[Blanc] panne lave linge AQUALTIS AQ9F691U sans code erreur :(
    fabfablam
    bonjour à tous
    Bon lave linge Aqualtis de démarre plus. Les plombs ayant disjoncté, nous avons constaté que la multiprise sur laquelle les lave-linge et sache-linge étaient branchés avait grillé ( prise cramée et plastique boursouflé ). Je remplace celle ci, mais depuis, la machine s'allume, aucun code erreur ne s'affiche , elle se rempli puis plus rien .Plus aucune reaction malgré mes changements de programmes ...
    si je la débranche, que je mets le programme essorage, je rebranche et allume, la machine se vidange puis ... plus rien a nouveau !
    Les questions sont donc multiples ... qui a fait disjoncter le tout ? la multiplies défectueuse assurément mais pourquoi a t'elle fondu ?
    Es ce la multiprise qui a fondue et qui a induit une panne dans le lave linge ?
    Ou bien est ce un problème de la machine qui a conduit à la surchauffe de la multiprise , qui a fondue et fait disjoncté le tout ?
    pourquoi n’y a t’il aucun code erreur ?
    le moteur pourrait il être grillé sans code d’erreur ?
    Merci d’avance pour votre aide …
    amicalement
    fabrice
    ptigui29
    Re : panne lave linge AQUALTIS AQ9F691U sans code erreur :(
    c'est certainement la carte de puissance qui a claqué,il ne faut jamais mettre un SL et un LL sur une multiprise.Il faut 2 circuits séparés.
    fabfablam
    merci pour cette réponse! cela fait pourtant des années que mes machines fonctionnent comme cela . Qu'est ce qui vous fait penser a cette carte ? est ce facile a remplacer ? et surtout est ce économiquement intéressant ?
    merci!
    ptigui29
    c'est l’expérience qui me fait penser à cela,je suis dépanneur et connais bien cette marque qui a l'électronique très fragile et sensible au moindre problème électrique.
    La carte de puissance n'est pas difficile à remplacer,mais il faut qu'elle soit programmée par le vendeur,il doit posséder le matériel spécifique à la marque et tous ne l'ont pas et vendent des cartes vierges.Pouvez-vous faire une photo de la plaque signalétique ou communiquer ses numéros de série et code usine?
    fabfablam
    ou dois je trouver cela ?
    ptigui29
    sur la plaque signalétique
    fabfablam
    Nom : IMG_0128.jpg
Affichages : 488
Taille : 232,1 KoNom : IMG_0128.jpg
Affichages : 488
Taille : 232,1 Ko
    fabfablam
    je ne sais pas si cela correspond a ce que vous demandiez ?
    Si c'est la carte de puissance ... pourquoi n'y a t'il aucun code d'erreur ?
    ptigui29
    il ne faut par chercher à comprendre avec cette marque
    fabfablam
    après re-demarrage et en laissant la machine allumée pour voir ce qui se passe ... elle a finalement affiché un code erreur F01
    ptigui29
    c'est bien la carte qui est hs
    ptigui29
    le code SAV de la carte vierge est C00274166 pour un prix de 200€ environ.
    fabfablam
    ok merci beaucoup pour votre aide ... même si c'est la douche froide car du coup cela ne vaut vraiment pas le coup de réparer quelle honte cette obsolescence programmée .
    je serais quand même curieux de comprendre ce qui a bien pu se passer entre cette panne et ma multiplies ...
    bonne soirée
    fabrice
    fabfablam
    bonjour a tous et en particulier Ptigui29 ...
    voici ma carte de puissance remontée ... quelques traces de gris sur les soudure ... mais rien d'apparent coté composant .
    cela confirme bien votre diagnostique ?
    Nom : IMG_0134.jpg
Affichages : 329
Taille : 329,0 Ko
    ptigui29
    le code F01 signale une panne sur la gestion moteur dans la carte de puissance.
    Les traces sur les soudures doivent être de la poussière d'usure de la courroie.
  1. [Blanc] Panne lave linge indesit 111 : code erreur
    Par invite89ed928d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2012, 09h51
  2. [Blanc] Panne Lave linge indesit W125X : Code erreur n°10
    Par invite8618586b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2011, 11h09
  3. [Blanc] Erreur F05 sur lave-linge Hot-Point Ariston Aqualtis
    Par invitee62fecba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2011, 22h45
  4. [Blanc] Panne Lave linge Indesit W105 code erreur 3 help!
    Par invite9205c2bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 18h35
  5. [Blanc] code erreur F 01 sur lave linge ariston aqualtis
    Par inviteba39f241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 07h44
