[Blanc] Panne sèche linge
Panne sèche linge
    Momo5276
    Panne sèche linge
    Mon SL Brandt ETE501F ne chauffe plus
    J'ai vérifié la résistance qui donne 87 Ohms et les deux thermostats de 140 et 150 degrés ( non équipés de Klixon) tout fonctionne
    Que dois je vérifie d'autre car là je sèche ☹
    Cdlt olivier
    Re : Panne sèche linge
    il reste de thermostat limiteur 80/70°C en sortie d'air a gauche( appareil vu de face) a contrôler il le faut passant a froid
    vous signalez la somme des enroulements de la résistance a 87 ohms ce qui paraît correct
    mais en fait elle est double l'une étant a 40ohms et l'autre a 47 ohms ,
    refaite le contrôle par précaution
    les 2 thermostats devant aussi êtres passants a froid attention a bien contrôler cela fils déconnectés des composants histoire de ne pas avoir un retour qui fausse toutes les mesures
    Momo5276
    Bonjour Richard
    Je viens de tester le thermostat 70/80 il sonne sur les trois bornes donc il est passant
    J'ai retesté les deux autres thermostats ils sont passant également
    Concernant la résistance
    J'ai trois fils de couleurs de rouge noir et jaune
    Je prend lequel pour tester chaque résistance ?
    Merci pour ton aide rapide
    Olivier
    re,
    il faut faire une triangulation des mesures sur les 3 fils
    par contre cet appareil ne comporte qu'une programmation mécanique par minuteur
    je crains fort dans ce cas que ce soit ce minuteur qui ait un contact de chauffe hs
    Momo5276
    Après vérification ma résistance comporte trois fils dont un rouge et un noir et la masse
    Quand je met le ohmetre sur le rouge et noir l'appareil reste à zéro
    Serait ce la résistance qui est foutue?
    Cdlt Olivier
    re, pas a zéro mais indicateur inactif donc valeur infinie auquel cas la résistance serait hs
    par contre comment avez vous fait pour trouver 87 ohms qui est la somme des 2 résistances
    il y a une grosse incohérence quelque part
    Momo5276
    Cdlt Olivier
    re, voir ma précédente réponse
    Momo5276
    je trouve cette mesure en connectant le fil rouge et le jaune
    Qd je connecte le noir avec le jaune et le noir avec le rouge aucune donnée n'apparaît
    Cdlt Olivier
    re, on va faire autrement ,
    prenez un bout de papier dessinez 2 fois 2 boucles reliées entre elles
    ensuite a chaque extrémité vous y raccordez un trait droit
    et un autre trait droit au milieu entre les 2 boucles
    on numérote les traits 1/2/3
    le 2 est celui du milieu vous avez 87 ohms entre 1 et 3
    comment pouvez vous
    ne rien avoir entre 1 et 2(40 ohms normalement)
    et rien entre 2 et 3(47ohms normalement)??????????????????
    voyez vous a présent l'incohérence ????
    il y a forcément un souci quelque part
    Momo5276
    Je viens de faire le schéma effectivement si chaque boucle représente une résistance je devrais avoir deux valeurs distinctes entre 1 et 2 et entre 2 et 3
    Seulement je n'ai rien (je viens de refaire la manip
    Je n'ai qu'une valeur de 87 ohms entre 1 et 3 ☹
    Cdlt
    re,
    auquel cas ce serait les limiteurs en série sur les fils qui seraient ouverts !!!!!!!!!!!
    je ne vois que cela
    je ne vous ai pas dessiné volontairement le schéma ,
    justement pour bien comprendre le principe et chercher l'erreur
    Momo5276
    Les limiteurs en série sur les fils
    Désolé mais là je sèche
    Cela veut dire quoi au juste ?
    Merci en tout cas pour votre aide
    Cdlt Olivier
    re, les limiteurs sont ce que vous avez nommé thermostats
    il les faut passants a froids est-ce vraiment le cas ???
    sur le schéma ils figurent sur
    par exemple le fil droit de 1
    et le fil droit de 2
    Momo5276
    Re
    Quand je passe mon mutimetre en mode sonnerie je connecte les fils sur les deux bornes des limiteurs et il sonne donc j'en déduit qu'ils sont passants
    Et ce sur les deux limiteurs et le thermostat à gauche
    re, c'est bon effectivement
    ou est l'incohérence dans ce cas
    revoyez le dessin et il n'y a que vous qui pouvez trouver le bug a présent
    Momo5276
    D'accord
    Merci pour tout Richard
    Je vais commander une résistance car je pense que c est elle qui fait défaut
    Je vous tiendrais au courant ds deux jours si c'est ca
    Cdlt Olivier
    re,
    pas de souci je serais notifié de la réponse dès que la votre sera déposée sur le forum
    car il me tarde de savoir ou est le bug
  1. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 14h22
  2. [Blanc] seche linge en panne
    Par inviteee79d5d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 19h30
  3. [Blanc] Lave linge seche linge en panne d17
    Par invite5b41a1da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 14h21
  4. [Blanc] SOS Sèche linge en panne !
    Par invited9eb8ff0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 21h40
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
