[Brun] TV philips 42PFL3007H/12 TPM9 1E LA qui reste en veille.
    weslay
    Impossible de démarrer ce tv, ni par la télécommande, ni par le bouton arrière.
    La led en face avant reste allumée en permanence.
    Mesure relevée sur CN902:
    PIN 1 : 0v
    : 3v33
    : 12v16
    : 12v16
    : 0v
    : 0v
    : 0v
    : 24v2
    : 24v2
    : 3v31
    : 5v2
    : 5v2
    PIN 13: NC
    Sur le connecteur CN4003, la pin 8 passe de 3,3v à 0v à 3,3v lorsque le bouton arrière est pressé.
    Merci pour toutes infos de dépannage.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV philips 42PFL3007H/12 TPM9 1E LA qui reste en veille.
    bjr,
    une photo de l'alim svp.
    weslay
    voici une photo de l'alim inverterNom : 715G5153.jpg
Affichages : 644
Taille : 328,9 Ko
    weslay
    J'ai omis de préciser,
    le connecteur CN902 se trouve sur la platine alim 715G5153-P01-000-002M
    le connecteur CN4003 se trouve sur la platine 715G5155-M01-002-005K(A)
    romulus123
    PIN 1 : 0v => signal "INVERTER_ON_OFF" (rétroéclairage)
    PIN 2 : 3v33 => signal "BRIGHT_ADJ" (luminosité rétroéclairage)
    PIN 3 : 12v16 => Alim 12V pour la dalle
    PIN 4 : 12v16 => Alim 12V pour la dalle
    PIN 5 : 0v => GND
    PIN 6 : 0v => GND
    PIN 7 : 0v => GND
    PIN 8 : 24v2 => Alim 24V carte SSB (Ampli, tuner,...)
    PIN 9 : 24v2 => Alim 24V carte SSB
    PIN 10 : 3v31 => signal "PWR_ON/OFF" (activation alimentation)
    PIN 11 : 5v2 => Alim 5V Standby
    PIN 12 : 5v2 => Alim 5V Standby
    Citation Envoyé par weslay Voir le message
    C'est le signal "KEY1" => Bouton d'allumage, CH- et CH+.
    Visiblement, l'alim fonctionne, c'est la carte mère qui déraille...
    Dernière modification par romulus123 ; 04/01/2016 à 16h27.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    weslay
    Merci ROMULUS123,
    Je pense également que la carte alim n'est peut etre pas en cause, j'ai le schéma et n'ai pas trouvé de composants HS (sans tout avoir testé....)
    J'avais des doutes sur les signaux de cde ON/OFF, PDIM, PS-ON.
    Peut tu me confirmer que les valeurs relevéés à la mise / tension en mode Stby sont ok.
    une chose me chiffonne sur cette carte , la tension VREF est à 0v , je ne sais pas si cela est normal en l'état (peut etre à cause de la cde ON/OFF) ??
    Si c'est la carte µP qui déraille, peut tu m'aider à diagnostiquer ou se situe l'étage de cde de la fonction du switch A/M .
    La, je n'ai pas de schéma et je crois que celà va etre coton !!!!
    Encore merci pour ton aide.
    romulus123
    Tout est OK, sauf la commande du rétroéclairage qui est absente.
    La carte mère sort bien le signal de mise en route mais pas le signal pour le rétroéclairage...
    D'abord voir du côté de l'étage d'alim de la carte (régulateurs, etc...). Il sera plus simple de remplacer la carte...
    Le PDF du SM + schéma de la SSB est disponible ici : http://elektrotanya.com/philips_tpm9.../download.html
    weslay
    Si j'ai tout compris,
    La carte mere sort bien le signal PWR ON/OFF (validation des alim ) .
    Donc elle n'est pas réellement en mode stdby .
    Elle est partiellement en panne car elle devrait également sortir 3v (ou 5V) sur la pin ON/OFF.
    Puis je forcer le retro éclairage avec un pull up sur le 5v ( en supprimant la liaison des 2 cartes) pour vérifier cette étage sur la carte inverter ?
    Tu me conseille de vérifier les alims sur la SSB, c'est bien cela.
