[Blanc] probléme de chauffe four brandt FC432WF11
    xavier.virginie
    bonjour à tous,
    voici mon soucis, et malgré tout ce que j'ai pu lire, je n'arrive pas à résoudre le problème de mon four, mais je pense que vous pourrez m'éclairer
    donc voila
    j'ai un souci de chauffe avec mon four, il atteint une certaine température puis redescend
    j'ai testé la sonde, 540 ohms
    j'ai testé la résistance du bas 40 ohms
    j'ai testé la résistance du haut 90 ohms et celle du grill 0 ohms
    donc voila je pense que le souci est là, mais comme vous savez, c'est les fêtes et j'ai besoin de mon four
    ma question est donc la suivante y a t'il moyen de faire fonctionner mon four(provisoirement) en retirant,schuntant la résistance du grill
    merci a tous de vos réponses
    je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année.
    Re : probléme de chauffe four brandt FC432WF11
    une résistance grill a zéro ohms je ne connais pas car impossible (court circuit franc )
    qu'elle soit de valeur infinie me conviendrait davantage comme contrôle et comme explication
    vous ne touchez pas a la résistance,
    par contre en cuisson conventionnelle ,
    ce serait la résistance de voute et de sole qui sont sollicitées,
    dans ce cas l'absence de grill importe peu
    vous avez aussi la fonction chaleur tournante qui si équipé peut permettre la cuisson
    xavier.virginie
    merci richard, pourtant j'ai bien 0 ohms, j'ai un ventilo, a l'arriere du four, celui ci fonctionne aussi, autre remarque, au niveau de mon horloge quand le four est eteind, elle fonctionne,retroeclairage heure, impec, par contre en chauffe je ne vois presque plus les chiffres
    re,
    je me répète si 0 ohms le disjoncteur principal sauterait instantanément,
    l'intensité sur 0 ohms est infinie rien ne peut tenir
    par contre si vous lisez OL sur votre multimètre,
    cela signifie en anglais = infini donc résistance coupée
    qui est l'inverse de 0 ohms (court circuit franc)
    xavier.virginie
    je verifie ca demain, une question, meme en mode, que la resistance du bas, ca chauffe pas quand meme
    c'est normal ???
    re, que cela ne chauffe pas en sole seule n'est bien sur pas normal mais jusqu'à un certain point
    si vous posez la main sur le bas du four il n'y a aucune chaleur qui s'en dégage ??
    (soyez prudent en posant la main )
    xavier.virginie
    apres verification, ca chauffe un peu mais c'est tres tres long plus de 10 min pour atteindre 35 degres
    re,
    dites moi vous auriez pas un souci de tension a tout hasard ???
    contrôlez la tension qui alimente cette prise ,
    car une résistance est toute bonne ou toute hs
    elle fait pas dans la demi mesure
    car en fait c'est exactement le même principe qu'une ampoule a filament
    xavier.virginie
    bonjour donc apres avoir refait tous les tests, sonde ok,resistances ok, j'ai les trois valeurs en fait j'avais mal pris les mesures, tension ok,je me suis tourné vers la carte de puissance et là ben surprise, le relai est completement noir, comme s'il avait crame a l'interieur,j'ai donc demonté cette carte, je vais aller chercher les composants demain matin et je vous tiens au courant.
    re, ok on attends donc le retour
    xavier.virginie
    oui demain une fois tout ressoude et remonte, merci a ce forum, et a vous richard
    Citation Envoyé par xavier.virginie Voir le message
    re,
    c'est vous qui le faites vivre en apportant le résultat définitif
    car la modération y porte la mention [résolu] si c'est vraiment le cas
    et le rend d'autant plus fiable au service de tous
    xavier.virginie
    bonjour à tous, donc voila, mon four est réparé,YOUPI le chapon va pouvoir cuire
    donc pour toutes les personnes qui ont un soucis de chauffe avec leur four, si l'horloge ne s'allume que de temps en temps, il faut regarder du cote du relais(transparent) sur la carte de puissance, le mien était HS, complètement usé, les contacts ne se faisaient plus
    coût de l'opération env 1€ si on le fait soit même, et env 30€ si on le fait faire si pas bricoleur ou pas équipé d'un fer a souder
    merci et longue vie à ce forum qui nous fait faire des économies
    bon réveillon à toutes et tous et surtout bonne année 2016(en avance)
  1. [Blanc] Problème de chauffe sur FOUR Brandt FP462 [résolu]
    Par dadaetkarin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2010, 09h18
  2. [Blanc] probleme de chauffe sur machine a laver brandt
    Par natacha41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 15h38
  3. [Blanc] Probleme de chauffe sur seche linge BRANDT ETE 101F
    Par inviteba82bc65 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/10/2009, 15h52
  4. [Blanc] LV Brandt P4510 problème de chauffe
    Par invited539806f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 16h18
  5. Probleme de chauffe Seche linge Brandt ETE731F
    Par invite1ef67ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 23h24
