pb chauffage sur seche ling brandt ete101f
    invitea7c8e3f2
    l'évacuation de l'air du SL étant bouché de l'eau s'est accumulé dans la gaine...
    je l'ai vidé mais depuis ... je n'ai plus de chauffage.
    j'ai démonté le panneau avant ...je pensais trouvé une sécurité genre klixon mais rien ...
    pensez vous que c'est le module de résistance qui a fumé ?
    y-a-t-il un moyen de le vérifier pour le mettre hors de cause ?
    toute d'aide sera la bienvenue
    Re : pb chauffage sur seche ling brandt ete101f
    Bonsoir jacques33 et tout le groupe
    Peux-tu tester, à l'ohmmètre, la valeur des résistances, et suivre le câblage pour détecter d'éventuelles sécurités, qui, à froid, doivent présenter une résistance nulle, et être montées en série?
    Ces mesures sont le seul moyen de savoir si les résistances sont encore bonnes.
    invitea7c8e3f2
    quelle vélocité Gienas ...
    il faut que je me procurre un metrix ...
    quelle valeur dois-je trouver ?
    d'après le schéma (car j'ai la chance d'avoir un schéma) je ne vois pas de sécurité (où ne sais pas la voir), j'ai deux thermostats...qui vont sur les éléments chauffant (pmax et pmini)
    Coup de chance et de hasard
    La résistance va dépendre de la puissance. "Souvent" c'est centré sur 30 ohms, qui est une base de départ.
    Pour que cela chauffe, il faut que les thermostats soient conducteurs, donc à résistance nulle.
    invitea7c8e3f2
    un shunt des thermostats est-il possible ?
    Bonjour jacques33 et tout le groupe
    Ce genre de manipulation n'est à faire qu'en connaissance de cause et à titre provisoire, afin de déterminer un éventuel diagnostic.
    invitea7c8e3f2
    Bonjour à Tous,
    Merci Gienas pour ce conseil, l'idée est de s'affranchir du thermostat , et je suis bien d'accord avec toi sur le coté temporaire de la manip
    je ne pourrais pas faire le test ce week-end, mais je te tiendrai au "courant"
  1. pb de chauffage sur sèche linge
    Par invite643fab27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 18/06/2007, 21h26
  2. Problème de chauffage sur sèche-linge
    Par invite9f45ae39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 10h11
  3. Pb de chauffage sur sèche linge Brandt see60
    Par invite9293e266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 06h31
  4. Prb de chauffage sur BRANDT LSV 19
    Par invitea23d5628 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 12h07
  5. seche ling Whirlpool ne chauffe plus
    Par invite03c18fa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 20h42