    Merci pour la doc.
    romulus123
    C'est bien ça, elle sort bien le signal de marche.
    Oui... Mais vu que la carte semble travailler en 3.3V, il serait préférable d'injecter 3.3V (ex : pont diviseur avec résistance 4.7K entre +5V et INV_ON/OFF + résistance 10K entre GND et INV_ON/OFF)... Mais à mon avis il n'y pas de risque en 5V...
    Oui, le reste est beaucoup trop compliqué à dépanner...
    weslay
    Ok ROMULUS123,
    Je vais étudier la carte SSB, et voir si je peut trouver quelque chose.
    Ok pour le pull up avec un pont diviseur .
    Je ne m’enquerrai pas de te tenir informé.
    Encore merci et bonne soirée.
    carcan
    Hello !
    Bonne année à tous, salut Romulus
    peux-tu mettre une photo nette de la carte mère ?
    Ca me fait penser au problème de régulateur 3.3V en boîtier SO8 dans le coin du tuner, avec une photo nette de la carte, je pourrai reconnaitre le modèle et te montrer où faire des mesures.
    Laurent
    weslay
    Bonjour CARCAN,
    Tout d’abord, merci de t'intéresser à mon problème,
    Voici une photo de la carte SSB.
    Ne pas hésiter à me faire faire le max de test, je suis pas trop mal équipé, multimètre, fréquencemètre, géné, scope, soudure cms, ...
    Merci,
    Weslay
    carcan
    Hello !
    désolé, ce n'est pas le modèle auquel je pensais ...
    Tu peux mesurer les tensions aux entrées et sorties de tous les régulateurs de la SSB (il y en a certainement sur les 2 faces).
    As-tu essayé de démarrer l'appareil avec la nappe qui va vers la dalle débranchée ?
    Laurent
    weslay
    Dommage !!!
    Oui, j'ai essayé avec la limande de dalle débranchée.
    Également avec le connecteur IR de la télécommande débranché.
    Je vais tester un max de régulateurs, et voir également si le signal du switch A/M arrive jusqu'au MT5366.
    Pour infos, le MT5366 est à priori alimenté car son radiateur est légèrement tiède (je dirais T° normal pour un système en veille).
    Comme il n'y a ni image, ni son, ni cde inverter ON/OFF , je suppose que la fonction STANDBY est défectueuse à un endroit commun à toutes ces fonctions !!!
    Je cherche ..... en étudiant les schémas !!!.
    Suis preneur de toutes idées.
    A+ merci
    weslay
    Pour infos,
    Je continue mes recherches, pas facile d'avancer, entre composants installés, non installés, mesures, etc ....
    J'ai décidé de raccorder la pin rétroéclairage ON/OFF (à travers une 120u) au 3V3 . câblage supprimer entre carte inverter et ssb .
    A la mise sous secteur, la dalle affiche PHILIPS. bien évidemment, ni le télé_cde ni les boutons n'ont d'effets.
    Si cet infos peut donner quelques idées de recherches ciblées !!!
    romulus123
    Bonjour à tous !
    Problème plus ou moins simillaire ici : http://www.teleservice-depannage.com...-42PFL3007.htm
    Soft corrompu ou problème d'alim qui empêche le "boot" de la TV...
    Un membre conseil de tester le condensateur C6003 (filtrage "analog power")... Avec un peu de chance...
    weslay
    Bonjour Romulus123,
    Effectivement, problème similaire.
    Là, je dois m'absenter 1h ou 2. à mon retour, je vérifie ce condo.
    J'avais bien envisagé de mettre à jour le soft, mais actuellement, j'ai parcouru très vite les infos à ce sujet.
    Et perso, je pense que si c'est un problème de boot, ca devrait marcher une fois sur x. surtout avec les condos déchargés complètement ... (enfin, c'est mon point de vue !!).
    Je connais bien ce problème sur les ordi avec un boot qui merdouille, mais c'est très souvent du à la bat cmos qui est hs.
    Quoi qu'il en soit, je m'y recolle tout à l'heure.
    weslay
    J'ai remplacé les 2 capac de 100µF pour le principe, car les valeurs mesurées étaient OK.
    Mais pas de changement.
