[Thermique] Chaudière SD 223C : pas d'eau chaude ni chauffage
    flovince
    Smile Chaudière SD 223C : pas d'eau chaude ni chauffage
    bon j'ai déjà lu pas mal de super info sur les panne de SD223C...
    A mon tour
    chaudière pas récente.. qui doit tenir jusqu'à notre agrandissement avec buanderie avec chaudière !!! ( un an si possible)
    l'année dernier panne resolu avec le temporisateur du circuit imprimé qui était HS... shunté et c'est reparti ...
    cette année chauffage allumé depuis un mois RAS sauf qu'un robinet de radiateur fuit un peu lorsqu'il est ouvert (fermé depuis)
    et que le thermo/pression de la chaudiere est HS(pression) mais sans gener le fonctionnement.
    donc panne chaudière il y a 5 jours
    remise de pression d'eau au pif, purge du radiateur de haut et ça remarche...
    et depuis 2 jours plus rien
    la valve à eau fonctionne. la pompe reagit lorsque j'appui sur la vis mais pas de déclenchement de flamme...
    merci d'avance pour vos conseil en diagnostic !!!
    vinz
    Cram 64
    Re : Chaudière SD 223C : pas d'eau chaude ni chauffage
    Citation Envoyé par flovince Voir le message
    A mon tour
    vinz
    Je n'ai pas souvenir de 223 C avec un dispositif de manque d'eau, dans tous les cas tu ne peux rester sans manomètre.
    Cordialement Marc.
    passelaigue
    vous avez plusieurs possibilités :
    vérifiez que la chaudière soit bien purgée(si vous appuyez sur le circulateur pour le faire tourner)
    voir ctn chauffage a gauche dans le corps de chauffe
    voir le couvercle micro switch,vérifiez les contacts travail et repos;
    voir l'aquastat chauffage
    flovince
    bon testé pas mal de choses..
    micro switch ras
    pompe ok
    condensateur pompe ok
    je remonte tout et ça marche !!!!
    3 jours plus tard on revient, je veux remonter la temp de l'eau....clic panne
    je sort le circuit elect je referme ça repart
    donc ça vient de l’aquastat ou d un fil de la plaque electronique...
    sion j'ai décidé de changer le manothermometre ( mano HS) j en ai trouvé un en occaz mais pas de colle...quoi prendre ? facile à changer ? l'eau va couler pendant le changement ?
    merci et joyeux reveillons à tous !!!
    vinz
    Cram 64
    micro switch ras
    pompe ok
    vinz
    Isole le chauffage et fais chuter la pression, le reste est facile.
    Cordialement Marc.
    passelaigue
    vous avez le thermomano a changer et la bride avant,profitez que vous avez vidangé la chaudière pour regonfler le vase
    flovince
    ok pour la bride avant mais faut il changer le support ou juste le décaper et le remettre ?
    vinz
    passelaigue
    vous fermez les vannes départ/retour chauffage,vous vidangez la chaudière,vous démontez le thermonano en enlevant sa vis,après vous dévissez les six vis de la bride avant et celle de dessous et vous remontez les pièces neuves;
    Dernière modification par passelaigue ; 30/12/2015 à 19h46.
    flovince
    super je teste ça bientot
    et la Graisse thermocontact ça se met en quelle quantité ?
    vinz
    passelaigue
    normalement.
    Gersois
    Bonjour, et meilleurs vœux pour la nouvelle année.
    Vu la photo je dirais deux choses:
    -- fais attention, il est possible que la prise du mano est comme soudé en place par la rouille, et que la sortir est délicat voir impossible.
    -- Su tu réussis à sortir la prise du mano, il est possible qu'il suffit de déboucher le petit trou dans la prise du mano avec une aiguille.
    Bon courage
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SD 223C : pb ECS pas assez chaude + pas ecs en position été
    Par invite1c0a7798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 08h36
  2. [Thermique] Chaudière SD 223C : pas d'eau chaude ni chauffage !
    Par invitee31a3a26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2009, 19h49
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : pas de chauffage
    Par bistie dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/02/2009, 20h03
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : pas de chauffage. [résolu]
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/02/2009, 11h02
  5. [Thermique] eau chaude chaudière Saunier Duval 223C
    Par invite205a968c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 18h55
