[Blanc] Panne machine à laver Thomson Access type ac850[résolu]
    sclolo
    Bonjour à tous. Depuis hier ma MAL ne fonctionne plus. Le programmateur tourne et semble effectuer le cycle normalement mais rien ne se passe au niveau mécanique. Pas de bruit de remplissage, le tambour ne tourne pas et pas de vidange.
    Merci de m'éclairer de vos lanternes.
    Re : Panne machine à laver Thomson Access type ac850
    dans un 1er temps s'assurer que la sécu de porte est bien fonctionnelle et condamne bien la porte
    si pas le cas la remplacer
    si ok voir l'état des charbons moteur
    sclolo
    Merci. Je suis effectivement entrain de vérifier ce point. Je recherche un éclaté de la machine afin de comprendre commande accéder à cette pièce.
    re,
    il ne faut rien de plus que mettre la machine en route et voir si la porte refuse de s'ouvrir,
    je ne vois pas pourquoi il vous faut un éclaté pour vérifier cela ????????????????
    sclolo
    Bonsoir. En fait c'est l'inverse qui se passe, la porte ne se verrouille pas. C'est pourquoi j'ai besoin d'accéder à la pièce.
    re, il faut déposer dans ce cas le masque que cuve (les vis qui le tiennent sont sous le joint elles sont en inox )donc attention a ne pas les faire tomber car ne sont pas magnétiques
    sclolo
    Ok. Et le soufflet d'étanchéité aussi j'imagine. Comment se retire le ressort qui tient le soufflet ?
    re, vous n'avez pas besoin d'y toucher il suffit de rabattre le joint vers l'intérieur de la cuve
    sclolo
    Bonjour. Donc j'ai démonté le verrou. Les fils ont cramé. J'ai nettoyé le contacteur mais j'ai un problème pour le branchement car je ne connais que la position du fil orange-bleu mais pas celle du vert clair et du violet.
    re,
    vous n'avez pas pris une photo avant démontage??
    re,
    VE/CL = 3
    VI= 2
    OR/BE= 1
    c'est parce que c'est mon jour de bonté
    sclolo
    En fait les 2 fils n'étaient plus connectés à leur cosse. Enfin bref la machine est réparée, j'ai pu nettoyer le contacteur et remplacer les cosses. Merci beaucoup pour votre aide.
  1. [Blanc] nouvelle panne machine à laver thomson access
    Par inviteb628b2f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2012, 14h07
  2. [Blanc] machine à laver thomson access qui ne rince et n'essore pas[résolu]
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/10/2011, 08h28
  3. [Blanc] Machine à laver Thomson Access 90 ne fonctionne plus
    Par inviteefdbdc56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 17h05
  4. Pb machine à laver le linge Thomson Access Family
    Par sergio5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/02/2007, 21h28
  5. [Blanc] machine à laver Thomson 1200 T access family
    Par alani dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 09h57