    Ça craint cette panne ....
    Ai-je une petite chance de voir un code d'erreur si je connecte un pc sur le tv ?? dans l'état actuel.
    Une mise à jour par boot (version actuel 2.02) sur clé usb est possible, mais est-ce raisonnable !! ou vaut-il mieux que je continue une recherche sur le hard?
    weslay
    Bon, pour l'instant je laisse tomber l'idée de mise à jour du soft, car si ca plante vu l'état actuel de la ssb, je risque de ne plus pouvoir mi retrouver.
    J'ai peut etre un peut avancé:
    J'ai 1,15v sur VCCK.
    cette tension me parait etre à la limite de 0 et 1 logique !!.
    je soupçonne l'étage CORE POWER VCCK form +5VSB by OPWRSB (TPS54319),
    j'ai EN +3,3v (normal, je suis bloqué en mode stdby)
    VIN +5,17v,
    mais en sortie, j'ai 1,15v .
    donc, je me retrouve avec +5,6v sur _SW ON/OFF, alors que je devrais etre à Ov en mode stdby.
    Pouvez vous confirmer (ou pas ) mon raisonnement ?
    Quelle devrait etre la tension sur VCCK.
    weslay
    après avoir planché sur le TPS54319, la tension se sortie est conforme avec les composants en place.
    la tension calculée donne 1,16v.
    donc, je vais chercher ailleurs ....
    weslay
    Je crois que mon dernier message n'est pas passé, désolé si je fais un doublon !!!.
    Je précisais avoir fais les manip suivante:
    Q1012 remplacé, mais pas de changement.
    TV foutue pour foutue, j'ai décidé de m'attaquer à l'EEPROM 24C128.
    1) dessoudage de l'EEPROM.
    2) mise sous tension du TV
    - le rétro-éclarage fonctionne.
    - rien n'est affiché à l'écran.
    - le bouton A/M allume (2s) et éteint le tv.
    - la télécommande est sans effet.
    3) mise en place d'un EEPROM neuve.
    - le rétro-éclarage ne fonctionne plus.
    3) je flash une key usb avec le firmware 42PFL3007h-12-fus-fra (Autorun.upg 61 939 Ko)
    4) je boot le tv avec la key usb
    - le voyant de la key clignote un peut.
    -je patiente 10mn.
    Ma question est: peut -on réinstaller le firmware à partir d'une EEPROM vierge ?
    tatoo404
    Je me permets de relancer ce post, ayant eu le même problème & les mêmes symptômes sur ce modèle.
    En suivant ce qui était initié par weslay ici et sur d'autres forums, j'ai pu réparer cette télé, il s'agissait bien d'un problème d'eeprom.
    Version courte :
    Pour cela il faut en effet changer l'eeprom en l'ayant bien reflaché avant puis redémarrer la télé avec une mise à jour.
    Version longue :
    Les fichiers dont je parle précédemment sont :
    - 42PFL3007.rar
    - SCC_93457 _upgrade v2.08.rar
    Je les ai trouvé sur un forum polonais :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/to....html#15770797
    L'eeprom :
    C'est le CI U4008, marqué 4128BRP k152J, mais qui dans le service manual est décrite comme étant une eeprom de reference CAT24C128WI-GT3
    Pour ma part j'ai acheté ce modele ci :
    https://www.aliexpress.com/item/10PC...824079415.html
    Pour la reflasher :
    Il faut un flasher d'eeprom bien sur.
    Pour ma part j'en ai commandé un sur aliexpress, basé sur le ch341a :
    https://www.aliexpress.com/item/Free...275380745.html
    Et comme l'eeprom est en boitier SO8, il faut également une pince :
    https://www.aliexpress.com/item/High...751711228.html
    Une fois que l'on a tout cela, il faut un utilitaire pour flasher.
    J'ai essayé de flasher en utilisant flashrom sour linux, mais cette eeprom n'est pas pour l'instant supportée.
