[Blanc] Problème évacuation d'eau lave linge Candy
    Singha31
    Bonjour à tous et meilleurs vœux!!
    Mon lave linge séchant Candy GO W485D/1-47 n'a pas voulu passer l'année et n'évacue plus l'eau.
    Le programme se coupe avec erreur e03 (problème de vidange) et de l'eau dans le tambour.
    Ce problème était arrivé par le passé mais une fois le programme relancé tout fonctionnait.
    Cette fois ci la titine ne veut plus rien savoir...
    En fouinant sur différent forum j'ai fait plusieurs test :
    -le filtre n'est pas bouché
    -La durite n'est pas obstrué
    -le tuyau d'évacuation non plus
    -l'hélice de la pompe fonctionne bien
    -pompe branché directement sur secteur ok
    J'avoue que je bloque... Je pencherais pour un problème électronique.
    Auriez vous d'autres idées??
    Merci pour votre aide.
    doubleyou
    Re : Problème évacuation d'eau lave linge Candy
    suis pas un pro des machines à laver, mais qu'entends-tu exactement par de l'eau dans la cuve ?
    est-ce que la vidange démarre puis cesse en laissant un certain niveau d'eau dans la cuve?
    (problème de détection du niveau)
    ou rien ne démarre du tout ? ( et peut être carte électronique hs )
    Singha31
    Bonjour doubleyou et merci pour ton aide.
    En fait l'eau ne s'évacue pas du tout et le tambour était plein.
    J'ai voulu forcer l'évacuation en activant l'essorage plusieurs fois et au bout d'un moment ça a fonctionné jusqu’à une nouvelle fois le code erreur e03.
    Il restait alors juste un fond d'eau que j'ai vidangé manuellement.
    analytique
    sa na rient a voir avec l'eau du tambour, la pompe fonctionne par reglage avec la carte electronique (ou serveaux) soit le tambour est plein ou non, alors pour étre sur il faut mésuré la valeur de la résistence de la pompe en ohm (doit étre entre 150-300 Ohm) . si non le problém est sur la carte electronique
    Singha31
    Bonsoir analytique et merci pour ton aide.
    En effet j'avais oublié de dire que j'avais déjà testé la résistance de la pompe avec un résultat d'environ 180 Ohm.
    bonjour, et meilleurs vœux 2016,
    vous assurer pour commencer que en mode vidange la pompe est bien alimentée en 230v ,
    si le cas suite a vos contrôles,
    il reste a la remplacer ,
    car ce type de pompe peut se désynchroniser,
    et se mettre en battement et cela,
    vous ne pouvez le constater que via son remplacement
    Frank601
    Je me permet d'entrer dans la discussion car j'ai moi aussi un pb d'E03!
    Et comme toi, je ne trouve aucun défaut! voir mon post sur ce forum.
    Richard31, qu'entends tu par battement? La pompe est totalement asynchrone et donc ne peut pas se desynchroniser... enfin je pense.
    Merci de ton retour.
    re,
    désolé c'est le cas la mise en battement est lié a du jeu sur le rotor qui provoque la mise en battement horaire et anti horaire,
    donc ça vibre mais ne pompe rien
    par contre on l'entend fonctionner (mais sans pomper la pompe est de type synchrone et non pas asynchrone)
    car une pompe synchrone a aimant permanent n'a pas de sens de rotation préférentiel
    contrairement a une pompe synchrone a spire de Frager
    Frank601
    Ok, je comprends mieux maintenant.
    Merci pour ton explication.
    Je vais essayer de changer la pompe du coup.
    Singha31
    Bonsoir à tous,
    Richard31 merci pour ton aide.
    Je viens de tester et je reçois bien du 230v quand j'active le programme de vidange.
    Je vais donc commander une nouvelle pompe et je vous tiens au courant.
    felvic
    Citation Envoyé par Singha31 Voir le message
    et tu ne nous a pas tenu au courant...
    patrick78140
    Citation Envoyé par felvic Voir le message
    salut
    Si tu recences tous ceux qui ont fait de meme,tu vas pouvoir occuper tes loisirs
  1. [Blanc] Lave-linge Bosch Maxx7 : problème évacuation assouplissant
    Par Nketten dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2012, 13h01
  2. [Blanc] Problème d'évacuation eau lave linge
    Par invite5ebbb8c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 17h20
  3. [Blanc] probleme lave linge candy CTY 10
    Par invite10491e42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 19h11
  4. [Blanc] Pb sèche linge à évacuation CANDY CDV660
    Par invite3c6c6ad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2008, 14h13
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 26/08/2007, 08h27
