[Divers] gicleur gaziniere bouché...
    juzael
    J'ai voulu faire de la friture avec de la végétaline,ca s'est mis a mousser et a deborder largement ce qui fait que le gicleur de gaz a ete recouvert,apres avoir tout nettoyé a plusieurs reprises ca reste bouché.Quelqu'un aurait il une idée ? j'ai deja demonté,nettoyé,utilisé les aiguilles,j'ai meme utilisé le chalumeau afin que ca fonde... enfin bref je ne sais plus quoi faire.Je precise que c'est un piano et que c'est le feu du milieu (le plus gros)
    Merci d'avance si quelqu'un a une idée....
    Bonne journée.
    Re : gicleur gaziniere bouché...
    si vous avez utilisé une aiguille pour déboucher le trou du gicleur,
    et que cela n'a pas abouti c'est inquiétant ,
    je vous préconise dans ce cas de commander la pochette de gicleurs correspondante a la référence de l'appareil et le type de gaz utilisé,
    ceci devrait résoudre le souci
    juzael
    Merci de votre reponse Richard ,je crois effectivement que je vais devoir faire ca .... est ce que c'est possible que ca soit rentré dans le tuyau ?parce que les gicleurs ont deja ete demontés et nettoyés...
    Dernière modification par juzael ; 11/01/2016 à 11h26.
    re,
    pas spécialement difficile,
    d'autant qu'il faut juste remplacer celui qui ne fonctionne pas a l'identique (aucun réglage)
  1. [Blanc] Changement gicleur sur gaziniere[résolu]
    Par invitef2fc2753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2011, 11h58
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 14/09/2011, 15h24
  3. [Blanc] Gazinière Indésit K34 G/F : changer le gicleur de four !
    Par invitef1e2e261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 18h48
  4. [Blanc] Gazinière/ choix gicleur
    Par invitec9ca8866 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 09h44
  5. [Blanc] gazinière INDESIT K345G pb gicleur
    Par inviteddb194ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 19h03
