mon seche-linge toune mais pas d'air chaud c'est un modèle à condensation.on a vérifié les 4 résistances avec une autre source d'electricité :ça marche .si quelqu'un peut m'aider merci d'avance .moman
Re : seche-linge bluesky bsl 65 pe :pas d'air chaud
si les resistances fonctionnent 2 solutions s'imposent:
soit le circuit de chauffage est bouché
soit la ventilation est bloquée
de plus etant donné que le principe de la condensation est basée sur l'ecart de temperature qui existe entre la piece ou est installé l'appareil et l'interieur de l'appareil si ta piece est insuffisamment ventilée le chauffage ne s'etabliera pas correctement.
x
28/03/2006 - 13h53
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 340
Bonjour moman et tout le groupe
Je suis aussi de l'avis de Titouz, mais je suis un peu "troublé" par ta présentation du problème.
Quand tu dis que tu as testé les résistances sur une autre source d'alimentation, qu'entends-tu précisément par là? Qu'est-ce qui marche? Les résistances "toutes seules" ? Le chauffage?
Cette source extérieure est appliquée à quoi?
Si les résistances seulement sont vérifiées et correctes, il peut y avoir des sécurités, mises en série, qui coupent volontairement la chauffe en cas de problème. Ne serait-on pas là, en présence d'un tel problème?
