tout est dit dans le titre, je n'ai aucune fonction , rien ne s'affiche le 230v arrive bien sur la carte de puissance mais aucun affichage
merci de vos conseil
06/01/2016, 09h48
#2
rene85
Date d'inscription
avril 2006
Âge
67
Messages
184
Re : induction BRANDT TI18B3 LF6GEX1 ne s'allume plus
bon après démontage de la carte, une piste au connecteur secteur de coupée j'ai réparé cette piste fait quelque contrôle a l’ohmmètre sans rien trouver
j'ai alimenté la carte sans raccorder les trois inducteurs l'afficheur a fonctionné avec un code erreur clignotant, je suppose qu'il est en rapport avec les inducteurs déconnecté
j'ai rebranché les inducteur et des la mise sous tension une autre piste a coupée
y a t'il un moyen de contrôler ces inducteurs
06/01/2016, 09h57
#3
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 215
ce ne sont pas les inducteurs qui sont en défaut mais la carte de puissance,des IGBT de puissance sont en court circuit, au minimum.
Remplacez la carte de puissance ou la plaque entière,les soldes commencent aujourd'hui.
06/01/2016, 10h32
#4
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 215
petite info,la carte de puissance est référencée en SAV sous AS0033365
Dernière modification par ptigui29 ; 06/01/2016 à 10h34.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/01/2016, 10h40
#5
rene85
Date d'inscription
avril 2006
Âge
67
Messages
184
pourquoi ne pas remplacer les igbt tout simplement, il y en a deux en cours circuit
06/01/2016, 10h44
#6
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 215
vous pouvez essayer mais sans garantie de résultat car très souvent le pont de diode est en CC ainsi que les drivers,diodes et autres composants .
15/02/2016, 10h53
#7
rene85
Date d'inscription
avril 2006
Âge
67
Messages
184
j'ai contrôlé les IGBT de puissance et deux étaient hs en CC j'ai commandé 4 igbt et les ai remplacé, à la mise sous tension tout était ok
j'ai testé les trois plaques une par une en commençant par la plus petite, tout allait bien jusque à la plus grosse
j'ai mis en fonction et suis monté progressivement et rendu presque à fond ça a sauté
après contrôle un igbt a sauté le T5, sur la photo c'est celui coché en noir
(celui correspondant au plus gros bobinage)
que dois je contrôler maintenant, les deux ponts de diode sont correct
18/02/2016, 09h14
#8
rene85
Date d'inscription
avril 2006
Âge
67
Messages
184
personne pour me conseiller ou me fournir le schéma de la carte
18/02/2016, 12h56
#9
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 215
pour le schéma,il n'existe pas,même pour les pros
Pour la panne,si vous êtes bien calé en électronique, controlez tout ce qui gère l'IGBT (diodes,résistances,condos,dri vers ...)
Bon courage.