    J'ai donc utilisé un utilitaire windows pour le faire, qui parle le ch341a, et qui est présenté dans cette vidéo :
    https://www.youtube.com/watch?v=L0ChYNwunUE
    Pour avoir des versions plus a jour de cet utilitaire :
    http://tosiek.pl/ch341-eeprom-and-spi-flash-programmer/
    Je l'ai lancé sur un vieux netbook tournant sous XP ou je n'avais pas d'anti virus, donc n'hésitez pas a faire un petit scan dessus...
    Pour flasher :
    - On decompresse 42PFL3007.rar -> 42PFL3007.BIN
    - On fait Open et on choisit le fichier BIN
    - Type : 24 EEPROM
    - Manu : CATALYST
    - Name : CAT24C128
    - On clique sur Program
    - On fait Verify pour être sur que ca a bien marché !!!
    Si je me souviens bien on peut voir dans l'éditeur hexa de l'outil la chaine 42PFL3007H/60, on pourrait penser qu'il faudrait 42PFL3007H/12 mais ca le fait quand même.
    On désoude l'ancienne eeprom et on met la nouvelle.
    Alors pour ma part je n'avais qu'un fer a souder et j'ai essayé de le désouder sur place, résultat j'ai dégommé 2 pastilles, j'ai dû mettre des fils pour rattraper le coup : affreux, je ne sais même pas comment ca fait pour marcher aujourd'hui...
    Je suis informaticien et j'ai toujours mal soudé, et ca va vous sembler évident si vous avez l'habitude de désouder des composants, mais il vaut mieux découper les pattes avant pour désouder correctement... J'ai voulu aller trop vite !
    Une fois resoudé, maintenant la télé démarre mais reste figé sur le logo Philips, il faut maintenant utiliser le second fichier proposé de mise a jour.
    Alors je ne sais pas ce que c'est, mais ca n'est pas vraiment une mise a jour comme disponible sur le site de Philips (Autorun.upg) qui lui ne permettra pas de débloquer la situation.
    Je reprends les citations :
    - unpacked the firmware to file recorded in the root directory 4 Gb stick (FAT32 formatted)
    - when the TV is turned off (from the socket) and inserted the flash drive and turned on the TV
    - the screen immediately displays the message "software upgrade in progress...."
    - a couple of minutes the television turned on (works)
    - turned off the TV - included
    - reset to factory settings
    Et voila, votre télé marche, mais elle est en polonais.
    Pour la remettre dans la bonne langue, j'ai suivi la procédure suivante :
    https://www.usa.philips.com/c-f/XC00...-understand-it
    Bonne chance a vous si vous vous lancez la dedans.
    Il me reste 8 eeproms, envoyez moi un mp si vous en voulez que je vous en envoie avec le firmware dedans, ca ne sert a rien que je les garde pour ne rien en faire.
    Encore merci à weslay d'avoir initié ce post sinon je n'aurai jamais pu réparer cette télé.
    Dernière modification par tatoo404 ; 21/02/2019 à 23h34.
    weslay
    Heureux de voir qu'une poignée d'année plus tard, ma petite participation puisse encore aider quelques membres.
    Merci pour vos remerciements.
    Pour infos, mon TV philips est toujours OK.
    Dernière modification par weslay ; 22/02/2019 à 08h44.
    beny922
    bonjour a tous
    je viens davoir le meme problème avec la meme tele 42pfl3007h12
    la tele est utilisée actuellement en moniteur elle ne repond pas ni a la telecommande ni aux touches
    fonctionne avec une source exterieure (tuner,dvd, sat)
    merci de votre aide
    Dimslipdebain
    @beny922 as-tu trouvé une solution ? moi ça ne fonctionne pas avec une source extérieure.
    @tatoo404 es-tu toujours présent ?
    quelqu'un aurait une eeprom en trop ?
  1. [Brun] TV PHILIPS LCD 42PFL3605H12 reste en veille ? [Résolu]
    Par cruyffcb dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/11/2014, 08h27
  2. [Divers] DVDR Philips 3320r/19 : reste en veille !
    Par elpablop dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/06/2010, 15h24
  3. [Brun] lcd reste en veille
    Par invitee9257c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 16h52
  4. TV Philips 25PV7966/19B reste en veille
    Par invite3ee108c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 04/12/2006, 17h22
  5. tv jvc reste en veille
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2005, 13h36
