est mis en marche .
    chance ?
    ou j'ai une indication de panne ?
    ledoume
    bonsoir et bonne annee a tous
    voici les renseignements demande
    modele wqp129240q
    far lv1614s
    ip21
    si cela te dis plus perso je n'en peut plus la
    merci d'avance
    ledoume
    bonjour a tous
    en cours de démontage
    besoin d'un coup de mains
    ledoume
    re bonjour
    j'ai auter le polystyrène du détecteur de fuite .
    toujours le même problème .
    j'ai bien peur que la vanne sois hs
    sniff
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 20/12/2015, 04h42
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS53E72 laisse la vaisselle sale ! [Résolu]
    Par Dav87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 22h12
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 18h01
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 29/06/2012, 06h40
  5. [Blanc] lave vaisselle laissant des particules sur la vaisselle panier du haut
    Par invite0c49fa53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2012, 18h25
