[Divers] Four Scholtes : Axe du bouton de commande cassé [Résolu]
    invite483ddce3
    Bonjour et meilleurs vœux à toutes et à tous,
    J'ai un four Sholtes FX66. Lors de son nettoyage à fond, j'ai tiré sur les boutons et malheureusement j'ai cassé les axes qui connectent les bouton à la carte de commande (les ergots du fond ont lâchés).
    Il semble pas possible de se procurer ces pièces seules! le constructeur veut me vendre toute la carte!
    Je serai donc intéresse par une carte de commande HS de ce type de four, juste pour récupérer ces axes.
    Merci pour toute aide.
    Ludovic
    Re : Four Scholtes : Axe du bouton de commande cassé
    voir dans ce cas une société de recyclage de ce type :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...O-TDJDUB4ItIXg
    ptigui29
    vous pouvez trouver sur le net le sélecteur soudé sur la carte électronique mais pour cela,il faudra démonter cette carte et dessouder le sélecteur,il doit y être inscrit le nom du fabricant et un référence.
    https://www.google.fr/search?q=EC11E...w=1600&bih=745
    invite483ddce3
    Merci Richard,
    je les ai contacté et je dois rappeler demain ...
    Je donnerai une suite quand j'aurai résolu ce problème.
    Merci encore
    Ludovic
    invite483ddce3
    En effet, c'est la solution, mais je ne l'aurai pas trouvé sans votre aide!
    Je vais essayer de trouver le petit axe seul sinon je vais chercher la pièce et l'attaquer au fer à souder.
    je ne sais pas si ouvrir ce type de machine est aisé ou non!
    je vais faire des recherches...
    Merci beaucoup.
    A bientôt
    ludovic
    ptigui29
    vous ne trouvez pas l'axe car il est solidaire du selecteur.
    invite483ddce3
    Mon affaire se corse sérieusement!
    Le reseau de recyclage ne peut pas m'aider, ils vendent la carte complète pour 160 euros! et je ne trouve pas de carte cassé pour récupérer les encodeur!
    Mes encodeurs sont fabriqués par alps la référence est EC111012010H
    http://www.alps.com/prod/info/E/HTML...11012010H.html
    bien évidemment j'ai contacté RS, conrad et d'autres et je ne trouve pas cette pièce je cherche donc ou acheter cette pièce qui semble en rupture de stock!
    Si vous avez un tuyau pour trouver 2 pièces à u prix logique je serai très content.
    Ludovic
    ptigui29
    si ces fournisseurs n'ont pas cette pièce,vous ne la trouverez pas ailleurs.
    ptigui29
    Info importante,si vous décidez de prendre une carte d’occasion,il faudra que ce soit le même modèle car si la pièce est plus récente que celle de votre appareil,elle risque de ne pas être compatible et dans ce cas il faudra remplacer la carte de puissance,le système de verrouillage de porte
    Pouvez vous faire une photo de la plaque signalétique du four?
    invite483ddce3
    Vue les prix des cartes il vaut mieux acheter un autre four... mais je vais essayer de changer seulement l'encodeur.
    en fait, j'ai du mal à choisir le bon encodeur.
    Je ne comprend pas ce que veut dire "nombre of detent" et "number of pulse": En fonctionnement, pour sélectionner un mode je tourne le bouton qui peut donc tourner indéfiniment avec une espèce de petit click a chaque fois (je compte cependant 24 position par tour) quand je trouve mon menu j'appui sur le bouton et ma sélection est faite, la course du switch est de 0,5 mm.
    la série EC11 est listé dans ce tableau : http://www.alps.com/prod/info/E/HTML...EC11_list.html
    je ne sais pas si le ec1110120201 peut faire l'affaire?
    Merci pour votre aide.
    Ludovic
    ptigui29
    pouvez vous faire une photo de l'encodeur cassé?
    invite483ddce3
    Nom : selecteur.jpg
Affichages : 1197
Taille : 137,7 Ko
    en tout cas dans la forme et les dimensions ca ressemble beaucoup au EC11.
    Ludovic
    tchitchou
    vu les prix annoncés.. Pas moyen de réparer l'axe ? Ça vaut le coup d'essayer..
    Quel diamètre ? Combien d'axes cassés ?
    Photo de l'autre morceau ?
    invite483ddce3
    pour mon four (Scholtes FX66) je vais commander les encodeurs ça doit couter moins de 2euros pièce et je vais les changer.
    En fait ce qui est cassé, c'est juste l'axe. Dans la photo j'ai juste positionné l'axe qui ne tient pas seul en fait.
    A bientôt
    Ludovic
    tchitchou
    Ok.
    Cassé au début du méplat ?
    Tu as combien de matière disponible de chaque côté de la cassure ?
    Photo de profil ?
    invite483ddce3
    Je vois à quoi tu penses! Cet encodeur a aussi une fonction switch (il faut appuyer dessus pour valider, une course de 0,5 mm) donc réparer juste l'axe ne sera pas une solution viable sur le long terme!
    Pour répondre à tes questions, ce sont les crochets qui se trouvent au fond de l'axe qui ont lâches comme le montre les deux photos ci dessous. axe-bis.JPG axe.JPG
    Une idée géniale qui m'évitera le fer à souder? car ça semble un peu chaud, les pistes sont tellement serrés qu'il faudra vraiment être précis pour ne pas déborder et créer la catastrophe!
    tchitchou
    Les images ne sont pas super nettes, c'est dommage, mais la greffe paraît délicate..
    Si tu mets le bout d'axe dans le trou, juste à la main, et que tu le manœuvres, l'encodeur encode ?
    invite483ddce3
    En attendant, je fais effectivement comme tu dis: j'encode avec le bout d'axe mais pour valider j'utilise un cure dent!
    La greffe me parait très délicate dans mon cas.
    Merci en tout cas.
    Ludovic
    invite483ddce3
    Ca y est je viens de réparer mon four et il est comme neuf!
    J'ai commandé deux encodeurs PEC11R-4220F-S0024 chez http://www.rs-particuliers.com/ à 1,52 € pièce et ils m'ont fait cadeau des frais de transport.
    Quelques coups de fer à souder et de pompe à dé-souder (mais il faut être extrêmement minutieux, les piste sont trop rapprochés. Attention: un des encodeurs-celui de doite- est à souder-les pattes du switch- des deux cotés de la carte qui est donc double face! ) et hop mon four est au top.
    Merci pour votre aide précieuse.
    Ludovic
  1. [Thermique] Urgent ! Bouton poussoir sur mitigeur cassé ! [résolu]
    Par invite90f80b57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 19h08
  2. [Blanc] bouton four scholtes FX66[résolu]
    Par invite7e74344c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/01/2010, 19h52
  3. [Blanc] Cuisinière ARISTON - bouton cassé
    Par invited675b990 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 22h41
  4. [Blanc] Panne tondeuse électrique : bouton de commande ! [résolu)
    Par frederic66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 15h38
  5. [Blanc] Ouvrir micro-onde brandt - bouton cassé enfoncé[résolu]
    Par invitedd9d7d4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 17h00
