[Blanc] Lave-linge LG dans lequel re-aparrait eau stagnante après lavage
    invite72d64948
    Dans la série "pas de chance avec l'électro ménager", voici le lave-linge !
    Lave-linge LG directdrive 8kg, modèle F84932WH
    Le problème est le suivant : quand on fait un lavage tout se passe bien, rincage et essorage fonctionne.
    Quand on vide à la fin le tambour est bien vide, mais si on ne s'en ressert pas rapidement, au bout de quelques jours il y a une dizaine de cm d'eau croupie au fond du tambour.
    Si on lance par exemple juste un cycle essorage, ca vide le tambour, mais il reste quand même une désagréable odeur d'eau croupie.
    Est-ce que vous auriez une idée de ce qu eje peux faire ? J'ai cherché dans les archives et sur le net, je ne trouve pas de cas vraiment similaire, généralement l'eau stagnante est présente dès la fin du cycle, et l'essorage n'a pas fonctionné, ce qui n'est pas mon cas.
    Je suis preneur de toute piste !
    David
    ptigui29
    Re : Lave-linge LG dans lequel re-aparrait eau stagnante après lavage
    pouvez vous faire des photos de l'installation de vidange?
    invite72d64948
    Voici une photo, mais ça n'est pas évident parce que le lave-linge est un peu encastré... j'espère que c'est suffisant pour s'en faire une idée.
    Est-ce que cela peut être une question de courbure du tuyau, ou de hauteur ?
    Nom : vidange.jpg
Affichages : 667
Taille : 385,0 Ko
    ptigui29
    l'installation n'est pas conforme,une partie de l'eau de l'évier va dans la vidange du lave linge.
    invite72d64948
    OK, je comprends... J'imagine que si je me contente de relever un peu l'inclinaison du tuyau, ça ne sera pas suffisant ?
    Il vaudrait mieux que je rajoute une évacuation similaire à celle du lave-vaisselle, avec un siphon, comme la simulation ci-dessous ?
    Nom : vidange2.jpg
Affichages : 661
Taille : 534,1 Ko
    ptigui29
    oui et le siphon bloquera les remontées de mauvaises odeurs.
    invite72d64948
    OK, merci, je vais m'occuper de modifier ça !
    juste un léger correctif toutefois,
    montez le tuyau simulé a une hauteur plus conséquente,
    disons a hauteur équivalente a celle du robinet d'arrivée d'eau
    afin de ne pas créer un effet de siphonnage par la suite,
    en évitant que le tuyau souple ne puisse être au contact ,
    de l'eau contenue au fond du siphon
    invite72d64948
    OK merci, c'est noté !
  1. [Blanc] Lave linge Vedette VLT 4106 problème d'eau stagnante
    Par invite36d5d9c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2011, 20h51
  2. [Blanc] lave linge brandt BB 60, linge sale apres lavage
    Par invitea43c00b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 22h31
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Brandt P3530D - eau stagnante et bloqué sur lavage
    Par invite09f86631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 23h15
  4. [Blanc] Mauvaises odeurs après lavage (Lave-linge Ariston)
    Par invite6db9d620 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 11h51
  5. Eau stagnante dans lave linge
    Par invitebaf00f20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2005, 00h07
